上篇文章我们讲了西门子S7转OPC UA协议,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,MES,SCADA,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,如果使用标准OPC UA客户端组建加上OPC UA网关采用OPC UA统一标准将大大降低开发难度和实现效率,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以西门子S7转OPC UA为例进行说明。饶生:13544136030
添加COM口设备三菱FX3U
![pYYBAGGCaWqAHBgWAAEhoNDbRlY713.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/32/pYYBAGGCaWqAHBgWAAEhoNDbRlY713.png)
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写FX3U。(3)点击“确定”,添加FX3U设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来FX3U,如果想添加多个设备,重复(1)--(3)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的FX3U设备才添加成功。
添加FX3U的数据点,只采集FX3U的Y0-Y7和D0-7为例
![poYBAGGCae-ARJq0AAG6WCGKj8E344.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/2A/poYBAGGCae-ARJq0AAG6WCGKj8E344.png)
(1)点击“FX3U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:Y0。(3)变量单位:根据需求任意填写。(4)地址类型:根据三菱的寄存器选择,如要采集“Y0”则选择“Y”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y0”故填写“0”。(6)数据类型:根据采集PLC寄存器选择,如:“Y”是线圈类型故选择“布尔”。(7)添加数量:采集个数,如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:根据PLC寄存器选择。从“只读”、“可读可写”中选择。(9)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL102网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集Y0的数据存储到BL102网关“0”寄存器地址。(10)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:Y0数据点的MQTT标识填写为Y0。(11)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(11)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集FX3U添加的数据点才生效。
经过以上步骤三菱PLC相关数据将被采集上来,然后配置OPC UA参数
![pYYBAGGGOVyATXPTAAVnec7752k481.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/AD/pYYBAGGGOVyATXPTAAVnec7752k481.png)
操作步骤:(1)双击“OPC UA”弹出OPC UA配置框。(2)点击启用按钮,启用OPC UA。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)网口:选择“WAN”口,因本示例通过WAN口接到R40路由器。点击“WAN”,查看到WAN口的IP地址为:192.168.1.155。(4)端口:OPC UA 端口,默认:4840。(5)Anonymous:启用,表示不用用户名连接。(6)User 、Password:用户名和用户密码,因启用无用户连接,故不用填写。(7)安全策略:选择OPC UA是否加密连接。本示例选择无加密连接。(8)Certificate、PrivateKey:OPC UA证书和密钥,因选择无加密连接,故,不用上传证书和密钥。(9)点击“确定”,确定OPC UA的配置。(10)点击“写入配置”,网关设备重启后,OPC UA才启用
以上步骤完成后,网关的OPC UA就可以用了
下面UaExpert查看数据为例
BL110网关是以OPC UA服务器对外提供数据。用UaExpert(OPC UA Client)采集到的数据见下图:UaExpert连接BL110 网关 OPC UA服务器会自动生成数据点,数据点的名字由配置软件上的数据点的变量名称决定。
![pYYBAGGGOhGAUbywAAY58KnZfMA005.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/AD/pYYBAGGGOhGAUbywAAY58KnZfMA005.png)
![poYBAGGGOkSAKVU5AA9Q5pv7dxY507.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/A5/poYBAGGGOkSAKVU5AA9Q5pv7dxY507.png)
数据下发
直接双击数据点的值输入数值按键盘的回车键确定即可。
![pYYBAGGGOmuAKUQNAA8osRpIsmo513.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/AD/pYYBAGGGOmuAKUQNAA8osRpIsmo513.png)
![poYBAGGGOnOAYENLAA_gYC64iTA498.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/A5/poYBAGGGOnOAYENLAA_gYC64iTA498.png)
opc ua设备数据 转 opc ua项目案例
![<b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>ua</b>设备数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>ua</b>项目案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/6F/wKgZO2dziUOAUBLMAAE4PmYegoU690.png)
三菱PLC数据 转 opc ua项目案例
![<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>数据 <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>ua</b>项目案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/4F/wKgZPGdSj0iAdyCqAAE4PvU7ypA612.png)
BACnet转OPC UA网关在GE Digital iFIX的集成应用
![BACnet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关在GE Digital iFIX的集成应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/9F/wKgaomaLhm2AM6UGAAB_DhevqsQ253.png)
PLC转MQTT 、OPC UA安全网关支持集成华为云平台
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT 、<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>安全网关支持集成华为云平台](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/E3/wKgZomarAJyAAMBpAAcBIh_YCR8504.png)
PLC转MQTT OPC UA物联网关实现PLC转MQTT,PLC转OPC UA
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>物联网关实现<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT,<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/CD/wKgaomarAJyANTaDAAOI9PEoHJM846.png)
