瑞萨e2studio----看门狗WDT
RA生态工作室 2021-12-02 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行看门狗WDT配置,并且配置RTC时钟产生1s的周期中断,通过串口打印查看看门狗WDT的计数值。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.WDT配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Monitoring -> Watchdog Driver on r_wdt。
9.WDT属性配置
10.RTC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
11.RTC属性配置
12.设置E2STUDIO堆栈
13.e2studio的重定向printf设置
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
14.printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
15.R_WDT_Open()函数原型
故可以用R_WDT_Open()函数进行初始化和开启WDT。
	 /* Open the module. */
    err = R_WDT_Open(&g_wdt0_ctrl, &g_wdt0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
16.R_WDT_Refresh()函数原型
故可以用R_WDT_Refresh()函数进行喂狗操作。
 		 /* Refresh before the counter underflows to prevent reset or NMI. */
        err = R_WDT_Refresh(&g_wdt0_ctrl);
17.R_WDT_CounterGet()函数原型
故可以用R_WDT_CounterGet()函数获取当前的计数值。
  /* Read the current WDT counter value. */
  err = R_WDT_CounterGet(&g_wdt0_ctrl, &wdt_counter);
18.WDT周期设定
通过查阅数据手册,可以得知WDT使用的时钟为PCLKB。
在本案例中,使用的PCLKB时钟为24MHz。
WDT从PCLKB运行,依据上文的设定,PCLKB周期如下所示。
Paramete Equal to
PLCKB/2 24MHz
Clock division ratio PLCK/8192
Timeout period 16384 cycles
WDT clock frequency 24MHz / 8192 = 2929.6875 Hz
Cycle time 1 / 2929.6875 Hz = 341.33 us
Timeout 341.33 us * 16384 cycles = 5.59 seconds
上述可以看到在该设置下的溢出时间为5.59s,那么1s的计数为1s/341.33 us=2930。
19.WDT计数周期
WDT计数是从最高一直减到0,当到0时候触发复位。
20.演示效果
设置每过1s打印一次当前时间,分别设置喂狗和不喂狗,结果如下。
延迟1s的计数为1s/341.33us=2930,打印为13460,由于是向下计数,16384-2930=13554,符合计算值。
当不执行喂狗时候,计数值到0时会进行复位,2个复位之间为5.595s,符合计算的5.59s。
21.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
    /* (Optional) Enable the WDT to count and generate NMI or reset when the
     * debugger is connected. */
    R_DEBUG->DBGSTOPCR_b.DBGSTOP_WDT = 0;
    /* (Optional) Check if the WDTRF flag is set to know if the system is
     * recovering from a WDT reset. */
    if (R_SYSTEM->RSTSR1_b.WDTRF)
        /* Clear the flag. */
        R_SYSTEM->RSTSR1 = 0U;
    /* In register start mode, start the watchdog by calling R_WDT_Refresh. */
       printf("starting up !\n");
       uint32_t wdt_counter = 0U;
while(1)
           if(rtc_flag)
               printf("wdt_counter=%d\n",wdt_counter);
               rtc_flag=0;
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 开发板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPB-RA6E2试用】Zephyr看门狗(WDT)机制
    程序卡死未按时喂狗,看门狗就会直接切断并复位MCU的电源轨,让系统重启。 在传统的裸机开发中,配置看门狗需要翻阅芯片手册,操作复杂的控制寄存器和分频器。而在Zephyr中,无论底层是
    发表于 02-20 10:35
    【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
    ----PWM.pptx | e2studio----RTC.pptx | e2studio
    发表于 01-31 22:10
    RL78/F22 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
    的头像 发表于 01-14 15:31 8254次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RL78/F22 MCU基于<b class='flag-5'>e2studio</b>开发环境创建触摸应用样例工程
    FPB-RA6E2试用】【FPB-RA6E2看门狗(Watchdog Timer, WDT)个人理解及资料整理
    发表于 01-14 11:09
    RA × Zephyr评测】多线程和看门狗
    本文章旨在评估使用 Zephyr RTOS 在 Renesas FPB-RA6E2 开发板上实现多线程调度与硬件看门狗功能的应用。评估内容包括任务调度、看门狗初始化流程、主程序逻辑的详细解析,以及实验现象与数据分析。
    的头像 发表于 01-10 10:23 2675次阅读
    【<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA × Zephyr评测】多线程和<b class='flag-5'>看门狗</b>
    FPB-RA6E2试用】【原创】【RA × Zephyr开发板评测】WDT功能测试
    ;g_wdt0_ctrl); } 看门狗中断回调函数: void wdt_callback (wdt_callback_args_t * p_args){ (void) p_args
    发表于 01-07 18:07
    芯微(EASY EAI)RV1126B看门狗
    1.查看看门狗资源通过ls命令,即可查看系统有多少个看门狗节点ls/dev/watchdog*2.快速上手2.1开发环境准备如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译
    的头像 发表于 12-30 10:18 6147次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b>芯微(EASY EAI)RV1126B<b class='flag-5'>看门狗</b>
    RA6E2E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
    ;amp;vd_source=7ab92f6a337b22fda39554fd6e70f01a 本报告旨在记录基于RA6E2 MCU评估板的初步开发体验。主要内容包括: 软件开发环
    发表于 12-01 22:42
    中科芯CKS32F107XX系列MCU的窗口看门狗介绍
    中科芯CKS32F107xx系列产品内部提供两个看门狗定时器单元,独立型看门狗IWDG(Independent Watchdog)和窗口型看门狗WWDG(Window Watchdog),本文主要介绍WWDG的应用,关于IWDG
    的头像 发表于 11-28 14:48 4337次阅读
    中科芯CKS32F107XX系列MCU的窗口<b class='flag-5'>看门狗</b>介绍
    “喂狗”的艺术:看门狗不叫,才是系统好
    看门狗选哪只好呢? 中间那只看起来不错。 咳咳搞错了,自动化项目中说的看门狗是PLC的看门狗,那这个有什么用呢?难道真的是看大门的
    的头像 发表于 11-25 10:50 446次阅读
    “喂狗”的艺术:<b class='flag-5'>看门狗</b>不叫,才是系统好
    既然有独立看门狗了,为啥还要窗口看门狗(WWDT),窗口看门狗的特色是什么?
    发表于 11-21 06:42
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之看门狗简介
    这是一个简单的看门狗定时器(WDT)示例,演示了看门狗 API 的用法。 有关看门狗的定义和工作原理,请参阅以下信息。
    的头像 发表于 11-13 17:22 5224次阅读
    小安派BW21-CBV-Kit入门教程之<b class='flag-5'>看门狗</b>简介
    如果 NUC505 的 WDT看门狗定时器)重置无法正常工作,怎么解决?
    如果 NUC505 的 WDT看门狗定时器)重置无法正常工作,用户该怎么办?
    发表于 08-28 06:56
    如果在配置位中启用了看门狗WDT)功能,是否会影响ISP升级过程呢?
    如果在配置位中启用了看门狗WDT) 功能,则看门狗将自动启动。默认时钟源是内部低速10 kHz时钟。复位时间 = 溢出时间延迟时间 = (2 ^ 18 1026) /10k=26.
    发表于 08-18 08:26
    RA单片机在e2 studio环境下printf编译出错的问题解析
    最近看到有一些网友在讨论关于:RA单片机在e2 studio环境下printf编译出错的问题。
    的头像 发表于 05-24 15:51 1753次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA单片机在<b class='flag-5'>e2</b> <b class='flag-5'>studio</b>环境下printf编译出错的问题解析
