5G微波材料介电常数の专业测试
向欣电子 2021-11-25 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导语:5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN氮化硼散热膜是当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI物联网等领域最为有效的散热材料,具有不可替代性。
本产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。
微波
定义
微波是指频率在300MHz-300GHz之间的电磁波。具有易于集聚成束、高度定向性以及直线传播的特性,可用来在无阻挡的视线自由空间传输高频信号微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。由于微波的特性,其在空气中传播损耗很大,传输距离短,但机动性好,工作频宽大,除了应用于5G移动通信的毫米波技术之外,微波传输多在金属波导和介质波导中。
微波的波长
微波的频率在300MHz-300GHz之间,波长在1毫米到1米之间,是分米波、厘米波与毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频无线电波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波量子的能量为1 99×l0-25~ 1.99×10-22焦耳。
微波的特性
微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。例如:对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。
从电子学和物理学观点来看,微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:
穿透性
微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于微波能与介质发生一定的相互作用,以微波频率2450兆赫兹,使介质的分子每秒产生24亿五千万次的振动,介质的分子间互相产生摩擦,引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。
选择性加热
物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。
热惯性小
微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
似光性
微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。
由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。
非电离性
微波的量子能量还不够大,不足改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件
信息性
由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹。这是低频无线电波无法比拟的。这意味着微波的信息容量大,所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外都是工作在微波波段。另外,微波信号还可以提供相位信息,极化信息,多普勒频率信息。这在目标检测,遥感目标特征分析等应用中十分重要。
什么是5G?
定义
“5G”一词通常用于指代第 5 代移动网络。5G 是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G 有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。公认的5G的优势是:
•具有更高可用性和容量的更可靠的网络
•更高的峰值数据速度(多 Gbps)
•超低延迟
与前几代网络不同,5G 网络利用在 26 GHz 至 40 GHz 范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。
毫米波是关键技术
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
毫米波的优势: 毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:
频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。
毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。
5G微波材料介电常数专业检测机构の紹介
  • 毫米波
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A阻抗分析仪是一款高精度、宽频
    的头像 发表于 04-17 18:22 100次阅读
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>
    MLCC电容介电常数对容量密度影响?
    MLCC(多层陶瓷电容器)的介电常数对其容量密度具有 决定性影响 ,介电常数越高,容量密度越大,二者呈直接正相关关系。以下是具体分析: ​ 1. 理论依据:容量密度与介电常数的直接关系 基本电容
    的头像 发表于 04-16 16:25 149次阅读
    MLCC电容<b class='flag-5'>介电常数</b>对容量密度影响?
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数的阻抗分析方法
    系列阻抗分析仪凭借其宽频带、高精度与智能化操作,成为测量薄膜材料介电常数的理想工具。其核心方法基于平行板电极法,结合阻抗分析原理,实现对材料介电常数的非破坏性、高重复性
    的头像 发表于 04-11 15:01 445次阅读
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>的阻抗分析方法
    介电常数与高介电常数的高分子材料:从机理、结构到应用的全面解析
    0.引言在微电子与信息产业飞速发展的今天,高分子材料扮演着不可或缺的角色。其中,低介电常数(Low-k)和高介电常数(High-k)两类材料因其截然相反的介电特性,分别服务于“信号高速
    的头像 发表于 04-05 09:14 321次阅读
    低<b class='flag-5'>介电常数</b>与高<b class='flag-5'>介电常数</b>的高分子<b class='flag-5'>材料</b>:从机理、结构到应用的全面解析
    射频连接器材料革命:LCP基材如何将介电常数波动控制在±0.05?
    随着5G通信和高频电子设备的发展,射频连接器对材料性能的要求不断提升。LCP(液晶聚合物)材料凭借稳定的分子结构、极低的吸湿率以及优异的高频电气性能,能够有效控制介电常数波动,将其稳定
    的头像 发表于 03-26 08:48 1352次阅读
    射频连接器<b class='flag-5'>材料</b>革命:LCP基材如何将<b class='flag-5'>介电常数</b>波动控制在±0.05?
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法基于交流阻抗分析原理,通过测量样品的电容值与损耗因子,结合几何尺寸计算出介电常数。以下是
    的头像 发表于 03-17 15:52 256次阅读
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>的<b class='flag-5'>测试</b>步骤
    微波与毫米波技术发展及介电常数测量系统应用进展
    随着5G/6G通信、智能汽车与物联网技术的快速发展,微波(3–30 GHz)与毫米波(30–300 GHz)技术正广泛应用于移动通信、汽车雷达及医疗检测等领域。
    的头像 发表于 03-05 16:40 528次阅读
    <b class='flag-5'>微波</b>与毫米波技术发展及<b class='flag-5'>介电常数</b>测量系统应用进展
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度的影响
    三环陶瓷电容的介电常数对容量密度有直接影响,介电常数越高,容量密度越大 ,具体分析如下: 介电常数与容量密度的关系 : 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。 通用公式C=Q
    的头像 发表于 02-26 17:20 220次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
    TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,结合几何尺寸推导
    的头像 发表于 02-26 16:48 693次阅读
    TH2839精密阻抗分析仪测量半导体<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>的方法
    基于LCR表与阻抗分析仪的介电常数测量技术方案
    材料科学与电气工程领域,介电常数是评估绝缘材料性能的关键参数之一。利用LCR表(电感-电容-电阻测试仪)和阻抗分析仪测量介电常数,具有频率
    的头像 发表于 02-10 17:10 255次阅读
    基于LCR表与阻抗分析仪的<b class='flag-5'>介电常数</b>测量技术方案
    纯净场,精微测:工频介电常数测试仪中的信号生成与获取艺术
    在解读材料电学本质的旅程中,工频介电常数测试仪的核心魔力,藏于“纯净场” 的营造与 “精微测” 的捕捉之中。信号的生成与获取,并非冰冷的技术操作,而是一场充满巧思的艺术创作 —— 它以纯粹为笔,以
    的头像 发表于 12-12 09:38 386次阅读
    纯净场,精微测:工频<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测试</b>仪中的信号生成与获取艺术
    液体介电常数测试仪中的温度控制与热漂移抑制
    温度是影响液体介电常数测量的关键因素,会改变液体介电常数与电路元件参数。 温度对液体介电常数及测量电路的影响 液体介电常数受温度影响显著,如水温从 25℃升至 100℃,
    的头像 发表于 07-31 13:23 783次阅读
    液体<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测试</b>仪中的温度控制与热漂移抑制
    工频介电常数测试中的信号处理与抗干扰技术
    在工频介电常数测试过程中,信号处理与抗干扰技术对于获取精准可靠的测试结果至关重要。这些技术如同精密仪器的“护盾” 与 “优化器”,有效应对复杂环境带来的挑战,助力研究人员深入探究材料
    的头像 发表于 07-25 08:58 579次阅读
    工频<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测试</b>中的信号处理与抗干扰技术
    为什么芯片需要低介电常数材料
    在现代芯片中,数十亿晶体管通过金属互连线连接成复杂电路。随着制程进入纳米级,一个看似“隐形”的问题逐渐浮出水面:金属线之间的电容耦合。这种耦合不仅会拖慢信号传输速度,甚至可能引发数据传输错误。而解决这一问题的关键,正是低介电常数(Low-k)材料
    的头像 发表于 05-15 10:31 2021次阅读
    为什么芯片需要低<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>材料</b>
