FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7126 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
➢高速反应回路
➢可接受数位调光
➢具有过温保护功能
➢短路保护功能
➢输入欠压保护
➢调光深度0.1%
应用案例
1、调光电源:用FP7126进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7126进行无频闪调光控制
2、混色调光:用多颗FP7126进行共阳极控制多路灯珠实现RGBWY混色调光
封装脚位
应用电路图
举报投诉
DC-DC
30文章
1925浏览量
81454 -
调光
1文章
232浏览量
34824 -
buck电路
27文章
470浏览量
46389 -
LED恒流驱动芯片
4文章
94浏览量
24748
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
电流恒流精度 ≤±3%,芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
SL8705 采用SOP8封装。
特性
输入电压范围:6-60V
支持高
发表于 10-25 17:08
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
FP7126:DC-DC降压恒流LED芯片,65536级高辉无频闪调光 支持大功率舞台灯
的LED电流精度为±2%。而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,简化PCB板设计。 PWM调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。建议调光频率0.1kHz-20kHz。输出电流可以通过内
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
说明
SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 恒流驱动器,支持降压、升压以及升降压
发表于 10-11 16:54
360W大功率舞台灯专用IC—远翔DC-DC降压恒流LED双路调光FP7126
在FP7126舞台灯方案的DEMO板电路设计中,芯片通过外部降压电路12V供电,有效保障了芯片的正常工作。此外,串接10R电阻不仅能够防止降压电路尖峰损坏芯片,还能提升整体电路的稳定性
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用
发表于 12-05 16:33
