实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换
广东微电科技有限公司 2021-11-25 14:54 次阅读
单片机系统里对模拟量的处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
现以铅酸电池电压检测及充电电流检测为例讲解模拟量的硬件和程序的设计。
如图1为28节铅酸电池的电压检测电路,1--14节组成电池组1,15--28节组成电池组2;第1节正极为BAT+,14与15节之间为BATM,第28节负极为BAT-。输入端的8个二极管的作用是钳位作用;电路计算如图所示。
如图2为铅酸电池的充电电流检测电路,TA1为工频电流互感器,输入的4个二极管为整流二极管,电流流过R37(510Ω)形成压差△V。电路计算如图所示。
如图3为单片机STM32F103CBT6,图1和图2的模拟信号输入至单片机的PA5、PA6、PA7。
由于代码较多,为便于浏览,我就把其中一部分以截图的形式展示,敬请谅解。
如图4为单片机adc.c文件的底层配置,把PA5、PA6、PA7端口配置成模拟输入模式。
如图5对以上三个模拟量进行模数转换并缓存入数组ADC_ConvertedValue[3],得到的AD值的范围是0~4096。
如图6把以上两个配置函数整合在一起,定义成模拟量的初始化函数void ADC1_Init(void)。
如图7在adc.h文件里声明函数void ADC1_Init(void),另外几个函数也在adc的c文件里定义的,后面附上源程序(非截图)。
如图8在main()主函数里调用ADC1_Init()初始化函数(要去掉void),初始化函数一定要放在while(1)的前面,表示在进入while(1)无限循环前只执行一次。Analog_Processing()为模拟量处理函数,要放在while(1)无限循环里面(该函数在下面讲)。
以下为模拟量在main.c文件里的定义。
下面三个函数的定义都在adc.c文件里面定义的。
以下代码为模拟量处理函数:①对数组ADC_ConvertedValue[3]缓存值进行滤波处理;②对滤波后的AD值转换为实际值。
以下代码为滤波函数,滤波函数有很多,采用合适的才是最实用的(该函数滤波后的值是连续变化的,有些滤波函数滤波后的值是跳变的)。
使用方法如下:NewData表示最新采用的模拟量;OldData表示滤波后的模拟量。
为便于逻辑计算、控制及显示,以下代码是把AD值转换为实际值,
使用方法如下:Adc_Value表示要转换的模拟量;Pre_Adc_Min表示模拟量AD值的最小值;Pre_Adc_Max表示模拟量AD值的最大值;Pre_Act_Min表示转换后实际值的最小值;Pre_Act_Max表示转换后实际值的最大值;(以下最大实际值220表示22.0A,是因为数码管显示需要小数表示)。
要点总结:
1)模拟量的采样电路,我多采用运放的差分放大电路,原因是被测电压可以和运放不用共地,且可有效抑制共模噪声,可达到较高的精确线性测量,比如以上电池组的被测电压的误差与实际相差在0.3V左右;
2)电池组输入至运放的8个1M的电阻是两个为一组的,且功率至少1/4W以上,因为在高压下的电阻容易老化,为保险起见,通常一个电阻的最大压差在100V以下为宜;
3)电池组分为两组检测,一是为了降低元件所承受的电压,二是为了监视两组电池电压之间是否平衡,达到保护电池目的。
4)函数应功能模块化,且具备通用性质,便于移植和调用,对于很多朋友应先学会如何使用,底层代码只要会配置就完全足够了。
当然,以上提供的设计是通常的做法,能满足大多数的常规应用。
  • 电子罗盘
  • 倾角传感器
  • 姿态解算
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量
    的头像 发表于 09-16 10:16 468次阅读
    开关模拟量如何编程
    将开关(也称为数字量或离散,通常是0或1的状态)转换模拟量(连续变化的电压、电流或其他物理)的过程,在编程中通常不直接进行
    的头像 发表于 08-30 14:13 541次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换方法
    的物理,如温度、压力、流量等;数字量是指离散的物理,如开关状态、计数器等。在实际应用中,PLC需要对这两种数据类型进行转换,以实现对各种设备的控制和监控。本文将介绍PLC中
    的头像 发表于 08-30 10:51 3299次阅读
    数字量与模拟量的特点、应用场景及转换方式
    数字量与模拟量是电子技术中两种基本的信号类型,它们在许多领域都有着广泛的应用。 一、数字量与模拟量的定义 数字量 数字量是一种离散的信号,它只能取有限个,通常用二进制数表示。数字量在电子技术中有
    的头像 发表于 08-30 09:18 1286次阅读
    数字量与模拟量的关系如何算
    数字量与模拟量之间的关系主要体现在它们之间的转换上,这种转换通常通过模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)来实现。以下是对两者关系的介绍
    的头像 发表于 08-30 09:16 854次阅读
    PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    )。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。现场的物理信号PLC内部处理的数值信号,有以下
    的头像 发表于 07-30 16:31 447次阅读
    PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的处理过程及方法 详解版
    420ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
    模拟量信号的测量方法、原理、特点以及注意事项。       一、420mA模拟量信号的基本概念       1.1 420mA信号的定义       4
    的头像 发表于 06-23 08:38 5419次阅读
    4<b class='flag-5'>到</b>20ma<b class='flag-5'>模拟量</b>信号怎么测?及原理介绍
    420ma模拟量信号怎么测
    的测量方法、原理、特点以及注意事项。 一、420mA模拟量信号的基本概念 1.1 420mA信号的定义 420mA模拟量信号是一种电流
    的头像 发表于 06-20 11:37 1893次阅读
    模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而
    的头像 发表于 05-27 14:53 606次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>光端机/<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤<b class='flag-5'>转换</b>器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。模拟量PLC的种类可以多个维度进行划分
    的头像 发表于 04-08 10:05 612次阅读
    UART和PWM输出模拟量的差异性对比
    昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的
    的头像 发表于 03-04 17:14 1367次阅读
    UART和PWM输出<b class='flag-5'>模拟量</b>的差异性对比
    三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出调整
    三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱
    的头像 发表于 02-05 15:02 1549次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换关系
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制系统的设备,它可以接收来自传感器的模拟量信号,并将其转换为数字量信号进行处理。PLC模拟量和数字量之间的转换非常关键,因为它涉及
    的头像 发表于 02-05 14:49 3588次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等
    的头像 发表于 02-05 14:46 5928次阅读
    了解EMI滤波器:基础应用?
    了解EMI滤波器:基础应用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-23 10:26 591次阅读
    了解EMI<b class='flag-5'>滤波</b>器:<b class='flag-5'>从</b>基础<b class='flag-5'>到</b>应用?
