瑞萨e2studio----IIC,OLED时钟日历
RA生态工作室 2021-12-02 17:56 次阅读
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行IIC配置,同时移植stm32上的12864oled到瑞萨上,并通过OLED显示RTC时钟日历。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7.工程模板选择
8.IIC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity->I2C Master Driver on r_iic_master。
9.IIC属性配置
设置IIC的配置,需要注意从机的地址,在stm32等程序中写的是0x78,但是这里的地址位数是7位,故需要右移一位,变成0x3c。
10.RTC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
11.RTC属性配置
12.设置E2STUDIO堆栈
13.R_IIC_MASTER_Open()函数原型
R_IIC_MASTER_Open()函数为执行IIC初始化,开启配置如下所示。
 /* Initialize the IIC module */
 err =R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c_master0_ctrl, &g_i2c_master0_cfg);
 assert(FSP_SUCCESS == err);
14.R_IIC_MASTER_Write()函数原型
R_IIC_MASTER_Write()函数是向IIC设备中写入数据,写入格式如下所示。
 err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_device_ctrl_1, &g_i2c_tx_buffer[0], I2C_BUFFER_SIZE_BYTES, false);
15.R_RTC_Open()函数原型
故可以用R_RTC_Open()函数进行初始化和开启RTC。
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
16.R_RTC_CalendarTimeSet()函数原型
故可以用R_RTC_CalendarTimeSet()函数进行设置当前日历时间。
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
17.R_RTC_PeriodicIrqRateSet()函数原型
故可以用R_RTC_PeriodicIrqRateSet()函数进行设置周期中断。
/* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
18.R_RTC_CalendarTimeGet ()函数原型
故可以用R_RTC_CalendarTimeGet ()函数进行获取RTC计数时间。
R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
19.设定时间
开启RTC之后需要设定当前的时间,可以通过 R_RTC_CalendarTimeSet( &g_rtc0_ctrl , &set_time ) 设定时间,具体时间可以通过set_time进行修改,设置如下所示。
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
    .tm_sec  = 0,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
    .tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
    .tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
//    .tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
//    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
//    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
20.设定周期性中断
若要用RTC进行固定延时中断,可以用 R_RTC_PeriodicIrqRateSet ( rtc_ctrl_t *const p_ctrl , rtc_periodic_irq_select_t const rate ) 来进行设置,例如设置1s,设置如下:
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND );
每当周期性中断产生时,可以触发回调函数的事件RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ。
21.STM32移植瑞萨说明
在STM32的12864OLED中,最开始需要对OLED进行初始化,代码如下。
void WriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    for(i=0; i<27; i++)
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,CMD_Data+i,1,0x100);
在STM32的IIC写函数为HAL_I2C_Mem_Write(),需要修改为瑞萨的R_IIC_MASTER_Write()。
其中数组CMD_Data[]中放着的是初始化需要写入的数据,故在瑞萨中可以定义一个数组ii[2],其中ii[0]中放的是设备地址0x00,ii[1]中放入所需要的初始化的数据即可,R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);
void WriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
    for(i=0;i<27;i++)
        ii[1]=CMD_Data[i];
        err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);
        /* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
        while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
            R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
            timeout_ms--;
        if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
            __BKPT(0);
        /* Read data back from the I2C slave */
        i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
        timeout_ms           = 100;
在STM32的12864OLED中,最重要的代码分别是向设备写控制命令OLED_WR_CMD()以及向设备写数据OLED_WR_DATA()。
//向设备写控制命令
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&cmd,1,0x100);
//向设备写数据
void OLED_WR_DATA(uint8_t data)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&data,1,0x100);
他们的数据可是都是设备地址+器件地址+数据的传输方式,故在瑞萨中可以定义一个数组ii[2],其中ii[0]中放的是器件地址,ii[1]中放入所需要的写入数据即可,R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);故重写后如下所示。
   //向设备写控制命令
    ii[1]=cmd;
    //while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
        timeout_ms--;
        __BKPT(0);
    timeout_ms           = 100;
//向设备写数据
    uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
    ii[1]=data;
        timeout_ms--;
        __BKPT(0);
    timeout_ms           = 100;
22.STM32移植瑞萨文件说明
在移植过程中,需要添加三个文件,其中oledfont.h放入需要显示的数据,oled.c是驱动文件,oled.h是头文件,代码在最后给出。
23.取模
显示汉字需要先进行取模,生成字模前先进行设置。
设置完之后就可以取自己想要汉字的编码,输入完毕点击生成字模即可。
将取得的编码放入oledfont.h的Hzk数组中即可。
24.演示效果
25.主程序代码hal_enter.c
#include "hal_data.h"
#include "oled.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void IIC_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
    if (NULL != p_args)
        /* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
        i2c_event = p_args->event;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
int  timeout_ms = 100;
    .tm_sec  = 11,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 11,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 11,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 11,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
void hal_entry(void)
    /* Initialize the RTC module*/
       /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
       uint8_t rtc_second= 11;      //秒
       uint8_t rtc_minute =11;      //分
       uint8_t rtc_hour =11;         //时
       uint8_t rtc_day =11;          //日
       uint8_t rtc_month =11;      //月
       uint16_t rtc_year =121;        //年
       uint8_t rtc_week =0;        //周
       rtc_time_t get_time;
        /* IIC初始化*/
        err = R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c_master0_ctrl, &g_i2c_master0_cfg);
        WriteCmd();//OLED初始化
        OLED_Clear();//清屏
        OLED_ShowString(16,1,"RA",16);
        OLED_ShowCHinese(32,1,3);//生
        OLED_ShowCHinese(48,1,4);//态
        OLED_ShowCHinese(64,1,5);//工
        OLED_ShowCHinese(80,1,6);//作
        OLED_ShowCHinese(96,1,7);//室
        OLED_ShowCHinese(40,5,0);//年
        OLED_ShowCHinese(72,5,1);//月
        OLED_ShowCHinese(104,5,2);//日
        OLED_ShowString(32,3,"11:11:11",16);
        while(1)
                if(rtc_flag)
                    rtc_flag=0;
                    rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
                    rtc_minute=get_time.tm_min;//分
                    rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
                    rtc_day=get_time.tm_mday;//日
                    rtc_month=get_time.tm_mon;//月
                    rtc_year=get_time.tm_year; //年
