![pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E1/pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png)
运行电缆的信号发射方法
1、卡钳耦合法:
这是一种探测运行电缆较理想的方法,不需要电缆作任何改动即可测试,并且操作远离高压,非常安全,电缆全长上都有信号,没有距离限制。
电缆护层两端必须良好接地,否则耦合电流随接地电阻的增大而减小。
两端未接地,或电缆护层中间断开,不能使用卡钳耦合法。
(1)卡住电缆本体
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/64/poYBAGGtdjqASZ1fAAC-GWoAu1I839.png)
图3-2-1 运行电缆卡钳耦合法1(卡电缆本体)
如上图所示,本方法适用于普通三相统包运行电缆的探测。发射机输出接卡钳,将卡钳卡住电缆本体(注意不能卡接地线以上部分),卡钳等效为变压器的初级,电缆金属护套-大地回路等效为变压器的次级(单匝),次级耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小,电流越大。
电缆通过卡钳耦合得到的电流较小,为加强探测效果,应选择较大输出水平。
(2)卡住电缆护套接地线
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdjqAN4JhAACIz1ikmOA697.png)
图3-2-2 运行电缆卡钳耦合法2(卡电缆接地线)
如上图所示,本方法适用于超高压单芯运行电缆的探测。由于单芯电缆芯线流过的工频电流很强,而且没有三芯统包电缆的三相抵消效果(对外表现为相对很小的零序电流),如果将卡钳卡住电缆本体,则很容易造成卡钳的磁饱和,无法发出信号,此时应将卡钳卡住其护层接地线。
由于长距离超高压单芯电缆的护层会每隔一定距离地线交叉互连,故信号会在交叉互连点从一相的护层流到另一相的护层,在跟踪时注意区分。
对于三芯统包电缆,如果受现场条件限制,卡电缆本体有困难,也可以采用卡电缆接地线的方法,但应尽量不采用,在某些特殊情况下,可能会造成信号特征(包括幅值和相位)出现不可预料的变化。输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
2、零线/地线/护层注入法:
这是一种对运行中的低压电缆进行探测的方法,因为许多低压电缆的护层不作接地,或护层不连续,或接地不够良好,无法使用卡钳耦合法。
本方法不需要电缆作任何改动,而且注入的是高频信号,不会对运行线路产
不良影响。
在用户端,将发射机的红色鳄鱼夹接零线、地线或护层,黑色鳄鱼夹接打入地下的接地钎,如下图所示:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdjqAW-QFAABZ7ZhNzb4676.png)
图3-2-3运行电缆零线/地线/护层注入法
注意事项:
安全警告:电缆带电,接线必须由具有相关资质或资格的电力工作人员操作!
必须在用户端发射信号,如果在变电室端发射信号,将在所有出线上均注入信号,造成无法区分目标电缆。
接地钎位置的选择:为保证输出效果,应将接地钎打在距离电缆5m之外,而且接地线应尽量和电缆方向垂直。
如果零线在用户端不接地,则优先使用零线注入信号。
低压电缆的护层大多不连续,如果护层注入信号太弱,或探测过程中在电缆路径某处信号中断,可换用零线/地线进行注入。
由于所有出线的零线/地线或护层在变电室并联,所以其他电缆出线上会有部分电流被分流,也能探测到信号,但强度较弱,实际测试中应注意区分。
探测高压运行电缆时,如果使用卡钳耦合法接收不到信号或信号很弱,说明电缆两端护层接地电阻过大,这时可以通过护层注入。
探测单芯超高压运行电缆时,卡钳耦合法失效,可使用护层注入法。
绝缘电阻测试仪的校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
专业地下电缆探测仪-地下管线探测仪,解决电缆查找难题
![专业<b class='flag-5'>地下</b><b class='flag-5'>电缆</b>探测<b class='flag-5'>仪</b>-<b class='flag-5'>地下管线</b>探测<b class='flag-5'>仪</b>,解决<b class='flag-5'>电缆</b>查找难题](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/44/wKgZO2dH4XaAbWGjAADXwy3k8CM424.jpg)
金属瓶密封测试仪的工作原理
![<b class='flag-5'>金属</b>瓶密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/66/wKgaoWc8I_aAIkumAABODYMBAfI805.png)
环路测试仪的工作原理是什么
电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>电缆</b>外护套故障<b class='flag-5'>测试仪</b>的原理及使用<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/EF/wKgZomaF_naAEZDdAAA7vtZb27o002.png)
