i.MX 8M Mini——四核Cortex-A53+Cortex-M4多核CPU如何实现工控
Tronlong创龙科技 2022-04-29 17:58 次阅读
随着ARM处理器性能不断增强,当前越来越多产品都倾向尽量用单一架构的高性能ARM平台来满足产品的不同功能要求。但是,在工业应用领域还是要面对一些实时控制和通讯的要求,单一系统架构无法完全满足。面对复杂的工业应用场景,创龙科技推出了基于NXP i.MX 8M Mini设计的工业核心板和评估板,提供了四核Cortex-A53 + 单核Cortex-M4异构多核的组合使用方法,使Cortex-M4发挥出MCU实时控制性的特性,从而满足复杂的工业应用场景。
NXP i.MX 8M Mini是一款集成4核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4的异构多核SoC处理器。Cortex-A53核主频高达1.6GHz,运行Linux系统,可实现复杂的人机交互和高速运算等应用要求。Cortex-M4核运行裸机或FreeRTOS系统,实现实时控制和通讯的任务,比如:电机实时控制、IO实时控制、串口通讯、与FPGA通过FLexSPI实时通讯等。
i.MX 8M Mini处理器资源框图
图 1 i.MX 8M Mini处理器资源框图
i.MX 8M Mini Cortex-M4资源框图
图 2 i.MX 8M Mini Cortex-M4资源框图
1 rpmsg_lite_pingpong_rtos案例
1.1 案例功能
(1) Cortex-A53释放Cortex-M4,然后初始化RPMsg,并创建端点。
(2) Cortex-A53启动Linux系统,执行握手服务,创建通信信道,并发送一条信息至Cortex-M4。
(3) Cortex-M4接收到第一条信息时,计数器自加1,然后回发计数器值至Cortex-A53。
(4) Cortex-A53接收Cortex-M4发送的计数器数值,计数器自加1,然后回发计数器数值至Cortex-M4。
(5) 当计数器数值大于100时,通信结束。
1.2 案例测试
案例bin目录下分别提供了TCM版本程序镜像文件rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin和DDR版本程序镜像文件rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote_ddr.bin。
在U-Boot命令行加载运行Cortex-M4程序镜像文件后,RS232 UART4调试串口打印如下信息。
图 3
运行boot命令,在Cortex-A53启动运行Linux系统。
U-Boot=>boot
图 4
进入评估板文件系统后,执行如下命令加载imx_rpmsg_pingpong模块,启动核间通信。
Target#modprobe imx_rpmsg_pingpong
图 5
加载模块后,Cortex-M4将接收Cortex-A53发送的数据,并将其转发回Cortex-A53,循环50次后结束。RS232 UART4调试串口打印信息如下。
图 6
图 7
1.3 关键代码
Linux驱动程序
驱动的实现在imx_rpmsg_pingpong.c中完成,此文件位于内核"drivers/rpmsg/"路径下。
(1) Linux系统加载驱动后,先发送一条helloMsg,然后发送第一条乒乓信息。
图 8
(2) 在回调函数中,每次接收到Cortex-M4的计数器数据后自加1,并回发至Cortex-M4,直到计数器数值大于100。
图 9
FreeRTOS程序
程序主体位于main函数中,定义位于main_remote.c中。
(1) 在main函数中首先初始化引脚等相关资源,然后创建app_task任务,并启动任务列表。
图 10
(2) 在app_task任务中定义共享内存基地址,需和设备树中指定地址一致,再初始化RPMsg资源,并等待连接上远程终端。
图 11
(3) 接收helloMsg,并循环收发乒乓信息。
图 12
(4) 信息以乒乓形式结束后注销RPMsg相关资源,并进入死循环。
图 13
2 rpmsg_lite_str_echo_rtos案例
2.1 案例功能
(2) Cortex-A53启动Linux,执行握手服务,并创建通信信道。
(3) Linux驱动生成"/dev/ttyRPMSG30"节点,将用户输入至该节点的数据发送至Cortex-M4。
(4) Cortex-M4接收数据并进行打印,再将数据回发至Cortex-A53。
(5) Cortex-A53(Linux驱动)接收数据并进行打印。
2.2 案例测试
案例bin目录下分别提供了TCM版本程序镜像文件rpmsg_lite_str_echo_rtos.bin和DDR版本程序镜像文件rpmsg_lite_str_echo_rtos_ddr.bin。
图 14
U-Boot=>boot
图 15
进入评估板文件系统后,执行如下命令加载imx_rpmsg_tty模块,启动核间通信。
Target#modprobe imx_rpmsg_tty
图 16
Linux系统加载模块后,会发送数据"hello world"至Cortex-M4。Cortex-M4接收到数据后,在RS232 UART4调试串口将数据进行打印。
图 17
USB TO UART2调试串口执行如下命令,将接收到的数据发送至Cortex-M4。
Target#echo tronlong > /dev/ttyRPMSG30
图 18
Cortex-M4接收到数据后,在RS232 UART4调试串口将数据进行打印,同时将数据回发至Cortex-A53。
图 19
在USB TO UART调试串口执行如下命令,可查看Cortex-M4回发的数据。
Target#dmesg | grep rpmsg_tty
图 20
2.3 关键代码
Linux驱动程序
驱动的实现在imx_rpmsg_tty.c中完成,此文件位于内核"drivers/rpmsg/"路径下。
(1) imx_rpmsg_tty.c的写函数实现数据的发送,发送缓存最大设置为256Byte。
图 21
(2) 在回调函数中,每次接收到Cortex-M4的数据后,都以16进制的方式进行打印,打印等级为KERM_DEBUG。
图 22
FreeRTOS程序
(1) 在main函数中初始化引脚等相关资源,然后创建app_task任务,并启动任务列表。
图 23
(2) 在app_task任务中定义共享内存基地址,需和设备树中指定地址一致,再初始化RPMsg资源,并创建通信终端。
图 24
(3) 在for循环中实现数据收发。
图 25
IMX8 Cortex-A53与Cortex-M4多核通信开发案例是创龙科技(Tronlong)基于NXP i.MX 8M Mini处理器设计的工业评估板——TLIMX8-EVM上实现的,它由核心板+底板构成,用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
    i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