                    rtc_week=get_time.tm_wday;//周
                    OLED_ShowNum(8,5,rtc_year+1900,4,16);//年
                    OLED_ShowNum(56,5,rtc_month,2,16);//月
                    OLED_ShowNum(88,5,rtc_day,2,16);//日
                    OLED_ShowNum(32,3,rtc_hour,2,16);//时
                    OLED_ShowNum(56,3,rtc_minute,2,16);//分
                    OLED_ShowNum(80,3,rtc_second,2,16);//秒
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
26.oled.c
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"          //头文件
#include "stdint.h"
uint8_t CMD_Data[]={
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
};      //初始化命令
extern fsp_err_t err;
extern int  timeout_ms;
extern  i2c_master_event_t i2c_event ;
void WriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    for(i=0;i<27;i++)
        ii[1]=CMD_Data[i];
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
    //向设备写控制命令
        ii[1]=cmd;
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
    //向设备写数据
        ii[1]=data;
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
    //清屏
void OLED_Clear(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);//设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD (0x00); //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD (0x10); //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(0);//更新显示
    for(i=0; i<27; i++)
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
    OLED_WR_CMD(0X8D);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_CMD(0X14);  //DCDC ON
    OLED_WR_CMD(0XAF);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_CMD(0X10);  //DCDC OFF
    OLED_WR_CMD(0XAE);  //DISPLAY OFF
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
    OLED_WR_CMD(0xb0+y);
    OLED_WR_CMD(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    OLED_WR_CMD(x&0x0f);
void OLED_On(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD(0x00);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD(0x10);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(1);
    } //更新显示
unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
    unsigned int result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式   0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2)
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t128-1)
            x=0;
            y=y+2;
        if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i]);
            OLED_Set_Pos(x,y+1);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i+8]);
            else {
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr[j]!='\0')
        OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);//一次显示一个字符
            x+=8;
        if(x>120){x=0;y+=2;}
            j++;
//显示汉字
//hzk 用取模软件得出的数组
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
    uint8_t t,adder=0;
//定位(0xbx,x为第几行。0x1x ,x为列地址 高四位;0x0x,x为列地址第4位。
//比如你想定 位到第3行,第126(0x7e)列,就要写WrCmd(0xb3);WrCmd(0x17);WrCmd(0x0e);)
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_DATA(Hzk[2*no][t]);
                adder+=1;
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_DATA(Hzk[2*no+1][t]);
                adder+=1;
// Prototype      : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls          :
// Parameters     : x0,y0 -- 起始点坐标(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起点对角线(结束点)的坐标(x1:1~128,y1:1~8)
// Description    : 显示BMP位图
    unsigned int j=0;
    unsigned char x,y;
  if(y1%8==0)
        y = y1/8;
  else
        y = y1/8 + 1;
    for(y=y0;y;y++)>;t++)>
27.oled.h
#ifndef OLED_H_
#define OLED_H_
#include "stdint.h"
void WriteCmd(void);
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd);
void OLED_WR_DATA(uint8_t data);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y);
void OLED_On(void);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2);
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
#endif /* OLED_H_ */
28.oledfont.h
#ifndef OLEDFONT_H_
#define OLEDFONT_H_
#include "stdint.h"
//8*6 ASCII字符集点阵
const unsigned char F6x8[][6] =
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
    0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
    0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
    0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
    0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
    0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
    0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
    0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
    0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
    0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
    0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
    0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
    0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
    0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
    0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
    0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
    0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
    0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
    0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
    0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
    0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
    0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
    0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
    0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
    0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
    0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
    0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
    0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
    0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
    0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
    0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
    0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
    0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
    0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
    0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
    0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
    0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
    0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
    0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
