A40i应用笔记 | Qt应用程序开发工具 Qt Creator的安装及使用
飞凌嵌入式 2022-02-25 10:03 次阅读
简介
本文主要介绍Qt应用程序开发工具 Qt Creator 的安装及使用飞凌移植好的 Qt的SDK来搭建Qt应用程序开发环境的方法。
Ubuntu环境:Ubuntu12.04 64bit
应用程序开发工具:Qt Creator2.6.2 64bit
Qt sdk版本:Qt5.9 64bit
交叉编译工具版本:arm-linux-gnueabihf-gcc 5.3.1
目标平台:OKA40i-C 开发板
一、Qt 应用程序开发环境搭建
qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin 拷贝到虚拟机 /root/workspace 路径,执行此文件:
cd /root/workspace/ chmod 777 qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin ./qt-creator-linux-x86_64-opensource-2.6.2.bin
点击“Next”。
出现安装路径,不用修改使用默认的即可,点击“Next”。
出现许可说明,阅读几秒后,点击“I have read and ...”左侧选项,点击“Next”。
点击“Install”。
点击“Finish”完成。
登陆后执行 qtcreator /opt/qtcreator-2.6.2/bin/qtcreator &
点击 Qt Creator 的 Tools ->Options->Build & Run->Compilers, 然后点击 Add - >GCC。
Name 输入 GCC-A40i;
Compiler Path 点击 Browse 选择交叉编译器的路径为 /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/ho st/opt/ext-toolchain/bin//arm-linux-gnueabihf-g++
如下图所示:
然后点击 Apply。
点击 Qt Creator 的 Qt Versions, 然后点击 Add,弹出对话框选择
/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl/qt-everywhereopensource-src-5.9.0/Qt-5.9.0/bin/qmake 文件,
点击 Open 添加。
然后会返回 Qt Version 配置框。
Version name 输入 Qt 5.4.1-A40i。
然后点击 Apply。
点击 Qt Creator 的 Kits, 然后点击 Add,出现配置部分。
Name 输入 Kits-A40i。
Compiler 选择 GCC-A40i。
Qt version 选择 Qt 5.4.1-A40i。
Sysroot:
/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/ho st/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot
Compiler:GCC-A40i
然后点击 Apply 及 OK。
用户资料\Linux\测试程序
\user_rootfs_apps.tar.gz\user_rootfs_apps\qt5\subs\backlight_gui
点击 Qt Creator 的 File->Open File or Project,弹出窗口,
选择 /root/backlight/backlight.pro
输入项目名称和项目路径,如下图:
点击 open。弹出是否保留原环境设置的窗口,选择 no,如下:
弹出 Configure Project 窗口,如下:
点击 Configure Project。
打开项目后界面如下:
点击 Build->Clean All 进行清空。
点击左侧 projects backlight.pro 打开工程文件添加 GLESv2 动态库
#include
INCLUDEPATH+=/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw 11p1/hal/gpu/fbdev_hf/include/
#libs
LIBS += -
L/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/hal/gpu/fbde v_hf/lib/ -lGLESv2
如下图:
点击左侧 Projects,添加 Qt 所用版本,选择编译文件生成路径。
然后点击 Build->Build All 进行编译。
左侧 Build 进度条走完之后代表编译完成,此时在路径/root/backlight/目录下会看到新生成的二进制文件 backlight,如下:
将测试程序拷贝到OKA40i-C开发板中,进入对应目录,执行测试程序。验证测试程序的正确与否。
使用 01 所示方法编译 Qt 程序
/root/workspace/qt5/Qt-5.9.0/examples/touch/fingerpaint
/root/workspace/qt5/Qt-5.9.0/examples/touch/fingerpaint-build-Qt_5_9_0_Qt_5_9_0- Debug/ fingerpaint
复制到
把 fingerpaint 复制到开发板的/extp/fingerpaint 路径(注:可以使用 ftp、ssh 或者 sd 卡)
cd /extp/fingerpaint/
#gdb fingerpaint
dir /extp/fingerpaint 设置源码搜索路径
list 查看代码
break 59 设置断电到 59 行
run 执行代码,停到 59 行
c 从断点继续执行代码
List MainWindow::MainWindow()
显示
MainWindow::MainWindow 函数的内容
(gdb) b mainwindow.cpp:59
Breakpoint 1 at 0x142f8: file ../fingerpaint/mainwindow.cpp, line 59.
