判断称重传感器是否损坏的办法
济南泰钦称重传感器工厂店 2021-12-20 17:30 次阅读
  1、测量电阻(仪表断电)
  (1)先用万用表测量称重传感器的输入输出电阻,再与说明书进行比较。如果有很大的差异,它就会被打破。先用万用表测量称重传感器的输入输出电阻,再与说明书进行比较。如果有很大的差异,说明称重传感器坏了。
  (2)如果没有说明书的话,那就测量输入电阻,即EXC+到EXC-之间的电阻;输出电阻,即SIG+到SIG-之间的电阻;桥阻,即EXC+到SIG+,EXC+到SIG-,EXC-到SIG+,EXC-到SIG-之间的电阻。输入电阻、输出电阻、桥阻应满意如下关系:
  ①、输入电阻>输出电阻>桥阻
  ②、桥阻之间持平或者两两持平
  2、测量电压(外表通电)
  首先用万用表直流电压档,测量外表端子EXC+与EXC-之间的电压值。这是传感器的鼓励电压,有DC5V的,也有DC10V的,这里我们以DC5V为例。
  我们所接触到的称重传感器其输出灵敏度一般为2 mv/V,即传感器输出信号每1V鼓励电压对应输出2mv的线性关系。
  空载时,用万用表mv档测量SIG+与SIG-两线之间的mv数,如为1-2mv左右,说明正确;如mv数特别大,说明称重传感器坏了。
  加载时,用万用表mv档测量SIG+与SIG-两线之间的mv数,会按加载的重量成份额增加,zui大为 5V(鼓励电压)* 2 mv/V(灵敏度)= 10mv 左右,如不是,则说明称重传感器坏了。
  3、称重传感器电缆的绝缘
  称重传感器电缆的绝缘,指的是EXC+、EXC-、SEN+、SEN-、SIG+、SIG- 分别和屏蔽地线SHIELD之间的电阻。测量时,用的是万用表电阻档。档位选择在20M,测量数值应为无穷大,如不是,则说明称重传感器坏了。
  • 传感器
    激光位移传感器常见故障及解决办法
    激光位移传感器作为一种高精度的测量设备,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决办法: 一、激光不出光 电源问题 : 检查传感器的电源供应是否正常,确保电源电压符合
    的头像 发表于 02-13 17:18 313次阅读
    精准测量,稳健承载:高效称重传感器解决方案
    在现代工业生产和物流管理中,精确的重量测量是确保产品质量、优化生产流程以及保障运输安全的关键。称重传感器,作为这一过程中的核心部件,正以其无与伦比的精准度和稳定性,引领着行业的革新与发展。 称重传感器
    的头像 发表于 02-11 08:50 61次阅读
    精准测量,稳健承载:高效<b class='flag-5'>称重传感器</b>解决方案
    用ADS1232接称重传感器时,上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,为什么?
    请教:我在用ADS1232接称重传感器时,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,过个5分钟,会变成2083,再过几分钟会变成2122
    发表于 02-11 07:08
    称重传感器故障检测方法与策略探究
    在现代工业自动化和物流运输等领域,称重传感器作为关键的测量设备,扮演着举足轻重的角色。它们能够精确测量物体的重量,为生产控制、物料管理及运输安全提供可靠的数据支持。然而,由于长期工作于复杂多变的环境
    的头像 发表于 02-07 08:38 108次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>故障检测方法与策略探究
    电子称重传感器c3误差怎么办,减少c3误差的解决方案?
    C3级电子称重传感器以其高精度和可靠性,在各个领域得到了广泛应用。在实际使用过程中,传感器仍可能受到各种因素的影响而产生误差。通过采取有效的应对措施,如温度补偿、定期校准、电磁屏蔽和选用高质量传感器等,可以最大限度地减小误差,提
    的头像 发表于 01-06 15:21 150次阅读
    如何判断热电偶是否损坏
    热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过两种不同金属或合金的接点在不同温度下产生电动势(电压)来测量温度。热电偶损坏可能会导致温度读数不准确,影响生产过程和产品质量。以下是一些判断热电偶是否损坏
    的头像 发表于 01-02 10:23 536次阅读
    使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,为什么?
    我使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,使用通道2,增益128,速递10次每秒,关闭温度传感器功能,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,这个传感器是没有问题的,在HX71
    发表于 01-01 06:24
    用ADS1232接称重传感器时,数据飘的厉害是怎么回事?
    请教:我在用ADS1232接称重传感器时,在稳定性测试中遇到一个现象,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值,该值会一直慢慢的持续递减,比如刚开始读取的是77700,过个20
    发表于 12-27 06:46
    大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
    在当今精密测量与自动化控制领域,微型称重传感器/应变片扮演着极为重要的角色,广泛应用于各类需要精确称重与力检测的场景中。然而,其引线焊接环节却面临着诸多技术挑战,直接影响着整个传感器或应变片的性能
    的头像 发表于 12-20 14:17 209次阅读
    大研智造激光锡球焊锡机:微型<b class='flag-5'>称重传感器</b>/应变片引线焊接的得力助手
    称重传感器工作原理与应用
    ‍海量传感器知识、行业报告,请在公众号对话框回复关键词【资料下载】获取,部分资料查看《传感器专业知识资料100+,总有一份适合你~》这里关注我,记得点右上角菜单栏•••键设为星标称重传感器,作为
    的头像 发表于 11-20 15:13 1343次阅读
    工业地磅传感器故障判断
    地磅传感器故障判断
    的头像 发表于 10-21 00:09 341次阅读
    物联网行业中的智能称重方案介绍_称重传感器分析
    物联网系统中为什么要使用称重传感器   联网系统中使用称重传感器的原因主要有以下几点: 全面感知与信息采集 基础感知元件:传感器是物联网的感觉器官,能够感知、探测、采集和获取目标对象各种形态的信息
    的头像 发表于 09-24 14:30 549次阅读
    物联网行业中的智能<b class='flag-5'>称重</b>方案介绍_<b class='flag-5'>称重传感器</b>分析
    如何判断电容器是否损坏
    判断电容器是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器损坏
    的头像 发表于 07-17 14:18 8754次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电容器<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>
    称重传感器的选型及注意事项
    称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用
    的头像 发表于 06-17 18:33 1119次阅读
    电力补偿电容是否损坏判断标准
    电力补偿电容的损坏可能会导致电力系统的效率下降,甚至会损坏其他设备。以下是一些判断电力补偿电容是否损坏的常见标准: 1、电容器外观检查: 首
    的头像 发表于 05-29 14:13 1264次阅读
    电力补偿电容<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>判断</b>标准
