选对了连接器,却没考虑触点的后果很严重
深圳市长江连接器有限公司 2021-10-23 15:01 次阅读
互连安装不正确,没绑紧,应力释放不完全,弯曲太频繁,或工作在太紧的弯曲半径上,这些都可能导致彻底的系统故障。
更令人沮丧的是,它们可能是难以捕捉的间歇性操作的来源。更糟糕的是,在很多情况下,你可能无法肯定地确认你已经鉴定出了问题;相反,它可能暂时又消失了,或许是因为你做了什么,或者是因为随机性。
由于这些原因,设计者经常花费大量的时间选择最佳的线缆和连接器。选定的配对必须能应对频率和功率等级,以及锁定装置/起重螺钉或固定夹等机械要求。
当然,在某些情况下,行业标准或惯例对这些因素进行了定义;但是在许多情况下,设计师具有广泛的可选余地并且没有受到限制。
尽管如此,研究线缆和连接器主体是很容易的,但多管脚连接器内的关键电气触点又有人考虑到了吗?除了确保他们可以应对所需的电流和频率之外,他们通常不会得到太多关注。然而,这是一个非常局限的观点。
例如,双梁接触器,提供为圆形或方形插针管脚提供两点接触,是用于冲击和振动环境的设备的理想选择。但是,如果与超大或未对齐的插针管脚一起使用,则双梁接触(通常由磷青铜制成)会变形,并被永久性“固定”。
经常使用的双梁接触提供了可靠性、耐用性和整体性能的平衡,但是比简单的配置成本更高。
另一种常用的触点是音叉外形,由于可以使用冲压金属工艺制造,因此成本较低。它与连接器上的方形插针一起使用,例如与PC-104标准兼容的插头。缺点是它们的弹簧张力相对较低,所以振动环境下一般较少选这种。
音叉触点设计在许多情况下提供的性能几乎与双梁一样好,但成本更低;这里显示为绝缘置换连接器组件的一部分。
上面只是本文讨论的两种接触配置。此外还包括单梁、圆形夹、圆形多指,弹簧,弹簧和双曲面触点。这也清理了一个我内心深处理解模糊的地方。几个月前,我有个与连接器有关的项目,发现几乎所有的东西都是定制的,而不是标准的东西。
连接器的分销商除了些使用特别广泛、非常常见的型号之外现货库存相对较少。用户选择连接器主体类型,触点数量,触点类型,触点完成和其他参数,然后供应商以很短的交货周期定制出来不多的产品
这是有道理的,因为具有所有可用选项的连接器组合的数量尽管不是无限的,但也多的数不清了。没有人能把所有型号都来作库存。但是这也意味着存在一个微妙的风险:如果准确的连接器/触点组合在短时间内找不到,那么可能有人试图“临时”使用一个组合。
因此,由于物料的替代,产品可能无法通过内部测试或现场测试。
更大的危险是设备会正常的工作了一段时间,采购都忘记了还需要采购正确的触点。现场故障长时间累积起来,设计人员将需要花费很多时间来设法确定发生了什么、以及怎么发生的。
  • 连接器
    使用TMUX1109做ADC差分同步采样,出现了很严重的串扰怎么解决?
    各位工程师好!我在使用TMUX1109做ADC差分同步采样,现在出现了很严重的串扰问题,我软件是在每次通道切换完成后100us才开始采样的,但是每个通道的波形始终有串扰,而且非常严重,通道不切换采样就不会有串扰,麻烦帮我看下是不是硬件或者软件哪里有注意事项没
    发表于 11-29 11:09
    使用ADS1298采集到的脑电信号,波形数据有基线漂移,还有很严重的信号整体波形的上移或者下移,为什么?
    官方您好,我使用ADS1298采集到的脑电信号,波形数据不仅有基线漂移,还有很严重的信号整体波形的上移或者下移,并且每次测试时移动的幅图也不同,但看信号波形是比较干净的,这个移动就是采集出来的通道
    发表于 11-14 06:33
    TPA3118按照datasheet画的电路,结果电感发热很严重,怎么解决?
    按照datasheet画的电路,结果电感发热很严重,求大神解答
    发表于 10-28 07:50
    THS4302在10M到40M之间为什么失真很严重,怎么解决?
    在10M到40M之间为什么失真很严重。 电路是按数据手册搭的,+4V和-4V供电,输入用50Ω到GND;输出100Ω到GND。 接+5V和-5V供电时芯片发热很严重。 不知道是不是我电路有问题?还是芯片自身的问题?
    发表于 09-24 08:02
    VCA820按照datasheet上的电路搭的,但是出来的波形很粗,自激现象很严重怎么解决?
    按照datasheet上的电路搭的,但是出来的波形很粗,自激现象很严重 急求帮助啊!!!
    发表于 09-18 08:50
    ISO124U发热很严重是怎么回事?
    我电路用的是ISO124U,原边供电电压±12V,副边供电电压±15V。芯片工作时输入电压+7V,输出电压+7V正常,但是芯片发热很严重,通电半分钟芯片就比较烫了,功耗也很明显,不知道这种情况是否正常,该正常工作时发热很严重吗?我不知道是不是我的芯片有问题?求解啊,谢
    发表于 09-12 07:23
    使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真很严重
    您好:我想用运放做衰减用,输入信号的幅度为0~10V,衰减5倍左右。输入信号的频率为135H和15Hz组成的正弦波包络。 请问,使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真很严重,谢谢!
    发表于 09-10 07:20
    THS3202使用的时候发烫很严重,为什么?
    THS3202使用的时候发烫很严重
    发表于 09-02 08:04
    E类功放与线圈实现无线供电传输,MOS管发热很严重的原因?
    最近在研究E类功放,采用E类功放与线圈实现无线供电传输。 但是这个E类功放部分,MOS管发热很严重,应该是输出端阻抗匹配的问题,请教一下给位。 (MOS管用的是CSD16322Q5,驱动管用的是UCC27517A)
    发表于 09-02 06:37
    INA128放大小信号抖动很严重怎么解决?
    怎样解决放大器放大小信号都懂很严重的问题?或则有没有哪种仪表运放放大微弱信号抖动不会很严重
    发表于 08-23 08:24
    TL3016输入正弦波的频率超过20MHz时,输出波形出现很严重的振荡怎么解决?
    当输入正弦波的频率超过20MHz 时,输出波形出现很严重的振荡,原理图如下
    发表于 08-07 07:02
    NMEA2000连接器的配电触点
    德索工程师说道在实际使用过程中,我们发现有些用户反映NMEA2000连接器的配电触点出现了问题。这些问题主要表现在接触不良、信号传输不稳定等方面,严重时甚至会导致系统故障。
    的头像 发表于 06-28 16:05 193次阅读
    NMEA2000<b class='flag-5'>连接器</b>的配电<b class='flag-5'>触点</b>
    Z450-4A的500KW直流电机换向打火很严重是什么原因导致的呢?
    有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向打火很严重,换向出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向进行了打磨,处理后
    发表于 01-09 06:39
    振动对连接器影响大?选对锁扣连接器很重要
    连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列
    的头像 发表于 01-04 16:55 1091次阅读
    振动对<b class='flag-5'>连接器</b>影响大?<b class='flag-5'>选对</b>锁扣<b class='flag-5'>连接器</b>很重要
    PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重
    PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
    的头像 发表于 12-26 16:01 3132次阅读
