正值端午佳节,来自EEWORLD测评活动中的先楫体验官带着他的端午礼物-测评文章前来报到!今天让网友RCSN带我们用HPM6750玩转串口屏。
此贴是为了后续的lvgl移植做的SPI显示屏驱动接口,由于没有RGB屏幕,只能使用SPI接口的显示屏作为UI显示。查看了官方的SDK代码的SPI例子,发现并没有SPI DMA的例子,只有poll例子。
查看了下手册,HPM6750的所有SPI接口均可达到最大80M频率,由400M频率的PLL1CLK1时钟源,最大分频为5分频得到。
根据扩展接口定义,本贴使用的是SPI2,加之SPI例子中也是使用SPI2,所以工程中就以SPI2作为显示屏接口。
官方的SPI例子移植为SPI显示屏显示需要注意几个点:
一、时钟源和分频改变
官方使用的SPI时钟源是CLK_24M,也就是SPI最高只能24M频率,这对于能快速刷屏而言,24M频率是肯定不够的,结合上述的时钟分配,可以找到以下的SPI时钟初始化接口board_init_spi_clock,根据以下解释便可得到SPI的频率,最大分频为5,也就是80M,这里的SPI显示屏经测试可以达到80多M,很明显楼主使用5分频即可。
当为默认的24M频率时候,显示屏分辨率为240*280,图片放于xip flash区域,帧率大概为22fps.
二、SPI接口时序和数据格式更改
接口时序更改,官方SDK的SPI例子的timing_config使用的SCLK_DIV是进行过时钟频率比的,也就是说,SPI的CLK频率总是会比SPI的时钟源低,楼主是想SPI的频率与SPI的时钟源同频。时序的初始化接口是spi_master_timing_init,进入接口看下实现
看下sclk_div=0xff,根据手册可知,当为0xff时候。SPI频率与SPI时钟源同频
这样一来就可以修改以下:
三、传输控制TRANSCTRL配置
这个很重要,如果配置不当,数据就无法传输,先辑的SPI接口配置比较丰富,在主机模式下,SPI不但可以传输命令、地址和数据字段,而且还可以允许软件直接控制 SPI 接口上的信号。
在官方SPI例子当中,使能了命令段和地址段,而显示屏需要的仅仅是数据传输,所以需要把命令和地址段成员给禁用掉。
选择一线或者两线传输,由于所购的显示屏并不需要MISO,所以传输模式设置为只写模式即可。由此改一下代码:
四、提供滴答测试刷屏帧率
若要测试刷屏帧率,则需要记录刷一张图前后的时间差,然后计算帧率。HPM6750不是ARM内核,并没有所谓的滴答定时器,不过先辑也有类似的滴答定时器,也就是机器定时器MCHTMR,由手册和官方例子移植过来即可,设置为1MS滴答。
由此移植便完成,测试下刷屏帧率,取一张图,分别放于RAM和xip flash中。测试刷屏所需时间。
结果如下,用的spi显示屏240*280分辨率,没用dma,轮询方式SPI,频率为80M,ram和外置的xip flash刷图差距不大,相差1ms以下,可见虽然flash是外置的,但是性能相当可以了。比所谓的叠封spi flash设计好太多。
RAM刷图时间需要26ms左右,大概38fps+
xip flash 刷图所需时间大概27ms,大概37fps.
验证结果是比较完美的,玩了不少国产单片机,就HPM6750这款,性能与宣传的无差多少。特别是xip flash性能。SPI外设也足够强大,在80M的SPI频率,不使用DMA的情况下,刷一整24*280分辨率的屏幕可达到35fps+,这对比其他国产的单片机,相同的SPI频率,可达不到35fps的帧率刷新。
目前官方尚未有SPI DMA的参考例子,待有DMA的再进行更新,不出意外肯定是可以达到50fps+的
仓库已更新SPI显示屏代码,欢迎star和fork。
https://gitee.com/RCSN/hpm6750evkmini_demo
以上为本次测评的全部内容,期待与更多产品测评官们共同解锁“先楫芯”的魅力!
串口屏
8文章
493浏览量
36759
串口屏如何调Gamma
【留言有礼】佳节至,分享“粽”要记忆,传递温馨祝福,赢取精美礼品!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/08/wKgZomWfPkuAJjGVABg0nPV6GLw315.jpg)
AWTK 串口屏开发(3) - 告警信息
![AWTK <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>屏</b>开发(3) - 告警信息](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/9D/wKgZomUnk2SAFtpOAAXTtg4bj_4112.png)
