【节能学院】漏电监测在景观喷泉、喷水池的研究与应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2021-11-09 10:04 次阅读
摘 要
我们都知道公交站台上的广告牌,里面充斥着各种电线,由于风吹日晒,再加上缺乏维护,有些是灯直接不亮,有些是出现漏电现象。由于供电线路长期在户外使用,运行环境较为恶劣,而且在设计或建设时采用的安全等级标准和防护等级标准不高等,供电线路容易老化失效、出现漏电现象。对于单个公交车站台或者公交岗亭这种孤岛系统来说,如果供电系统采用配电箱集中供电,适宜在主控制箱内设置剩余电流监测仪,实时监测各个回路的漏电情况,分配电回路配置30mA动作电流无延时剩余电流继电器或者30mA漏电保护开关进行保护。
关键词:景观喷泉;喷水池;人身触电;接地故障;触电保护
01 行业背景
2019年5月26日下午,杭州余杭街道湖山帝景湾小区,两名女童被发现倒在小区景观步道积水中,再也没能醒来。根据余杭街道的通报和新闻媒体的报导,初步判断这次悲剧可能为触电引发。
这种事情的发生,已经不是头一次了。这些年,关于孩子们在小区内,特别是喷泉池附近触电身亡的例子,可以说屡见不鲜。2013年8月9日下午,北京朝阳公园内酷迪宠物乐园供小狗游泳的喷泉漏电,导致两只宠物狗被电死,狗主人下水救触电的爱犬,也遭触电不治身亡。每出现一次,都是在社会的良心上划上一道深深的口子。
对于一些正常使用时不让人进入的喷水池或者景观喷泉,相关人群比较安全,但是某些人群可以进入的喷水池和景观喷泉,当人群进入后,人体的阻抗降低,接触路径的阻抗降到较小值,因此,具有更大的电击危险性。而且此类场所尤其是孩童较多。
为了保障人民群众生命安全,全文强制性规范《建筑电气智能化通用规范》(报批稿)第4.6.5条明确规定:
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
1. 额定剩余电流动作值不应大于30mA;
2. 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD);
2.1供一般人员使用的电源插座回路;2.2 室内移动电气设备;2.3人员可触及的室外电气设备。
3. 剩余电流动作保护器(RCD)应作为保护措施之一;
4.采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
GB/T22387-2016剩余电流动作继电器产品标准中明确规定,
游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备,安装在水中的供电线路和设备,应安装剩余电流动作继电器作为防护手段。
02 产品介绍
ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
01
02
03
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
03 功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
04 技术指标
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器技术指标
ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
05 选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。
剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择。
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
06 结语
对于喷水池或者景观喷泉的触电事故,出现这些问题很大程度上是管理问题,如果在精细化管理上下功夫,确实能够解决。如果景观喷泉常人一般人无法触及,则不会有触电事故。普通喷水池也可加装围栏等。如果不加围栏或者随时可以进入喷泉区域,还是存在安全隐患。
对于此类问题,可以从技术上管控。景观喷泉中景观灯、地埋灯以及公共区域的灯带,全部强制性要求使用24伏乃至12伏安全电。白天全部断开,只在夜晚开放,采用继电器控制的方式。同时强制性安装漏电保护装置,紧急情况下自动断电。
同时应该做好监督工作。一方面,做好常态化的监督。另一方面,相关单位不定期进行检查,防止线路老化,破损等现象。
原文标题:【节能学院】漏电监测在景观喷泉、喷水池的研究与应用
文章出处:【微信公众号:安科瑞能效管理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    矿山泵站水池监测物联网解决方案
    一次泵站物联网项目中,要求实现对矿区泵站、山顶泵站、洗煤厂泵站等水泵及水池的远程监控与在线控制,既要确保生产生活等活动的用水安全,也要避免水资源浪费与水污染等事件的发生。对此,数之能提供
    的头像 发表于 12-23 17:03 118次阅读
    矿山泵站<b class='flag-5'>水池</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网解决方案
    建筑能耗监测对既有建筑节能研究
    摘 要:在建筑能耗监测技术的基础上,融合建筑能源审计技术性和工程建筑能耗等级评价技术,研究现有建筑的能耗,明确提出节能改造计划方案。未来,该研究
    的头像 发表于 11-06 16:59 240次阅读
    建筑能耗<b class='flag-5'>监测</b>对既有建筑<b class='flag-5'>节能</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    建筑能耗监测对建筑节能研究
    摘要:基于建筑能耗监测技术,融合建筑能源审计技术与工程建筑能耗等级评价技术,研究既有建筑能耗,提出节能改造方案。该研究思路可应用于我国既有建筑节能
    的头像 发表于 10-23 09:36 274次阅读