    0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
    0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
    0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
    0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
    0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
    0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
    0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
    0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
    0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
    0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
    0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
    0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
    0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
    0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
    0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
    0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
    0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
    0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
    0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
    0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
    0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
    0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
    0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
    0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
    0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
    0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
    0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
    0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
    0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
    0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
    0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
    0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
    0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
    0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
    0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
    0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
    0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
    0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
    0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
    0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
    0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
    0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
    0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
    0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
//16*8 ASCII字符集点阵
const unsigned char F8X16[]=
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//sp /0
 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!  /1
 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"  /2
 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//#  /3
 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$  /4
 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//%  /5
 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//&  /6
 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//'  /7
 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//(  /8
 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//)  /9
 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//*  /10
 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+  /11
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//,  /12
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//-  /13
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//.  /14
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,///  /15
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0  /16
 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1  /17
 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2  /18
 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3  /19
 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4  /20
 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5  /21
 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6  /22
 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7  /23
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8  /24
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9  /25
 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//:  /26
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//;  /27
 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//<  /28
 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//=  /29
 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//>  /30
 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//?  /31
 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@  /32
 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A  /33
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B  /34
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C  /35
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D  /36
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E  /37
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F  /38
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G  /39
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H  /40
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I  /41
 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J  /42
 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K  /43
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L  /44
 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M  /45
 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N  /46
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O  /47
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P  /48
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q  /49
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R  /50
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S  /51
 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T  /52
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U  /53
 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V  /54
 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W  /55
 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X  /56
 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y  /57
 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z  /58
