新功能发布 | TSMaster诊断功能之基础诊断配置
上海同星智能科技有限公司 2022-06-06 11:48 次阅读
基础诊断配置
该模块包含BasicDiagnostic参数和CombinedService。对于执行过程完全独立的命令,则放入BasicDiagnostic中;对于必须多个命令组合才能够完成的命令,则放入CombinedService中。
A 添加删除服务命令
把鼠标放到需要添加和删除的服务命令上方,右键展开,选择是否需要添加和删除该服务,如下图所示:
B 配置BasicDiagnostic服务参数
以Session Control为例,主要包含如下参数的配置:
【1】配置服务名称:用户可以配置一个易于理解和管理的服务名称。
【2】 Is Function ID:本诊断服务是否采用Functional ID发送诊断请求。
【3】选择子服务类型:比如Session Control中的DiagnosticSessionType就包含如上图所示的Session类型。
【4】参数列表的字节序:支持Motorola和Intel字节序。
【5】参数列表:诊断服务除了诊断ID和子服务类型ID,还可以带着参数发送给被测ECU。参数列表包含请求和应答帧的参数列表,其配置方法如下所示,用户可以选择增加/删除多种类型的参数。
其中,服务ID和子服务类型ID,如SessionControl里面的DiagnosticSessionType参数是必须的,而参数列表是可选的。
在修改配置后,界面上方会实时显示实际诊断报文的示例报文,如下图所示,完成如下所示的配置过后,诊断仪将要发出的服务报文是:【10 02 xx xx xx】:xx表示该参数是可变的,根据用户实际填入的数据确定;诊断仪将要收到的肯定响应报文是【50 02 xx】。
诊断服务参数:
诊断模块参数支持7种数据类型。包括:UInt,Int,Single,Double,HexArray,Ascii和SystemVar。
【1】 UInt:无符号整型,其数据长度必须小于32bits,并且为8的倍数,可以为8,16,24,32bits。
【2】 Int:有符号整形,其数据长度必须小于32bits,并且为8的倍数,可以为8,16,24,32bits
【3】 Single:单精度浮点数,数据长度为固定的32bits。用户直接输入输出浮点数据。
【4】 Double:单精度浮点数,数据长度为固定的64bits。用户直接输入输出浮点数据。
【5】 Hex Array:十六进制数组,数据长度为8的倍数。输入数据满足16禁止数据类型。
【6】 ASCII:ASCII字符串,数据长度为8的倍数。输入数据为ASCII字符数组,转化为16进制后进行发送。
【7】 SystemVar:系统变量,数据长度为8的倍数。TSMaster系统变量可支持Uint,Int,Single,Double,UintArray,DoubleArray,HexArray,String等各种数据类型。其具体的数据类型由系统变量自身定义所决定。
关于上述7种类型输入数据和实际发送字节数据转换过后的效果,请查看后续章节:输入标定参数章节。
C 配置CombinedServices报文
Download File:
组合服务目前只支持了下载文件服务,如果用户有其他组合需求,可以反馈给上海同星,合理的需求可以作为标准服务模块添加到软件中。
【1】配置该服务的名称
【2】选择文件进行CRC的校验算法,关于CRC校验,后面会详细介绍。
【3】加载可执行文件。TSMaster支持Hex,S19,Mot,bin文件的加载。加载过后,该文件包含的段落,地址,长度等信息见界面下方。
【4】删除该可执行文件
【5】打开hex viewer。TSMaster内置了可执行文件查看编辑器TSHexViewer,如下图所示,用户可以用该工具,查看载入Hex文件的详细信息。
【6】选择TransferExit(0x37)命令的参数类型。
Checksum:
在程序下载过程中,为了保证数据的完整性,需要引入Checksum算法对数据的完整性和有效性进行校验。TSMaster诊断模块的符合服务中,引入了主流的CRC算法进行校验。其选择框如下图所示:
用户选择指定的算法过后,诊断模块会对可执行文件计算其Checksum值,包括该可执行文件每一个Block的Checksum值以及该文件整体的Checksum值,如下图所示:
在计算好每一个Block和程序整体的Checksum值过后,会进一步将这些值注册到系统变量中,如下图所示:
TSMaster的诊断模块能够直接把系统变量作为参数。以诊断命令中,常用的校验可执行文件的有效性为例,此时就可以配置如下的RoutineControl命令,就可以实现对文件有效性的检查,如下所示:
载入Binary数据文件:
Hex,S19文件格式内部是带数据起始地址和长度的,但是对于Binary类型的二进制文件来说,他内部是不带数据的起始地址的,因此,再载入Binary数据文件的时候,用户需要手动输入数据起始地址段的长度,如下所示:
加载Binary的时候,软件会自动弹出起始地址设置的窗体如上图所示。地址格式为16进制,地址范围为[0x00000000,0xFFFFFFFF],用户再此范围内设置,并点击确认即可。如果选择取消,则使用默认的地址地址0x00000000。设置地址并载入后,如下图所示:
可见,该Binary文件现在有数据段的起始地址了。
D 同步到控制台
在完成上述配置操作后,点击界面左上方的同步按键,把上述配置同步到Diagnostic Console控制台模块中,为接下来具体的诊断操作做准备。如下所示:
  • 诊断
    Modbus协议诊断功能说明
    08功能码仅用于串行链路,主要用于检测主设备和从设备之间的通信故障,或检测从设备的各种内部故障,该功能码不支持广播。为了区别各诊断类型,查询报文中提供了2字节的子功能码字段。
    的头像 发表于 11-05 10:33 313次阅读
    TDA7498e的引脚DIAG有何功能,漏极开路诊断输出是什么意思?