    建筑能耗<b class='flag-5'>监测</b>对建筑<b class='flag-5'>节能</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    建筑能耗监测对既有建筑节能研究分析
    摘 要: 在建筑能耗监测技术的基础上,融合建筑能源审计技术性和工程建筑能耗等级评价技术,研究现有建筑的能耗,明确提出节能改造计划方案。未来,该研究
    的头像 发表于 10-15 16:09 243次阅读
    建筑能耗<b class='flag-5'>监测</b>对既有建筑<b class='flag-5'>节能</b>的<b class='flag-5'>研究</b>分析
    探讨水电节能降耗监测平台的应用价值
    水电 节能降耗监测平台 现代社会中具有重要的应用价值,对促进可持续发展和实现节能减排目标起着至关重要的作用。以下古河云科技将详细探讨水电节能
    的头像 发表于 07-11 14:11 264次阅读
    探讨水电<b class='flag-5'>节能</b>降耗<b class='flag-5'>监测</b>平台的应用价值
    安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观漏电接地故障监测
    ,防止接地故障电流引起的设备损坏和 电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。 2 功能特点 可实时监测
    的头像 发表于 06-24 11:08 294次阅读
    安科瑞剩余电流<b class='flag-5'>监测</b>仪ASJ60-LD1A路灯<b class='flag-5'>景观</b>灯<b class='flag-5'>漏电</b>接地故障<b class='flag-5'>监测</b>
    如何提升高校公寓能耗监测节能数据分析
    能耗监测平台是建设节约型校园的主要措施.以北方高校学生公寓为研究对象,为了更好地研究建筑物能耗趋势的动态分析,挖掘节能潜力,提高监测平台运行
    的头像 发表于 04-19 10:43 479次阅读
    如何提升高校公寓能耗<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>节能</b>数据分析
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:通过研究单相漏电时零序电压的变化规律,研究
    的头像 发表于 04-01 16:16 394次阅读
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线<b class='flag-5'>监测</b>技术<b class='flag-5'>研究</b>
    花样喷泉控制中的PLC梯形图实现
    喷泉广泛用于广场、车站、公园等各种公共和休闲娱乐场所。喷泉控制采用PLC,就可以通过改变PLC中的程序,来改变喷泉的造型及各种不同颜色灯光的映射,使之产生千姿百态、五颜六色的喷泉效果。
    的头像 发表于 03-15 14:10 2231次阅读
    花样<b class='flag-5'>喷泉</b>控制中的PLC梯形图实现
    双碳背景下能耗在线监测系统节能的应用及产品选型
    双碳背景下能耗在线监测系统节能的应用及产品选型 安科瑞王璐月 acrel66 摘要:开展能耗在线监测系统建设,对加强部门和企业节能管理中的
    的头像 发表于 02-28 16:56 526次阅读
    双碳背景下能耗在线<b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>节能</b>的应用及产品选型
    浅析能耗远程在线监测系统工业节能中的应用
    浅析能耗远程在线监测系统工业节能中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线
    的头像 发表于 02-26 11:20 398次阅读
    浅析能耗远程在线<b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>在</b>工业<b class='flag-5'>节能</b>中的应用
    剩余电流监测城市路灯线路漏电与保护的应用
    城市路灯线路漏电与保护 【摘要】随着城市规模不断扩大,城市照明景观监视不断发展。近年来路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下线缆漏电着火事件时有发生。威胁着人们的生命财产安全。路灯是城市文明形象
    的头像 发表于 01-30 10:25 401次阅读
    剩余电流<b class='flag-5'>监测</b>仪<b class='flag-5'>在</b>城市路灯线路<b class='flag-5'>漏电</b>与保护的应用
    能耗在线监测系统节能管理中的应用及监控产品选型
    电子发烧友网站提供《能耗在线监测系统节能管理中的应用及监控产品选型.docx》资料免费下载
    发表于 01-26 10:10 0次下载
    能耗远程在线监测系统工业节能中的应用
    能耗远程在线监测系统工业节能中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线
    的头像 发表于 01-16 14:06 434次阅读
    LED城市景观亮化工程及驱动芯片SM18512PS的应用与优势
    LED城市景观亮化工程是指通过LED灯光技术来改善城市的夜间景观效果,提升城市的美观度和舒适度。随着城市化进程的加快,城市夜间景观亮化已成为建设宜居城市的重要内容之一。而LED灯光作为一种环保
    的头像 发表于 01-15 17:08 669次阅读
    LED城市<b class='flag-5'>景观</b>亮化工程及驱动芯片SM18512PS的应用与优势
