HDGX地下金属管线测试仪直连法测试方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-06 10:36 次阅读
发射机对管线发射信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。
一、直连法
直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。
发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,最后返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。
相比于其他方法,直连法能够得到最大的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。
1、直连输出线缆连接
将发射机直连输出线缆一端的5芯红色航空插头插入发射机的输出插座。
2-1-1 直连法附件连接
2、直连接线
将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如阀门等)连接,黑色鳄鱼夹和打入大地(土壤)的接地钎连接,如果接地线不够长,则使用延长线续接。
图2-1-2 直连法接线
注意事项:
接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。
不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。
接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。
确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。
管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。
警告!罗盘显示:直观显示管线位置。
左右指示:左右箭头显示管线位置。
跟踪正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。
实时进行深度和电流测量。
历史曲线显示:直观显示信号变化情况。
唯一性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果,听诊器(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。
接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。
全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
多种探测频率:主动探测和被动探测。
发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。
发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。
内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。
机壳坚固、质轻便携。
、技术指标
发射机:
输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配
直连输出电压:最高150Vpp
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
其他:
体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。
质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。
充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。
使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。
发射机最高输出电压150Vpp,切勿工作时直接触碰输出夹和目标管线!
3、界面介绍及管线电压检测
长按开关键
,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件并工作在直联模式。
在直连状态下,将会首先进行管线自身电压的测量,屏幕显示如下:
图2-1-3 管线电压测量界面
若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏,屏幕显示如下:
图2-1-4管线电压超压警告界面
若电压正常,则数秒后自动输出信号,屏幕显示如下:
图2-1-5直连输出界面显示
4、频率选择
按频率减小键
和频率增大键
选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。
总的来说,选择哪一种频率并没有通用标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择:
一般接地良好的电缆或管线,使用开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。
长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。
一般管线的跟踪可以使用中高频率(10kHz),信号传播距离比较远,对其他管线的感应也不是很强。
高阻管线(如对端浮空的电缆芯线、带防腐层的管道、铸铁管等),选用较高频率(33kHz或83kHz),高频信号辐射能力强,但传播距离较近,且易感应到其他管线。
在能够正常探测的情况下,应优先选择低频。
5、输出水平调节
按输出减小键
和输出增大键
调节输出水平(信号大小),共分10档,屏幕右下角显示输出电压和电流。
应根据需要调节输出水平:
较大的电流有助于稳定探测及准确测深。
在较高频率(10kHz及以上)以及很浅的深度(1m之内),较高输出电流可能会造成接收饱和失真,造成接收机响应非线性及测深误差增大,此时应适
当降低输出水平。
降低输出功率有助于延长电池供电时间,但不应过多考虑。
    膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
    膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范围 膜厚
    的头像 发表于 12-19 15:42 127次阅读
    膜厚测试仪的使用方法 膜厚测试仪的校准步骤
    膜厚测试仪的使用方法 准备工作 : 确保膜厚测试仪已充电或连接到稳定的电源。 检查仪器是否清洁,探头是否完好无损。 开机 : 打开仪器电源,等待仪器自检完成。 设置参数 : 根据被测材料的特性,设置
    的头像 发表于 12-19 15:31 201次阅读
    防水测试仪的多样化测试方法:浸水与气压的深度解析
    如今,随着科学技术的飞速发展,防水性能已成为许多产品不可或缺的重要特征。防水测试仪应运而生,以确保产品的防水性能符合标准。这些测试仪采用多种测试方法,包括浸水
    的头像 发表于 12-12 14:23 145次阅读
    防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的多样化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>:浸水<b class='flag-5'>法</b>与气压<b class='flag-5'>法</b>的深度解析
    回路电阻测试仪
    导体通电时的损耗,并使接触点的温度升高。其值直接影响正常工作时的载流能力。能力,在一定程度上影响着切断短路电流的能力,也是反映安装维护工作质量的重要数据。 环路电阻测试仪主要有三种测试方法,具体操作
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池
    的头像 发表于 12-02 09:20 267次阅读
    接地电阻测试仪使用方法
    的使用方法。 二、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪通常采用四线测量原理,通过在接地体上施加一个已知电流,并测量由此产生的电压降,从而计算出接地电阻值。这种
    的头像 发表于 11-27 09:24 495次阅读
    金属瓶密封测试仪的工作原理
    的核心工作原理基于压力差或真空。当采用压力差时,测试仪首先会在金属瓶内形成一个正压环境。随后,通过对瓶盖进行挑战,观察是否能维持这一压
    的头像 发表于 11-19 13:36 106次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>瓶密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的工作原理
    内阻测试仪使用方法操作步骤
    内阻测试仪的使用方法通常包括一系列有序的操作步骤,以下是一个通用的操作流程,适用于大多数类型的内阻测试仪: 一、准备工作 检查仪器 :确保测试仪处于良好的工作状态,并已进行预热。检查
    的头像 发表于 09-18 17:40 1641次阅读
    地下金属电缆故障定位管线探测方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位。 MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位
    的头像 发表于 07-08 09:04 683次阅读
    <b class='flag-5'>地下</b><b class='flag-5'>金属</b>电缆故障定位<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>管线</b>探测<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    LCR测试仪的原理和使用方法
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:03 1233次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法
    的头像 发表于 02-18 16:11 1646次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
    接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电
    的头像 发表于 01-30 10:50 2581次阅读
    导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
    导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数
    的头像 发表于 01-25 10:42 1841次阅读
    光功率测试仪怎么使用?
    光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使用方法
    的头像 发表于 01-05 14:31 1593次阅读
    电阻测试仪怎么使用
    电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。
    的头像 发表于 01-03 16:58 5663次阅读
