MS5175采用MSOP10封装,工作-40 - 125°C
产品简述
MS5175 是一款高精度、可连续转换的 16bit 模数转换器,具有 4 路单端输入通道和内部集成 2.048V 基准,且使用 I2C 兼容接口。MS5175 电源范围为 2.7V 到 5.5V,转换速率为 15、30、60或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会自动进入省电模式,减小功耗。
MS5175 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
主要特点
4 路单端输入通道
I2C 接口,8 个可编程地址
片上基准:2.048V±0.5%
温度漂移:10ppm/°C
内部集成 PGA:1 到 8 倍
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:290uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
功能描述
MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
模/数转换器
MS5175 的模/数转换器核由一个开关电容Σ-Δ调制器和一个数字滤波器组成。
输入选择器
MS5175 可提供四组单端输入通道,由 2 位配置寄存器位控制输入选择器。
电压基准
MS5175 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。
工作模式
MS5175 有两种转换模式:连续转换和单次转换。
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。
在单次转换模式中,MS5175 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。ST/DRDY 位被置为 1 后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。
从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5175 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。
MS5175典型应用:
基本连接方法
连接多个器件
审核编辑黄宇
数转换器
10浏览量
7299 -
ADC
227浏览量
16845
12通道模数转换器MAX11645资料推荐
AD9656:四通道、16位、125 MSPS JESD204B 1.8 V模数转换器(ADC)
AD5624R/AD5644R/AD5664R:四通道、12/14/16位nanoDAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源
AD5686R/AD5685R/AD5684R:四通道、16/14/12位nanoDAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
MS5814可选内置基准、四通道数模转换器
16 位四通道输入、内置基准2.048V、Σ-Δ型模/数转换器-MS5175