(gdb)
设置 mainwindow.cpp 的 59 行断点
Quit 退出 GDB。
小结:
本文主要适用于飞凌 OKA40i-C开发板 Linux3.10 操作系统,其它开发板也可以参考使用,但是不同开发板之间可能会存在差异,需用户自行修改以适应自己的使用。
  • 嵌入式
    嵌入式QT常见开发方式有哪些?
    嵌入式QT常见开发方式有哪些? 嵌入式工程师在学习和使用Qt进行开发时,常见的几种开发方式包括: 1.
    发表于 08-12 10:05
    QT5+OpenCV4搭建应用开发环境
    作为深度学习算法工程师,必须要掌握应用开发技能吗?搞工程肯定是必须要会界面开发QT就是一个很不错的选择。本文以QT5.15 + OpenCV4.8 + OpenVINO2023为例,
    的头像 发表于 07-23 11:23 1065次阅读
    <b class='flag-5'>QT</b>5+OpenCV4搭建应用<b class='flag-5'>开发</b>环境
    米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
    的 SDK 工具作为交叉编译系统,配合 QtCreator 快速开发图形类应用程序。 2. 硬件资源 米尔 NXP i.MX 93 开发
    发表于 06-07 20:45
    Qt应用开发中,推荐使用QtCreator集成开发环境,可以在LinuxPC下开发Qt应用,自动化地交叉编译为
    的头像 发表于 06-07 08:01 1726次阅读
    米尔NXP <b class='flag-5'>i</b>.MX 93<b class='flag-5'>开发</b>板的<b class='flag-5'>Qt</b><b class='flag-5'>开发</b>指南
    在嵌入式系统中集成Rust和Qt的实践
    Rust 拥有丰富的库生态系统,用于序列化和反序列化、异步操作、解析不安全输入、线程、静态分析等,而 Qt 是一个 C++ 工具包,支持跨各种平台的丰富的、基于 GUI 的应用程序,从 iOS 到嵌入式Linux。
    发表于 05-03 10:26 1779次阅读
    在嵌入式系统中集成Rust和<b class='flag-5'>Qt</b>的实践
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-在ELF 1开发环境中使用QT Creator进行远程调试
    Qt Creator是一个跨平台的集成开发环境(IDE),主要用于开发基于Qt框架的应用程序。它
    发表于 04-30 09:45
    发表于 04-30 09:35
    在ELF 1开发环境中使用Qt Creator进行远程调试
    QtCreator是一款跨平台集成开发环境(IDE),主要适用于支持Qt框架的各类应用程序开发。其内置的远程调试机制使得开发者能够在本地
    的头像 发表于 04-20 11:03 922次阅读
    在ELF 1<b class='flag-5'>开发</b>环境中使用<b class='flag-5'>Qt</b> <b class='flag-5'>Creator</b>进行远程调试
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-卸载ubuntu上安装QT Creator的方法
    进入QT安装的目录,例如安装QT版本是Qt5.6.2:elf@ubuntu:~$ cd /opt/Qt
    发表于 04-10 10:15
    FPGA板子可以跑Qt应用程序
    Qt作为一款跨平台GUI图形界面设计软件,她可以在windows、Linux上运行,没听说过在FPGA的板子上运行Qt程序呢?
    发表于 03-28 23:27
    Qt上位机开发实战案例
    Qt框架的开发人员能迅速上手和操作。 即使不开发Qt应用程序Qt
    的头像 发表于 03-13 12:31 2466次阅读
    <b class='flag-5'>Qt</b>上位机<b class='flag-5'>开发</b>实战案例
    3562-Qt工程编译说明
    本文档主要说明如何将已有 Qt 工程进行编译,生成可在评估板上正常运行的 ARM 端 Qt 程序镜像。 Qt 开发环境主要包括
    的头像 发表于 03-05 09:19 462次阅读
    3562-<b class='flag-5'>Qt</b>工程编译说明
    QT开发学习笔记1(安装交叉编译器)
    QT安装交叉编译器
    的头像 发表于 02-18 10:02 922次阅读
    <b class='flag-5'>QT</b><b class='flag-5'>开发</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>1(<b class='flag-5'>安装</b>交叉编译器)
    Qt For OpenHarmony图形化的进展突破
    所有主流软硬件平台组合)、集成开发工具(缩短软件产品上市时间)以及跨平台集成开发环境(高生产力开发环境)等。全球超过 100 万研发者使用过 Qt
    的头像 发表于 02-02 14:29 1480次阅读
    <b class='flag-5'>Qt</b> For OpenHarmony图形化的进展突破
    QT串口通信的简单使用
    QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
    的头像 发表于 01-15 09:27 1966次阅读
    <b class='flag-5'>QT</b>串口通信的简单使用
