随着新兴微电子工业、微型机械和微机电系统工业的飞速发展,以微细型孔为关键结构的应用日趋广泛,孔径尺寸越来越小,精度要求越来越高,加工难度不断上升。
在微孔加工过程中,应免出现孔径扩大、孔直线度过大、工件表面粗糙及钻头过快磨损等问题,以防影响钻孔质量和增大加工成本,应尽量保证以下的技术要求:
- 尺寸精度:孔的直径和深度尺寸的精度
- 形状精度:孔的圆度、圆柱度及轴线的直线度
- 位置精度:孔与孔轴线或孔与外圆轴线的同轴度
- 孔与孔或孔与其他表面之间的平行度、垂直度等
- 孔径、孔深、公差、表面粗糙度、孔的结构
- 工件的结构特点,包括夹持的稳定性、悬伸量和回转性
- 机床的功率、转速冷却液系统和稳定性
- 加工批量
- 加工成本
速科德Kastie-WK系列微孔加工设备是集成直线电机,光栅(磁栅)反馈系统,高速主轴等高性能配件的成套产品,结构紧凑,高速,高精,孔高圆度,可多工位同时工作,加工效率高,覆盖范围广,能够支持直径0.15-10mm大小微孔加工。被广泛使用在航天航空尖端零件、电路板、喷丝板、模型、喷油嘴、模具、医疗卫生用具、滤板等行业中。
Kastie-WK微孔加工设备主要特色
- 成套设备
- 组件性能优越
- 重复定位精度±0.5μm
- 孔径范围:Φ0.15-10mm
- 单、双、多工位可选
- 打孔方式:平面打孔,垂直打孔
- 平台长度:max 4000mm
- 推荐主轴:SycoTec 4025HY、SycoTec 4033AC、SycoTec 4033DC、SycoTec 4064DC-HSK25
- 稳定性好:可24小时不间断工作,也可以随时加工随时停止废品率低
- 设计合理:采用先进的滚珠丝杆传动,速度快,磨损率低,精度高,且方便保养。
- 打孔加工材质多样:金属(模具钢、铝合金等)非金属(PEEK、复合材料、树脂材料等),应用领域广泛
- 保护环境无污染
- 激光认证精度
Kastie-WK微孔加工设备技术特点
- 经千万年时效的花岗岩底座
- 热膨胀系数极低,受温度、湿度影响小,具有优良热稳定性和微小变形量
- 高精度、高刚性、强减震性,优于一般机体材料
Kastie-WK微孔加工设备控制系统
- 成熟的控制系统
- 稳定的抗扰乱技术
- 简洁的操作界面
- 高性能数控驱动
Kastie-WK微孔加工设备驱动系统
- Y、Z采用高精度、零背隙滚珠丝杆,具有较高的进给力。X轴采用直线电机驱动,运行速度快,响应及时,加速度高
- 结构紧凑、运行平稳、静音运行、稳定性好,保障更高的运动精度和重复精度
Kastie-WK微孔加工设备技术参数
微孔加工设备平台型号说明
金属铝件打孔
举报投诉
高精度电阻焊电源技术在精密焊接工艺中的应用探索
一、引言
随着现代工业生产对精密焊接质量的高标准需求不断提升,高精度电阻焊电源技术的应用研究正日益显现出其关键性作用。精密焊接工艺要求焊点尺寸精确、焊缝强度高且一致性好,这一目标的实现离不开
飞创龙门双驱直线电机平台的高精度应用实例
飞创龙门双驱直线电机平台集超精密定位、高动态响应和灵活配置于一体,适用于电子制造行业(点胶、组装、检测)、半导体圆晶加工、芯片封装、激光切割、激光焊接、数控机床、精密检测及科研实验等,
深圳恒兴隆机电|高光玻璃电主轴:高效精密加工的新选择...
深圳恒兴隆机电|高光玻璃电主轴:高效精密加工的新选择在当今的工业制造领域,高光玻璃电主轴以其高精度和高效率的特性,正逐渐成为精密加工行业的新
发表于 04-22 10:48
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和
Aigtek高精度电压源什么作用
:高精度电压源通常采用精密的电路设计和稳压技术,以确保提供的电压输出稳定性高,波动小。通过控制电流和电压的稳定性,使得高精度电压源能够在不同负载条件下提供稳定的电压输出,满足各种精密仪
