目前,我国的分布式光伏并网发电系统主要集中在用电量较为紧张的发达地区以及公共电网不稳定的偏远地区,比较适合应用在以下行业:
1、工业领域厂房:特别是在用电量比较大、网购电价比较高的工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装光伏阵列;并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做到就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户的电费。
2、商业建筑:与工业园区的作用效果类似。不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利于安装光伏阵列;但是往往对建筑美观性有要求。按照商厦、写字楼、酒店、会议中心、度假村等服务业的特点,用户负荷特性一般表现为白天较高、夜间较低,能够较好地匹配光伏发电特性。
3、农业设施:农村有大量的光伏可用屋顶面积,其中包括自有住宅屋顶、蔬菜大棚、鱼塘等,农村往往处在公共电网的末梢,很难保证供电,并且电能质量较差,在农村建设分布式光伏系统可提高用电保障率和电能质量。
4、市政等公共建筑物:由于管理规范统一、用户负荷和商业行为相对可靠,安装积极性高,市政等公共建筑物也适合分布式光伏的集中连片建设。
5、边远农牧区及海岛:由于距离电网遥远,我国西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃、四川等省份的边远农牧区以及我国沿海岛屿还有数百万无电人口,离网型光伏系统或光伏与其他能源互补微网发电系统非常适合在这些地区应用。
举报投诉
逆变器
305文章
5221浏览量
217569
热点推荐
双级式光伏发电并网系统实时仿真
基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式光伏并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真
发表于 09-18 17:58
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
摘要:在“双碳”和新型电力系统建设背景下,分布式光伏接入比例不断提高,对配电网电压、调度运行及调峰等环节造成强烈冲击。本文设计包含平台层、设备层二层架构体系的
安科瑞分布式光伏监控系统:高效、安全、智能的绿色能源解决方案
?并网标准如何满足?运维成本如何降低?安科瑞电气股份有限公司凭借多年行业经验,创新推出Acrel-1000DP分布式光伏监控系统,为
分布式光伏并网系统的应用领域
