捕获控制器
捕获控制器提供了一种定义和执行简单迹线和复杂扫描的方法。例如,它允许:
- 复杂扫描的定义和执行
- 中断扫描
- 执行特定的追踪
- 恢复上一次扫描
注意:与“:TRACe”和“:SWEep”命令关联的捕获引擎的配置彼此完全独立。“:TRACe”命令使用基于根“:INPut”、“:SENSe”和“:TRIGger”命令的捕获引擎的配置,它不使用基于“:SWEep”命令子集的配置。
注意:除文章中提供的信息外,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中的“ 74-0050数据采集”和“74-0071具有I、Q输出的扫描同步”部分以获取更多信息和示例。
跟踪捕获控制
“:TRACe”捕获控件在使用时通过触发来启动捕获、存储和有条件地发送IQ数据,它支持流和块模式捕获。“:TRACe:BLOCk”命令启动连续IQ数据的块捕获(每个发出的命令都可以从虹科实时频谱分析仪HK-R5550中“拉出”),数据一旦发布,将立即连续且可靠地进行存储,并可供读取。块的最大大小受实时频谱分析仪中的存储设备限制。
“:TRACe:STReam”命令启动IQ数据流(从虹科HK-R5550中“推送”),数据包发出后,数据包将在最大程度上立即(以触发为条件)且连续的发送,换句话说,一旦内部缓冲区已满,数据从一个包到下一个包可能会不连续。跟踪捕获的执行可以通过触发来限制,可以通过“:TRIGger:TYPE”命令启用或禁用触发,从而进行自动运行或触发信号搜索。
*跟踪捕获控制命令
更多相关详细信息,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中的“TRACe Commands”部分(第80页)。
扫描捕获控制
“:SWEep”捕获控件提供了定义和执行简单或复杂扫描的功能。扫描设置包括定义一个列表或多个列表并执行所定义的列表中的一个,每个列表由一个或多个存储不同捕获引擎配置的条目组成。可以使用“:SWEep:LIST”命令集来编辑、删除和/或执行列表。“:SWEep:ENTRy”命令可为每个扫描条目定义与大多数“:INPut”、“:SENSe”、“:TRACe”和“:TRIGger”命令等效的捕获引擎配置。扫描条目由索引号标识,并且可像表或电子表格中的行一样被插入、编辑和/或删除。
跟踪捕获和扫描捕获的配置选项之间略有差异。扫描允许定义中心频率的范围,由此中心频率以步进值递增,可在整个中心频率范围内定义电平触发。扫描不支持延时触发。 此外,扫描模式数据包,无论是VRT环境还是数字化数据,都从实时频谱分析仪进行“流式传输”或“推送”(类似于“:TRACe:STReam”)。
*扫频捕获控制/状态界面
更多相关详细信息,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中的“SWEep Commands” 部分(第 85 页)。
同步扫描
虹科HK-R5550支持同步扫描功能,用于比较通过多个虹科HK-R5550接收到的相同信号。同步扫描是外部触发功能的扩展,网络中的一个虹科HK-R5550被配置为主设备(“:SYSTem:SYNC:MASTer ON”),其他HK-R5550被配置为从设备(“:SYSTem:SYNC:MASTer OFF”)。主设备和从设备配置有扫描列表,其中每个扫描条目都有一个同步触发器类型(“:SWEep:ENTRy:TRIGger:TYPE PULSE | WORD”),同步触发器从主GPIO生成并传递到从GPIO以指示捕获的开始。
下图提供了一个使用同步字的同步触发器示例,当主设备的前端设置完成时,主设备发送同步字。主设备和从设备还分别配置了一个延迟变量( “:SYSTem:SYNC:WAIT”,分辨率为8ns)。此延迟等待时间是典型最坏情况下前端设置时间和同步电缆长度差异所产生的。然后在等待(或延迟)结束时,主设备和从设备开始进行捕获。
前端设置时间通常约为200μs,但由于嵌入式运行过程的不同而有所不同。参阅下图,如果一个(或多个)从设备上的前端建立时间长于主设备的建立时间加上同步字加上从设备的延迟时间的总和,那么从设备将错过捕获启动。整理捕获数据的主设备端应用可通过注意关联的VRT接收器环境数据包中捕获数据的时间戳和/或频率来识别丢失的捕获,可通过调整延迟值来平衡扫描速率与丢失捕获的数量。
更多相关界面详细信息,请参阅阅读原文——《虹科HK-R5550用户指南》中的“SWEep Commands”部分(第85页),或与虹科的技术人员联系以获取更多信息。
射频
106文章
6176浏览量
174005 -
无线
31文章
5750浏览量
179376 -
无线通信
58文章
5194浏览量
147122 -
触发器
14文章
2065浏览量
63617 -
频谱
7文章
909浏览量
47617
是德频谱分析仪在视频信号频谱测量中的应用
频谱分析仪的工作原理与应用
频谱分析仪的应用范围与技术解析
国产手持式频谱分析仪的应用范围与技术突破
如何合理选择频谱分析仪,便携式频谱分析仪,手持式频谱分析仪
如何挑选一款合适的便携式实时频谱分析仪
普源精电(RIGOL)全新实时频谱分析仪重磅发布!
工程师的越级频谱分析利器 普源精电(RIGOL)全新实时频谱分析仪RSA6000系列重磅发布
是德频谱分析仪的远程控制与自动化测试方案详解
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(六)捕获控制方式