    发表于 10-18 08:01
    请教TAS6422E-Q1短路到地诊断功能相关问题
    TAS6422E-Q1: 短路到地诊断功能相关问题 输出短路到地的时候,短路电流是多少?规格书中诊断时间是40ms,在这段时间内,如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS管烧坏?
    发表于 10-09 07:22
    TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
    【求助】TAS5822M: 如何使用负载诊断功能 如图在TAS5822M的说明文档里有负载开路的诊断功能,但我没有在文档中找到相关的负载诊断
    发表于 10-08 08:31
    干货分享 | TSMaster软件指南
    TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。TSMaster软件可连接、
    的头像 发表于 09-15 08:08 1890次阅读
    干货分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>软件指南
    TAx5xxx-Q1故障诊断功能
    电子发烧友网站提供《TAx5xxx-Q1故障诊断功能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:23 0次下载
    TAx5xxx-Q1故障<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>
    新用户必看!TSMaster软件Q A指南(第2期)
    的头像 发表于 07-20 08:21 1083次阅读
    新用户必看!<b class='flag-5'>TSMaster</b>软件Q A指南(第2期)
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    上期,我们主要介绍了UDS诊断模块的创建以及TSMaster基础诊断配置。很多客户表示意犹未尽。因此我们将继续带来《TSMaster的CAN
    的头像 发表于 06-18 08:21 1972次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS <b class='flag-5'>诊断</b>操作指南(下)
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    以太网的DoIP的诊断功能TSMaster的CANUDS诊断操作指南(上)篇,主要是针对UDS诊断模块的创建、CANUDS
    的头像 发表于 06-08 08:21 2626次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS <b class='flag-5'>诊断</b>操作指南(上)
    TSMaster 2024.04 最新版已上线,来看看新增了哪些实用功能
    TSMaster是集汽车总线嵌入式代码生成、监控、仿真、开发、UDS诊断、CCP/XCP标定、ECU刷写、I/O控制、测试测量等功能于一体的国产软件工具。在最新更新的软件版本里,增加了很多新功
    的头像 发表于 04-29 08:21 1792次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 2024.04 最新版已上线,来看看新增了哪些实用<b class='flag-5'>功能</b>
    车载以太网 | TSMaster的DoIP功能操作指南
    协议。通过DoIP,诊断工程师可以通过以太网或远程访问和诊断车辆的电子系统,并可以进行以太网控制器的诊断访问和刷写。DoIP是TSMaster支持的重要
    的头像 发表于 04-13 08:21 1081次阅读
    车载以太网 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>的DoIP<b class='flag-5'>功能</b>操作指南
    什么是PLC的故障诊断功能
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 934次阅读
    TSMaster 总线记录功能操作指南
    总线记录主要是指对CAN、LIN、FlexRay,Ethernet等总线系统的通信数据进行记录和分析,是工程师在故障诊断、性能分析和数据记录方面的重要工具,作为TSMaster软件中使用率很高
    的头像 发表于 03-05 08:21 763次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 总线记录<b class='flag-5'>功能</b>操作指南
    哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断
    通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
    的头像 发表于 02-26 09:52 452次阅读
    哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET<b class='flag-5'>诊断</b>?
    TSMaster 2024年1月最新版本,新功能太实用
    、新增TTS机箱模块、新增地图显示模块等。一大波超实用的新功能,一起来看看吧!体验新功能建议您将软件更新至最新版本TSMaster下载链接01工具箱相关更新工具箱模
    的头像 发表于 02-19 12:12 1755次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 2024年1月最新版本,<b class='flag-5'>新功能</b>太实用
