数学通道的应用(十一)-交流信号有效值的计算
虹科Pico汽车示波器 2022-04-15 15:08 次阅读
数学通道无疑为信号的分析增添了新的方法,感谢用户对本系列文章的关注和支持。虽然数学具有挑战性,但是一旦将数学通道加载到库中,便可以一直供我们使用。在本文讲解交流信号的RMS值的过程中,需要研究两个例子。
第一个例子探讨的是绘制交流信号的电压RMS曲线,计算单个交流信号的电压RMS公式为:sqrt(integral((A)^ 2)/ T)。以下.psdata文件包含电压RMS数学通道,您可以点击“阅读原文”下载
图1 电压RMS数学通道
首先,我们需要“平方”(A ^ 2)交流电压,这一步能够使波形的负部分反相(全波整流)。公式中的积分“integral”将曲线所围“面积”相加,它会生成一条倾斜度随时间增加的斜线,然后除以扫描时间T变成水平线。最后,“ Sqrt ”将计算水平线的平方根以显示RMS值。
图2 RMS公式讲解
由于软件中数学公式刚开始被零除,因此会出现较大的数值以及一些波动,我们可以忽略这些情况。在此之后,RMS波形就会一直上升到约570mV。使用触发时,预触发时间应设置为大于0%(触发标识器位于屏幕的最左侧),以确保时间始终为正,并且波形是有意义的。
除此之外,需要采集足够多的信号波形,以使数学通道波形能收敛于一个数值。如果使用测量功能,则只有放置在数学通道收敛部分上的标尺才能给出准确的测量值。放大观察波形时,RMS数学通道收敛速度不是很快,您可以在起点附近放大,或者增大刻度比例垂直放大波形。数学通道的刻度比例不会自动与输入信号通道成比例,因此您可能需要对其进行调整以匹配。
第二个例子探讨的是三相电机从静止加速的过程,我们是如何绘制电流RMS曲线的。对于同时测量三相的AC电流,我们配备了专用的AC 三相柔性电流探头(您也可以使用3个电流钳)。假设使用的是三相柔性探头和一个直流电流钳,因为没有相关的自定义探头设置,所以我需要把通道A、B、C和D上捕获电压值转换为电流(探头灵敏度为1 mV / A)因此,通道A,B,C和D都需要乘上1000,使用公式A、B、C和D * 1000转换为安培,如图3所示。
图3 三相电压转化为电流
要计算电机绕组的电流RMS,我们使用以下数学通道公式:(sqrt(integral(A^2)/T)+sqrt(integral(B^2)/T)+sqrt(integral(C^2)/T))*1000。以下.psdata文件包含电流RMS数学通道,您可以点击“阅读原文”下载。
图4 三相电机的电流RMS值
仔细观察这个数学通道公式,它与之前单个交流信号的公式相似,这里因为是三相电机重复了三次。注意,由于探头初始设置捕获的是电压而不是电流,公式末尾需要*1000转换为安培可以将此公式加载到您的数学通道库中,以便将来用于其他三相信号,例如使用了三相电机的燃油泵和VVT执行器。
END
  • 交流信号
  • 数学
    电流电压有效值为何是均方根
    电流电压有效值为何是“均方根
    发表于 10-24 10:29 1次下载
    三相电流有效值和最大关系
    三相电流的有效值和最大之间的关系,在正弦波交流电的情况下,是特定的。具体来说,三相正弦交流电中,每相电流的有效值(RMS,Root Mea
    的头像 发表于 08-08 10:11 2082次阅读
    ISOEM RMS-P-O系列真有效值(RMS)信号隔离变送器IC手册
    ISOEM RMS-P-O系列真有效值(RMS)信号转标准模拟信号隔离变送器普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流
    发表于 07-27 11:17 0次下载
    数字信号发生器怎么调有效值
    的数字信号,如方波、正弦波、三角波等。在实际应用中,调整信号有效值(Amplitude)是一个重要的操作。本文将详细介绍如何调整数字信号发生器的
    的头像 发表于 06-03 14:14 1133次阅读
    泰克示波器怎么看波形的有效值
    泰克示波器是一款高性能的数字示波器,可以用于各种信号的测量和分析。在实际测试中,我们经常需要了解信号有效值,以评估信号的幅度大小和稳定性。泰克示波器提供了多种方法来查看
    的头像 发表于 05-07 15:09 677次阅读
    泰克示波器怎么看波形的<b class='flag-5'>有效值</b>?
    AD采样怎么在芯片内部求出其有效值
    霍尔传感器将电流信号送进芯片引脚,假设进入芯片引脚的电压是0-3V,这是一个周期性的正弦信号,请问在芯片内部是怎么求出其有效值的?就是这个0-3V怎么转为有效值显示?这个周期
    发表于 04-09 21:12
    1.5V电池电压的有效值是多少?
    什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
    的头像 发表于 03-14 11:45 771次阅读
    1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    什么是有效值?1.5V电池电压的有效值是多少?
    的头像 发表于 03-13 14:12 1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有效值</b>?1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    函数信号发生器的输出电压幅有效值的关系
    函数信号发生器是一种用于产生不同波形的电信号的仪器。它广泛应用于科研、教学、工程等领域,常用于信号产生、电路测试、仪器校准等应用。在使用函数信号发生器时,我们经常需要了解输出电压的幅
    的头像 发表于 02-23 14:52 7817次阅读
    正弦交流电的三要素是 正弦交流电的有效值怎么求
    使用有效值来表示交流电的振幅。有效值是指使得交流电的功率在纯电阻电路中保持不变时所需的直流电压或电流的大小。对于正弦波,其有效值等于振幅的约
    的头像 发表于 02-01 11:10 3581次阅读
    正弦交流电的瞬时值、最大有效值
    正弦交流电是电力系统中最常见的一种波形,它的瞬时值、最大有效值是描述正弦交流电特性的重要参数。
    的头像 发表于 12-31 16:13 4321次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流</b>电的瞬时值、最大<b class='flag-5'>值</b>、<b class='flag-5'>有效值</b>
    如果使用AD8436采样一个叠加的直流偏置的交流信号有效值,能否做到?
    两个问题:1、AD8436供电问题,在单电源5V供电的情况下需要多大供电电流,手册中提供的是±5V供电情况下无输入的供电电流300uA,有输入情况下呢?另外对电源的电压精度要求高不高? 2、如果使用AD8436采样一个叠加的直流偏置的交流信号
    发表于 12-26 07:34
    请问AD8436单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值
    半波整流信号有效值?还是芯片异常无法工作? 2该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试) 芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号
    发表于 12-07 06:16
    AN-501推导时钟抖动引起ADC信噪比上限,为何信号没有取有效值
    有效值a/sqrt(2),而是使用A? 我个人觉得,计算SNR时,噪声既然使用了均方根信号也应使用均方根吧。
    发表于 12-01 08:30
    请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值
    请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?用AD8436可以算交流波形的真有效值,但是现在我需要将他应用在直流脉冲波形中,请问这个能够实现吗?
    发表于 11-23 06:30
