一、简介
在嵌入式系统产品开发中,按键板的设计是最基本的,也是项目评估阶段必须要考虑的问题。其实现方式有很多种,具体使用那一种就需要结合可用IO数量,并综合考虑成本,做出最终选择。传统的按键检测方法是一个按键对应一个GPIO口,进行高低电平输入检测。可是在GPIO口紧缺的情况下,不得不需要一个有效的解决方案,其中ADC检测实现按键功能是一种相对有效的解决方案。
ADC检测实现简单实用的按键方法:仅需要一个ADC和若干个电阻就可实现多个按键的输入检测。工作原理:按下按键时,通过电阻分压得到不同的电压值,ADC采集在各个范围内的值来判定是哪个按键按下。
本文采用RK2206芯片自带的逐次逼近寄存器型模数转换器(Successive-Approximation Analog to Digital Converter),是一种常用的A/D转换结构,其较低的功耗表现,不错的转换速率,在有低功耗要求(可穿戴设备、物联网)的数据采集场景下广泛应用。
二、硬件电路设计
模块整体硬件电路如下图所示,电路中包含了1根ADC引脚和4个按键。
图1 硬件电路图
其中,4个按键分别连接不同的电阻。当按键按下时,USER_KEY_ADC检测到不同的电压。具体如下所示:
表1 按键对应电压表
USER_KEY_ADC引脚连接到RK2206芯片的GPIO0_C5,如下图所示:
图2 USER_KEY_ADC引脚的硬件电路图
三、ADC接口
ADC相应接口头文件在:
/device/rockchip/rk2206/adapter/include/lz_hardware.h
RK2206芯片提供以下两大类接口:
(1)初始化、销毁ADC;
(2)ADC读操作。
具体接口如PPT所示。以下我们详细讲解这些接口。
(1)LzSaradcInit
该函数主要功能是SARADC设备初始化。
int LzSaradcInit(void);
成功返回LZ_HARDWARE_SUCCESS, 其余为失败。
(2)LzSaradcDeinit
该函数主要功能是SARADC设备释放。
int LzSaradcDeinit(void);
(3)LzSaradcReadValue
该函数主要功能是SARADC设备读取。
int LzSaradcReadValue(unsigned int chn, unsigned int *val);
参数chn:ADC通道id;
参数val:读取值。
四、程序设计
ADC按键程序每1秒通过GPIO0_PC5读取一次按键电压,通过电压数值判断当前是哪个按键被按下,并打印出该按键名称。
如图所示为ADC按键主程序流程图,开机LiteOS系统初始化后,进入主程序先初始化ADC设备。程序进入主循环,1秒获取一次ADC采样电压,判断:
(1)采样电压在0.00~0.11V之间,则当前是按下Key1,打印Key1;
(2)采样电压在0.45~0.65V之间,则当前是按下Key2,打印Key2;
(3)采样电压在0.90~1.1V之间,则当前是按下Key3,打印Key3;
(4)采样电压在1.55~1.75V之间,则当前是按下Key4,打印Key4;
(5)当前无按键。
图3主程序流程图
void adc_process()
float voltage;
/* 初始化adc设备 */
adc_dev_init();
while (1)
printf("***************Adc Example*************\r\n");
/*获取电压值*/
voltage = adc_get_voltage();
printf("vlt:%.3fV\n", voltage);
if ((0.11 >= voltage) && (voltage >= 0.00))
printf("\tKey1\n");
else if ((0.65 >= voltage) && (voltage >= 0.45))
printf("\tKey2\n");
else if ((1.1 >= voltage) && (voltage >= 0.9))
printf("\tKey3\n");
else if ((1.75 >= voltage) && (voltage >= 1.55))
printf("\tKey4\n");
/* 睡眠1秒 */
LOS_Msleep(1000);
ADC初始化程序主要分为ADC初始化和配置ADC参考电压为外部电压两部分:
static unsigned int adc_dev_init()
unsigned int ret = 0;
uint32_t *pGrfSocCon29 = (uint32_t *)(0x41050000U + 0x274U);
uint32_t ulValue;
ret = DevIoInit(m_adcKey);
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
printf("%s, %s, %d: ADC Key IO Init fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return __LINE__;
ret = LzSaradcInit();
if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) {
printf("%s, %s, %d: ADC Init fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return __LINE__;
/* 设置saradc的电压信号,选择AVDD */
ulValue = *pGrfSocCon29;
ulValue &= ~(0x1 << 4);
ulValue |= ((0x1 << 4) << 16);
*pGrfSocCon29 = ulValue;
return 0;
RK2206芯片采用一种逐次逼近寄存器型模数转换器(Successive-Approximation Analog to Digital Converter),是一种常用的A/D转换结构,其较低的功耗表现,还不错的转换速率,在有低功耗要求(可穿戴设备、物联网)的数据采集场景下广泛应用。该ADC采用10bit采样,最高电压为3.3V。简而言之,ADC采样读取的数据,bit[0~9]有效,且最高数值0x400(即1024)代表实际电压差3.3V,也就是说1个数值等于3.3V / 1024 = 0.003222V。
static float adc_get_voltage()
unsigned int ret = LZ_HARDWARE_SUCCESS;
unsigned int data = 0;
ret = LzSaradcReadValue(ADC_CHANNEL, &data);
printf("%s, %s, %d: ADC Read Fail\n", __FILE__, __func__, __LINE__);
return 0.0;
return (float)(data * 3.3 / 1024.0);
五、编译过程
1、打开sdk下面路径的文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b1_adc/adc_example.c
注意:Gitee上的ADC案例为通用案例,请大家根据上述的需求修改相关源代码。
2、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 adc_example 参与编译。
“./b0_adc:adc_example”,
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -ladc_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -ladc_example
3、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
4、烧写固件
5、通过串口查看结果
运行结果
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
vlt:3.297V
嵌入式开发
18文章
1046浏览量
47897 -
OpenHarmony
25文章
3767浏览量
17010 -
凌智电子
1文章
25浏览量
1192
RK2206高性能微控制器特性概览
OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
OpenHarmony怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
【「OpenHarmony开发与实践 | 基于红莓RK2206开发板」阅读体验】+初体验1
【「OpenHarmony开发与实践 | 基于红莓RK2206开发板」阅读体验】+初体验2连发发
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
基于OpenHarmony轻量级操作系统实现RK2206 WiFi-AP模式通信开发案例
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
名单公布!【书籍评测活动NO.38】OpenHarmony开发与实践 | 基于红莓RK2206开发板
【七】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
【OpenHarmony鸿蒙实战】在RK3399开发板实现智能门禁人脸识别