 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[  /59
 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\  /60
 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//]  /61
 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^  /62
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_  /63
 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//`  /64
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a  /65
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b  /66
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c  /67
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d  /68
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e  /69
 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f  /70
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g  /71
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h  /72
 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i  /73
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j  /74
 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k  /75
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l  /76
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m  /77
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n  /78
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o  /79
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p  /80
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q  /81
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r  /82
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s  /83
 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t  /84
 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u  /85
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v  /86
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w  /87
 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x  /88
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y  /89
 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z  /90
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{  /91
 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//}  /92
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00};//|  /93
//部分汉字
const unsigned char Hzk[][32]=
      //年(0) 月(1) 日(2) 生(3) 态(4) 工(5) 作(6) 室(7)
{0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"年",0*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"月",1*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",2*/
{0x80,0x40,0x30,0x1E,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},
{0x40,0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x40,0x40,0x00},/*"生",3*/
{0x00,0x04,0x84,0x84,0x44,0x24,0x54,0x8F,0x14,0x24,0x44,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00},
{0x41,0x39,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x42,0x4C,0x40,0x40,0x70,0x04,0x09,0x31,0x00},/*"态",4*/
{0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00},
{0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00},/*"工",5*/
{0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x30,0x0F,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00},
{0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00},/*"作",6*/
{0x10,0x0C,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x25,0x26,0x24,0x24,0xA4,0x24,0x24,0x14,0x0C,0x00},
{0x40,0x40,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00},/*"室",7*/
#endif /* OLEDFONT_H_ */
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 开发板
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
    KEYx1、USB转串口x1、蓝色LED灯x8 【开发工具和环境】 支持 Keil、E2 Studio 开发工具 使用 Keil 开发,建议安装 RASC(RA Smart
    发表于 12-19 23:52
    FPB-RA6E2 评估板入门学习
    FPB-RA6E2 评估板入门学习
    的头像 发表于 12-11 09:22 156次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b> FPB-RA6<b class='flag-5'>E2</b> 评估板入门学习
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】IIC 通信的 OLED 显示
    oled i2c , SSD1306 Datasheet . 工程建立 新建工程 **打开 e² studio 软件,依次点击 **文件 - 新建 -
    发表于 11-07 02:30
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    试用活动 | 100套!!RA6E2/RA4E2开发板评测活动
    活动简介: RA6E2/RA4E2开发板评测活动是一个针对电子推出的通用微控制器(MCU
    的头像 发表于 09-10 11:18 589次阅读
    试用活动 | 100套!!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA6<b class='flag-5'>E2</b>/RA4<b class='flag-5'>E2</b>开发板评测活动
    e2studio----SPI速率解析
    在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。电子的RA4M2微控制器为开发者提供了灵活而强大的SPI配置选项,确保可以根据不同的应用场
    的头像 发表于 08-08 17:00 1624次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----SPI速率解析
    e2studio----SPI驱动TFT-LCD屏
    在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。RA4M2作为的微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动TFT-LCD显示屏,该液晶屏st7
    的头像 发表于 08-07 17:46 1553次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----SPI驱动TFT-LCD屏
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 07-30 16:12 650次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>e2studio</b>对<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机进行GPIO输出
    RA2L1系列CAN通信应用
    RA2L1系列CAN通信应用
    的头像 发表于 06-26 08:06 603次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA<b class='flag-5'>2</b>L1系列CAN通信应用
    RA0E1开发分享之一
    介绍生态社区的RA0E1开发板。
    的头像 发表于 05-10 13:57 897次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA0<b class='flag-5'>E</b>1开发分享之一
    SEGGER与电子合作,宣布集成开发工具Embedded Studio
    SEGGER与Renesas Electronics(电子)合作,宣布集成开发工具Embedded Studio现已集成到被称为Smart Configurator(智能配置器)的Renesas代码生成器中。
    的头像 发表于 05-08 10:03 848次阅读
    SEGGER与<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子合作,宣布集成开发工具Embedded <b class='flag-5'>Studio</b>
    Quick Connect Studio扩展升级,实现硬件和软件的协同优化
    全球半导体解决方案供应商电子(TSE:6723)宣布其基于云的嵌入式系统设计平台Quick Connect Studio推出全新功能并扩展产品覆盖范围。Quick Connect Stud
    的头像 发表于 04-14 10:14 570次阅读
    电子推出采用自研RISC-V CPU内核的通用32位MCU
    5.5V 封装:16 WLCSP、24/32/48 QFN封装(QFP可选) R9A02G021 RISC-V MCU得到e² studio集成开发环境(IDE)的全方位支持,客户
    发表于 03-30 22:08
    RZ/G2L串口SCI的使用(上)
    RZ/G2L的串口简称SCI,全称Serial Communication Interface。
    的头像 发表于 01-17 12:19 1530次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RZ/G<b class='flag-5'>2</b>L串口SCI的使用(上)
    基于RA2E1 MCU芯片的蓝牙平衡小车设计
    本项目由RA2E1 MCU芯片作为主控,搭载电源模块、MPU6050模块、超声波模块、OLED模块、蓝牙模块、电机模块等组成的蓝牙平衡小车。该小车有平衡模式、跟随模式和避障模式三种
    的头像 发表于 01-08 12:17 1794次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA<b class='flag-5'>2E</b>1 MCU芯片的蓝牙平衡小车设计
