在无线通信系统中,一些用户使用无线收发模块的时候可能会遇到一些问题,比如模块间不能正常通讯,出现这样的问题是什么原因造成的呢?为了让新老用户都能快速地使用模块,本文将针对这个问题解答,希望能够帮助到大家。
一、无线收发模块之间不能正常通讯?
当用户使用DEMO板测试无线收发模块RF4432PRO的时候,如果发现两个模块间不能正常通讯,我们需要从以下的方法中去检查。
先看DEMO板指示灯有没有亮,LED屏幕有没有亮。如果指示灯没有亮,LED屏也没有亮,首先要从物理接口上检查,查看电源接好没有,是否电源连接错误?如果是使用电池供电,那么要检查正负极有没有放错。
其次,要检查接收模块和发射模块的频率是否一致,速率设置是否一致,如果其他RF参数都设置一致了,还是不能通讯,那么考虑无线模块是否损坏。
二、无线收发模块为何传输距离短?
1、要检查模块周边环境是否有金属物屏蔽,是否有同频干扰,是否有强干扰源?天线接触是否良好,尽量将天线架设高一些的位置,不要和其它金属物接触、靠近,已达到良好的通信。
2、检查电源供电是否良好,传输距离长短和电源的波纹系数有关,通讯产品要求较小的波纹,很多客户是因为电源问题导致通讯不正常。
3、在条件允许的条件下,将空中波特率降低些,因为空中波特率越高,传输距离越短。
以上就是无线收发模块之间不能正常通讯的原因以及解决方法,如果通过以上的方法仍然无法解决,可以联系思为无线的技术人员帮忙解决。
无线模块
12文章
630浏览量
48795
将两片TLK3101之间用光收发模块通过光纤互联,TLK3101和光收发模块之间的接口匹配不存在问题,为什么?
如何利用无线MODBUS通讯模块实现无线485通信?
控制模块通讯总线关闭怎么修
PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
PLC无线通讯模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程
