![pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E1/pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png)
辐射感应法
当管线无外露点,需要使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也主要使用辐射法。
发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。
辐射感应法的优点在于使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线探查的主要手段。其缺点在于管线感应电流小于直连法和卡钳法,尤其管线深度较大时效果较差,适用于深度小于2m的管线;对一定范围内的所有管线均能感应出信号,会对特定管线的识别造成困难。
1、发射机的放置
使用辐射感应法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。
用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如下图所示:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/65/poYBAGGtdqGALJbAAACs6RVlJ5o770.png)
图2-3-1 辐射感应法
用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。
注意事项:
管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。
绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。
不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。
发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
2、界面介绍
发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdqGAf9SfAAAT5FTjFw4932.png)
图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示
2、频率选择
按频率减小键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E2/pYYBAGGpmFeAAsFFAAADP3y7Z20449.png)
和频率增大键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/DC/poYBAGGpmFeAFMmGAAAGqUHI6DA510.png)
选择发射频率。
共有三种频率可供选择: 10kHz,33kHz,83kHz,默认33kHz。
注意事项:
低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。
高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。
探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。
3、功率调节
按输出减小键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdqGAKdSOAAAGAb329DY055.png)
和输出增大键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/65/poYBAGGtdqGAN20hAAAF8BTewV0017.png)
调节输出水平,共分10档。
注意事项:
使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。
探测较深管线,应提高输出水平。
发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。
辐射发射测试新境界:深入解析RadiMation套件多种操作方法(五)
![<b class='flag-5'>辐射</b>发射测试新境界:深入解析RadiMation套件多种<b class='flag-5'>操作方法</b>(五)](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/0D/wKgZPGdQJVKAN_0KAAADtAWhqoE52.webp)
专业地下电缆探测仪-地下管线探测仪,解决电缆查找难题
![专业<b class='flag-5'>地下</b>电缆<b class='flag-5'>探测仪</b>-<b class='flag-5'>地下管线</b><b class='flag-5'>探测仪</b>,解决电缆查找难题](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/44/wKgZO2dH4XaAbWGjAADXwy3k8CM424.jpg)
PTL-TM20SKT3-D光电开关红外线探测仪使用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/B8/wKgZomcRwr2ASKkkAAb3AIKtNPA041.png)
油水界面探测仪的使用说明
便携式水陆两用漏电探测仪好用吗?
![便携式水陆两用漏电<b class='flag-5'>探测仪</b>好用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/95/wKgaomZ9LS-AHK1kABLFwxI6dj4336.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/2F/wKgaomZqiX2ANRo1AAnxu0cr0_Q668.jpg)
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
![直流电阻快速测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DA/wKgZomZo-mKAD0GOAABvI3dSRLs518.png)
矢量网络分析仪的操作方法有哪些
无线信号探测仪能探测什么
武汉凯迪正大—地下综合管线探测仪
![武汉凯迪正大—<b class='flag-5'>地下</b>综合<b class='flag-5'>管线</b><b class='flag-5'>探测仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/60/wKgaomXztbaAdKU-AALT8hPvV3k912.png)
