材质:常规 T2紫铜
工艺:采用机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成
铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,铜排工件先经表面清洁去除油污和其它粘附的污物,检查是否仍有毛刺并清除干净,将无需涂敷的部位用耐热胶带遮蔽掉。
铜排预热到200~260°C ,将工件浸到已有绝缘粉末的流化床中1~2秒,厚度300~400mm(时间越长或次数越多,厚度越高),然后剥去遮蔽物,视工件大小和当时温度决定是否需要后固化,及后固化的温度和时间。
环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。表面美观、绝缘层平整无翘边、绝缘性能安全可靠
异型铜排是相对于普通常用铜排而言,截面积不是长方体、正方体,而是形态各样,如L型、Z型、梯形等,具体产品形状可根据用户的安装条件及产品的详细参数图纸加工而成
举报投诉
铜排
15浏览量
3425
驱动能源革新:环氧树脂变压器1140V变400V的未来
驱动能源革新:环氧树脂变压器1140V变400V的未来 在全球能源转型的浪潮中,可再生能源的快速发展已成为不可逆转的趋势。风力发电,作为可再生能源的重要组成部分,正以其清洁、可持续的特性引领着能源
解密环氧树脂变压器的能量转换之旅:从1140V到400V 输出零线230V
在当今这个能源需求日益增长、环保意识日益增强的时代,电力转换技术作为连接能源生产与消费的关键桥梁,正经历着前所未有的创新与变革。其中,环氧树脂变压器,凭借其卓越的电气性能、环保特性和高效的能量转换
光纤的折弯角度限制是多少
光纤的折弯角度限制因光纤类型而异。以下是关于光纤折弯角度限制的详细分析: 一、单模光纤的折弯角度限制 最大折弯角度:单模光纤的最大折弯角度通
PCB树脂膜产品制造工艺过程
PCB(印制电路板)使用树脂膜产品的制造工艺具有独特的技术特点和优势,值得深入探讨。树脂膜是一种功能性材料,通常由聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)或其他合成树脂制成,这些材料的优良性能
环氧树脂电容和石蜡电容哪个绝缘性能好
在环氧树脂电容和石蜡电容之间,环氧树脂电容通常具有更好的绝缘性能。 环氧树脂电容 的主要优点包括: 1、高介电强度 :环氧树脂具有较高的介电强度,能够在较高的电场下保持稳定的绝缘性能。
保隆科技获得新能源汽车电容铜排项目定点
近期,保隆科技旗下巴斯巴公司获得某一级供应商的《定点通知书》,成为该客户的电容铜排核心供应商之一。该项目终端是中国新能源汽车领军品牌之一,根据项目规划,生命周期5年,生命周期总金额1.2亿元,计划于
绝缘软母线与绝缘母排的区分
的也有裸铜的,在电气柜体中铜排连接处一般都要做镀锡、镀镍、镀银等表面处理;接触面之外套热缩套管绝缘防护,也有用PVC 浸塑包胶或者用环氧树脂粉末涂层做绝缘保护 ;铜排绝缘大部分都选择浸塑和环氧
发表于 06-28 17:12
捷途山海T2探秘武夷山,这款旅行越野超混SUV直接拉满期待值
如今,出行已然不单单是A点到B点的空间位移,而是心灵的一场旅行。每个人都向往在旅途中,寻找到自我的归属。近年走红的捷途汽车,正洞察到用户们的出行迭代需求,推出全新力作捷途山海T2。山海T2是捷途
捷途山海T2,18.49万元起售,预售火热开启
在春意盎然的4月2日,捷途汽车宣布旗下全新车型——山海T2正式启动预售。这款被定位为“旅行越野超混SUV”的新车,不仅丰富了捷途的产品线,更是为消费者带来了全新的驾驶体验。据悉,山海T2将推出多款
M12航空插头4pin插针折弯工艺
德索工程师说道M12航空插头4pin插针折弯工艺主要包括材料选择、切割、折弯成型、检测和质量控制等步骤。该工艺的目标是生产出具有精确角度和尺寸的插针,以确保连接器的可靠性和耐用性。
双向可控硅导通问题,去掉触发信号,T1,T2极也断开了
multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
发表于 02-04 13:24
赛富乐斯推出T2系列全彩微显示屏
近日,赛富乐斯宣布其NPQD单片全彩Micro LED技术已实现新一轮的技术升级,并推出全新性能更优的T2系列微显示屏。这一突破性的技术进步将为显示市场带来更多可能性,满足不断升级的视觉体验需求。
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
发表于 01-04 07:09
