![pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E1/pYYBAGGplEWAZZoTAAFYDgcuSdU752.png)
卡钳耦合法
卡钳耦合法适用于管线外露,但无法(或不允许)接触其金属部分,而且管线两端都接地的情况(特别适用于电力电缆)。
卡钳耦合法发射信号的电路模型可以等效为变压器:卡钳的磁芯作为变压器磁芯,卡钳内部绕线为变压器的初级,管线-大地回路等效为变压器的次级(单匝),发射机提供初级电流,管线-大地间耦合产生次级电流。耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小则电流越大,反之电阻越大电流越小,小到一定程度则无法进行正常探测。
卡钳耦合法发射信号的优点在于使用方便,无须和管线进行电气连接,对管线的正常运行不会产生任何影响,而且能够减少对其他管线的感应;缺点在于耦合出的电流小于直连法,尤其是要求管线两端必须接地良好,有些管线不能满足此要求。
输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
1、卡钳连接
将发射机附件连接线缆(两端为红色5芯航空插头)的一端插入发射卡钳插座,另一端插入发射机的输出插座。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/65/poYBAGGtdt6AVnXUAAhESoTzYZI190.png)
2-2-1 卡钳法附件连接
2、卡住管线
将卡钳卡住管线的裸露部分,如下图所示:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/65/poYBAGGtdtyAW6MbAACm3Jjk0g0591.png)
图2-2-2 卡钳耦合法
注意事项:
管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装在两端接地)。
管线不同分段之间,或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则需设法将其电气连接,否则不能使用卡钳耦合法。
是否在管线上有效地感应出电流,只能通过接收机的探测效果来判断,如果不能正常探测,则换用其它信号发射方法。
卡住管线时,确保卡钳的钳口完全闭合,并确保钳口无异物、不生锈。
3、界面介绍
发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdtyAVk7cAAAUvdH4UEw523.png)
图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示
4、频率选择
按频率减小键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/E2/pYYBAGGpmFeAAsFFAAADP3y7Z20449.png)
和频率增大键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/DC/poYBAGGpmFeAFMmGAAAGqUHI6DA510.png)
选择发射频率。
共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。
卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。
5、输出功率调节
按输出减小键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/6B/pYYBAGGtdqGAKdSOAAAGAb329DY055.png)
和输出增大键
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/65/poYBAGGtdqGAN20hAAAF8BTewV0017.png)
调节输出水平,共分10档。
使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用最大输出水平。
卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。
专业地下电缆探测仪-地下管线探测仪,解决电缆查找难题
![专业<b class='flag-5'>地下</b>电缆<b class='flag-5'>探测仪</b>-<b class='flag-5'>地下管线</b><b class='flag-5'>探测仪</b>,解决电缆查找难题](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/44/wKgZO2dH4XaAbWGjAADXwy3k8CM424.jpg)
PTL-TM20SKT3-D光电开关红外线探测仪使用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/B8/wKgZomcRwr2ASKkkAAb3AIKtNPA041.png)
油水界面探测仪的使用说明
便携式水陆两用漏电探测仪好用吗?
![便携式水陆两用漏电<b class='flag-5'>探测仪</b>好用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/95/wKgaomZ9LS-AHK1kABLFwxI6dj4336.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/2F/wKgaomZqiX2ANRo1AAnxu0cr0_Q668.jpg)
无线信号探测仪能探测什么
武汉凯迪正大—地下综合管线探测仪
![武汉凯迪正大—<b class='flag-5'>地下</b>综合<b class='flag-5'>管线</b><b class='flag-5'>探测仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/60/wKgaomXztbaAdKU-AALT8hPvV3k912.png)
