鞋内足压分析系统
F-Sacn是一套擷取鞋內动态足压咨询的量测系统,可以显示足部以及足部矫具之间的交互作用。不同于传统对于足部功能以及步态的视觉观察方法,F-Sacn可以量化接触压力的分布以及时间等咨询。这一套系统包括压力感测片、数据擷取器、软体以及可以作为分析、诊断与介入效能鉴定的咨询传输系统。透过超薄而且高解析度的F-Scan感测片可以有效且精确的擷取压力数据。
应用
•运动应用,如跑步、足球、棒球、篮球、步行、曲棍球、橄榄球、滑雪、高尔夫等运动进行足部压力和步伐分析
•立即判断复健、矫正效果
•观测步伐异样
•预测&降低高危险区的压力
•评估旋转(转身)所偏移的力量中心位置
•为运动或手术后的客户,控管重量承受
•监控退化的足部问题
•评估活动力不足所产生的高压区域
•手术前后状况评估
•判定潜在的患处所在
•观测足部长度差异
产品优势
完整纪录运动情形,不会遗失任何数据不论任何场地、时间与距离,皆可使用随处皆可让您为客户提供产品展示与服务不会妨碍活动进行安装轻松、快速提升医学矫正和鞋类的效果与质量减低重复复健的需求,亦能节省经费提升患者的满意度利用此系统为患者进行治疗和医疗数据分析让患者能够实际观查到量测结果,以提升患者信任度让您的练习(复健)与众不同
软体特色
实时动态记录&显示2-D和3-D量测数据
显示完整量测之压力图形&力量曲线
观测数据逐格显示
同时比对不同测试条件前后的压力差异
可计算力量-时间积分值(FTI)
逐格动画显示单/多重状态影像
能够独立分析足底局部区域
平均多重姿势数值
提供(输入&输出)客户量测影像档案
显示力量的中心和其移动轨迹
其上左图以红色显示治疗前高足压的位置。
右图则表示治疗后足压受力减少,足部功能及步态改善的结果,可以鉴定矫具使用效能。
感测片规格
感测片型号 3000E
感测技术压阻式
感测面积最大可至美规尺寸14号 (欧规尺寸48号)
感测点数 960点/片
压力范围 50-75 psi (高感度型)125 psi (标准型)
感测片厚度 0.15mm
功率分析仪 PW8001无线电能传输系统(WPT)的效率评估
[VirtualLab] 激光引导无焦系统的分析与设计
四足机器狗面临的热管理与散热挑战:持续运行的隐形障碍
RFID技术引领手术室管理变革:从智能衣鞋管理到全流程可追溯
BH-201低压分支监测单元功能和技术参数说明书
耐克把“机器人”穿在了脚上!全球首款动力鞋正式发布!
材质识别MEMS超声波传感器赋能双足机器人自适应行走
新能源汽车高压分线盒里的车规电容:平衡电压波动的 “隐形卫士
KOA高压电阻及高压分压器的优势
年出货约2万台!中国厂商主导全球四足机器人市场
FRED 应用于照明系统的分析及模拟
RFID纸质芯片卡在鞋服管理中的应用
鞋内足压分析系统
