酸价过氧化值速测仪器应用领域【山东霍尔德电子HED-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
仪器应用:
广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
7、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
9、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警
10、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
12、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
13、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
14、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
16、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
微欧表的工作原理和应用领域
三菱德克萨斯州工厂将扩建半导体化学品部门
人工智能AI如何实现大规模制造过氧化物太阳能电池呢?
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
![半导体资料丨<b class='flag-5'>氧化</b>锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究
![武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
差示扫描量热仪的应用领域
![差示扫描量热仪的<b class='flag-5'>应用领域</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
igbt的应用领域有哪些
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
![荧光氧气传感器用于检测酶分解<b class='flag-5'>过氧化</b>氢产生的氧气量应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgaomTIfEqAIprxAAC0JxqCln4457.png)