    电子发烧友网站提供《i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 17:23 7次下载
    使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:42 0次下载
    使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> <b class='flag-5'>Mini</b>和Nano供电
    使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 10:15 0次下载
    使用TPS65219为<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Plus供电
    【北京迅为】《i.MX8MM嵌入式Linux开发指南》-第篇 嵌入式Linux系统移植篇-第六十七章 Uboot编译及移植
    i.MX8MM处理器采用了先进的14LPCFinFET工艺,提供更快的速度和更高的电源效率;Cortex-A53,单核Cortex-M4
    的头像 发表于 08-07 15:08 396次阅读
    【北京迅为】《<b class='flag-5'>i.MX8</b>MM嵌入式Linux开发指南》-第<b class='flag-5'>四</b>篇 嵌入式Linux系统移植篇-第六十七章 Uboot编译及移植
    i.MX 8M Plus中的ISP图像信号处理模块特性概述
    日常生活中,人类约80%的信息来自于视觉信息,而视觉信息的载体是数以亿万计的图片和视频流,因此如何打造高效而智能的视觉处理解决方案,是摆在开发者面前的重要课题。 恩智浦推出的i.MX 8M Plus
    的头像 发表于 08-02 11:39 1054次阅读
    TSN时钟同步 | PTP对时案例演示——基于NXP i.MX 8M Plus
    TLIMX8MP-EVM评估板的TSN时钟同步、PTP对时案例,创龙科技TLIMX8MP-EVM是基于NXP i.MX 8M Plus的
    发表于 07-10 10:28
    NXP i.MX 93核心板工业方案
    MYC-LMX9X核心板及开发板NXPi.MX93重新定义入门级嵌入式CPU模组2*Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz,满足高性能和实时性需求;集成
    的头像 发表于 04-23 11:07 874次阅读
    NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93核心板工业方案
    NXP系列-NXP i.MX 93核心板开发板-入门级嵌入式核心板-产品资料
    MYC-LMX9X核心板及开发板NXP i.MX 93重新定义入门级嵌入式CPU模组2*Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz,满足高性能和实时性需求;集成0.5
    发表于 04-23 11:07 3次下载
    重新定义入门级嵌入式处理器模组-米尔NXP i.MX 93核心板
    ,进一步提升了性能、资源利用和价格的平衡。其中i.MX 93处理器配备双Cortex-A55@1.7 GHz+Cortex-M33@250MHz,兼顾多任务和实时性需求,集成0.5
    的头像 发表于 04-19 17:50 315次阅读
    重新定义入门级嵌入式处理器模组-米尔NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93核心板
    Imagination新推APXM-6200 CPU,性能超越Cortex-A53
    CPU为新时代的64位应用型处理器,采用11级别双通道线(11-stage, dual-issue pipeline),相较现有市场产品,其性能超出Arm Cortex-A53高达65%,赛过Cortex-A510则多出20%
    的头像 发表于 04-09 15:04 571次阅读
    适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
    电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:09 0次下载
    适用于 NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> <b class='flag-5'>Mini</b> 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
    Cortex-M85内核单片机如何快速上手
    2022年4月,Arm推出了全新的MCU级内核Cortex-M85。截止目前(2024年2月),Cortex-M85是最新、最强的Cortex-M内核。
    发表于 02-29 09:35 632次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b>85内核单片机如何快速上手
    GD32A490 Arm®Cortex®-M4 32位MCU用户手册
    电子发烧友网站提供《GD32A490 Arm®Cortex®-M4 32位MCU用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-14 10:30 3次下载
    GD32<b class='flag-5'>A</b>490 Arm®<b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M4</b> 32位MCU用户手册
    成功案例 | 基于i.MX 8M Plus的工业级平板,打造全场景储能管理新模式!
    和系统的稳定运行。 基于恩智浦的 i.MX 8M Plus 系列应用处理器,启扬智能开发出了工业级储能管理平板 ,打造储能管理新模式,助力全场景储能数智化升级。 该储能管理平板能够实现智能负载管理、能量优化调度、故障自诊断等功能
    的头像 发表于 12-08 12:20 557次阅读
    成功案例 | 基于<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Plus的工业级平板,打造全场景储能管理新模式!
    基于CORTEX-M3的多机通信网络的设计与实现
    电子发烧友网站提供《基于CORTEX-M3的多机通信网络的设计与实现.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:47 0次下载
    基于<b class='flag-5'>CORTEX-M</b>3的多机通信网络的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
