近日,迪文针对FSK总线摄像头解决方案完成了重大升级。方案包含总线智能屏、总线摄像头两部分,摄像头内置T5L芯片,通过FSK总线与智能屏通信。总线智能屏上支持最多31个摄像头同步实时显示、摄像头拼接、摄像头控制等功能。可用于农业机械、安防监控、倒车影像等场合。
产品特点
总线智能屏支持T5L0、T5L1、T5L2三款芯片驱动,屏幕硬件引出FSK总线即可对接总线摄像头;
总线智能屏支持一屏多摄像头,最多可31个摄像头同时显示实时画面。可通过智能屏实时调节各摄像头显示画面大小、亮度,支持多摄像头拼接和单摄像头放大显示;
总线摄像头视频画面显示功能可在DGUS中直接开发完成,无需二次开发,方便快捷;
支持总线速率配置,1MB/S速度下800*600分辨率画面传输可达20帧/秒;4个320*240分辨率摄像头拼接,单个可达20帧/秒;
可在线调试摄像头参数和升级;
总线摄像头成品带防畸变和自适应感光控制功能,360度全机身防水。支持红外夜视摄像头选配。
举报投诉
摄像头
60文章
4872浏览量
96495
米尔瑞芯微RK3576实测轻松搞定三屏八摄像头
RK3576参数强劲RK3576是瑞芯微推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的协处理器而闻名。
三屏8摄像头轻松搞定米尔基于他们
发表于 01-17 11:33
基于RK3588的AI摄像头应用解决方案
随着人工智能(AI)技术的快速发展,越来越多的视频监控系统开始直接在摄像头上部署AI分析,视频监控从早期的图像记录发展到如今具备AI运算能力和算法,可进行目标识别、行为分析以及事件反馈,实现从被动
![基于RK3588的AI<b class='flag-5'>摄像头</b>应用解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/4A/poYBAGJ9sjaAPEhHAAAvI_7i-HA907.jpg)
TVP5151是否可以将lost lock detect作为与摄像头连接状态的检测?
需求:在视频输入处,想要检测摄像头连接情况。如果连接不正常,给出告警或其他处理。
方案:从tvp5151的手册来看,有如下寄存器,仅找到这部分内容,其他内容尚未找到。
疑问:是否可以将lost lock detect作为与
发表于 01-10 08:37
请问DS90UB953和DS90UB954的组合,是否支持4M以上分辨率的摄像头?
请问DS90UB953和DS90UB954的组合,是否支持4M以上分辨率的摄像头?比如我们使用13M的sensor,进行全尺寸拍照或者1080P60fps视频传输?
另外DS90UB954是否
发表于 12-17 07:06
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/E5/wKgZO2dZOICAXDMjAAPql51sjiw197.jpg)
DS90UB960Q1接四路摄像头视频的话,可以同时显示的不存在切换的关系吧?
我想请问下关于DS90UB960Q1 四路摄像头配置问题:
1.这颗是HUB,接四路摄像头视频的话,可以同时
发表于 12-11 08:09
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/BD/wKgaomcpeDeAFzAqAAP0j5DoZBg473.png)
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
之类的操作。
RK3588J典型应用领域图5
6路视频采集案例演示案例说明本案例实现6路摄像头的图像采集,并对图像进行缩放和拼接处理,最终通过HDMI
发表于 08-22 11:51
摄像头poe供电网线接法
摄像头POE供电网线的接法主要取决于交换机和摄像头是否支持POE供电,以及具体的网络环境和需求。以下是几种常见的摄像头POE供电网线接法: 一、交换机和
摄像头模块突然无法显示!!!可能是什么原因?
的相机查看摄像头拍摄的画面,发现还是显示不了(电脑能够识别到摄像头的链接,但显示是一片黑屏)
有人碰到过这种情况吗,这可能是什么原因呢?
摄像头
发表于 07-15 23:50
【AWTK使用经验】如何播放视频或摄像头画面
目前想在ZTP800示教器的AWTK程序中实现播放视频或者播放摄像头画面的效果,可以借助AWTK的mutable_image控件或usb_camera控件来显示画
![【AWTK使用经验】如何播放<b class='flag-5'>视频</b>或<b class='flag-5'>摄像头</b>画面](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
装置, 通过网络摄像头获取人脸视频图像,通过 FPGA 进行分析处理,得到心跳信号, 并将计算得出心率值实时显示在 HDMI 屏幕上。
1.2 应用领域
本作品应用范围广泛,可应用于
发表于 07-01 17:58
在升级XIAO ESP32S3 Sense的摄像头到OV5640无法自动对焦怎么处理?
Youtube的大佬DroneBot Workshop在他的最新视频里测试 OV5640 的时候提到升级后的摄像头没法自动对焦,是不是在代码初始化的时候需要设置什么啊?貌似没有文档提到自动对焦具体
发表于 06-28 12:33
