5G新材料---高导热透波绝缘柔性BN氮化硼散热膜(60W导热系数)
向欣电子 2021-11-19 10:56 次阅读
导语:5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN氮化硼散热膜是当前5G射频芯片、毫米波天线、AI物联网等领域最为有效的散热材料,具有不可替代性。
产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。
5G技术---将成为移动通信产业的新发动机!
什么是5G?
“5G”一词通常用于指代第 5 代移动网络。5G 是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G 有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。公认的5G的优势是:
•具有更高可用性和容量的更可靠的网络
•更高的峰值数据速度(多 Gbps)
•超低延迟
与前几代网络不同,5G 网络利用在 26 GHz 至 40 GHz 范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。
毫米波是5G的关键技术
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
毫米波的优势: 毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:
频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。
毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。
什么是热管理?
热管理?顾名思义,就是对“热“进行管理,英文是:Thermal Management。热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着系统中热的分散、存储与转换。先进的热管理材料构成了热管理系统的物质基础,而热传导率则是所有热管理材料的核心技术指标。
导热率,又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律(见热传导),其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。热导率大,表示物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。
5G手机以及硬件终端产品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配散热系统的复杂性和高度集成性。
什么是透波绝缘高导热膜材?
六方氮化硼(h-BN)这种二维结构材料,又名白石墨烯,看上去像著名的石墨烯材料一样,仅有一个原子厚度。但是两者很大的区别是六方氮化硼是一种天然绝缘体而石墨烯是一种完美的导体。与石墨烯不同的是,h-BN的导热性能很好,可以量化为声子形式(从技术层面上讲,一个声子即是一组原子中的一个准粒子)。有材料专家说道:“使用氮化硼去控制热流看上去很值得深入研究。我们希望所有的电子器件都可以尽可能快速有效地散射。而其中的缺点之一,尤其是在对于组装在基底上的层状材料来说,热量在其中某个方向上沿着传导平面散失很快,而层之间散热效果不好,多层堆积的石墨烯即是如此。”与石墨中的六角碳网相似,六方氮化硼中氮和硼也组成六角网状层面,互相重叠,构成晶体。晶体与石墨相似,具有反磁性及很高的异向性,晶体参数两者也颇为相近。
基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。
高导热透波绝缘氮化硼膜材主要应用
深圳市向欣电子科技有限公司成立于粤港澳大湾区中心城市---深圳,专注于高端原材料资源整合,根据客户的使用条件和制程条件,提供BEST Innovation Solution材料应用解决方案为客户创造最大的价值。BEST(粘接、导电、密封、导热)材料主要应用于电子消费、3C家电、人工智能和医疗设备等市场领域。随着5G、半导体新能源等新产业的发展,通过积极开发满足新兴需求的创新型材料,不断迎接各个行业客户的挑战,持续不断提供创新型BEST材料服务使客户在市场需求发生变化时保持灵活性并具有竞争力。创新与技术并行衍生,这股蕴藏强大生命力的浪潮正推动着向欣电子向着世界一流的材料方案提供商迈进。
以上部分内容来自网络,仅供学习参考交流用版权归原作者所有,侵权立删,请知悉。
    导热硅脂 | 如何选择导热散热材料
    导热硅脂,又称散热膏、导热膏,是一种导热绝缘有机硅材料
    的头像 发表于 12-19 07:32 256次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>硅脂 | 如何选择<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>材料</b>?
    一种氮化硼纳米片增强的导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立
    的头像 发表于 12-07 10:25 257次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米片增强的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>
    导热绝缘低介电材料 | 氮化硼散热
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。在0.1MPa的分压下
    的头像 发表于 11-15 01:02 365次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>绝缘</b>低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    半导体芯片导热绝缘低介电材料|氮化硼散热
    芯片功耗提升,散热重要性凸显1,芯片性能提升催生散热需求,封装材料市场稳健增长AI需求驱动硬件散热需求。根据Canalys预测,兼容AI的
    的头像 发表于 11-09 01:03 363次阅读
    半导体芯片<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>低介电<b class='flag-5'>材料</b>|<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    热阻。这些材料具有导热系数,能够有效替代界面处的空气,显著降低热阻。常见的导热界面材料包括
    发表于 11-04 13:34
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热具有电磁导热
    的头像 发表于 10-31 08:04 321次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>(白石墨烯)
    绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热复合材料
    石墨片氮化硼散热复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热
    的头像 发表于 10-05 08:01 306次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>材料</b> | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>
    全球最具潜力的前沿材料30种 | 5G毫米绝缘氮化硼散热
    新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。目前,前沿新材料主要包括墨烯
    的头像 发表于 09-26 08:04 509次阅读
    全球最具潜力的前沿<b class='flag-5'>材料</b>30种 | <b class='flag-5'>5G</b>毫米<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>膜</b>
    散热第一步是导热
    汽车、无人机、电源、行车记录仪、航空航天、医疗设备、安防监控、5G基站、智能电视、雷达、军工电源、智能装备等通电、带电设备。 导热硅脂使用还需要注意热源面与散热端的安装方式、锁附机构等结构设计
    发表于 08-06 08:52
    导热纸()的研究进展 | 晟鹏技术突破导热芳纶纸
    摘要:电子产品日渐突出的散热问题,引起了人们对电子领域热管理的广泛关注。柔性导热材料具有高韧性、高弹性、
    的头像 发表于 07-12 08:10 736次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>纸(<b class='flag-5'>膜</b>)的研究进展 | 晟鹏技术突破<b class='flag-5'>导热</b>芳纶纸
    V0阻燃等级氮化硼导热绝缘
    传递,进行散热。MOS管在电子电路中起到放大或者开关电路的作用,所以绝缘导热性能材料是为MO
    的头像 发表于 06-18 08:09 515次阅读
    V0阻燃等级<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b>片
    5G芯片超薄绝缘导热氮化硼散热
    ”吗?芯片制造商比以往任何时候都更关注导热材料和其他能够带走多余热量的技术。芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。90%以上的热量
    的头像 发表于 05-22 08:09 563次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>芯片超薄<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>散热</b>片
    固体导热系数测量应用案例 #导热系数
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年04月25日 16:47:15
    5G通信散热的VC及绝缘导热氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料5G,绝缘
    的头像 发表于 04-02 08:09 1035次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>通信<b class='flag-5'>散热</b>的VC及<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
    导热绝缘超薄氮化硼均热
    和工作温度,进一步引发严峻的热失控难题。超薄均热板具有优异的导热性能,较大传热面积、较好的均温性能和高可靠性等优点,是解决电子设备散热问题的首要途径。为满足5G时代下现
    的头像 发表于 02-23 08:09 845次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>波</b>超薄<b class='flag-5'>氮化硼</b>均热<b class='flag-5'>膜</b>
