请旋转手机
查看更多精彩
点我
举报投诉
继电器
132文章
5332浏览量
148808
ASJ系列剩余电流继电器:施工现场的“安全卫士”
设备损坏,更可能引发严重的人身伤害事故。因此,如何有效防范和处理施工现场的漏电问题成为了一个亟待解决的问题。本文将详细介绍ASJ系列剩余电流继电器在施工现场的应用,展现其在保障电力安全
安科瑞ASJ继电器:解锁电力控制与保护的新可能-吕梦怡
ASJ系列继电器集成了多种保护功能,包括过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率等。用户可以根据实际需求,通过简单的设置即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸。这种灵活的保护功能设计,使得
安科瑞ASJ继电器的应用指南——安科瑞吕梦怡
ASJ系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保
安科瑞ASJ10-LD1C智能电力剩余电流继电器两组输出
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护 装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气 线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起
密封继电器是什么继电器
密封继电器是一种特殊类型的继电器,它具有密封结构,可以防止外部环境对继电器内部的影响,从而提高继电器的可靠性和稳定性。密封继电器广泛应用于各
电压继电器与电流继电器的对比
在电力系统和自动化控制中,继电器作为一种重要的电子控制器件,起着至关重要的作用。其中,电压继电器和电流继电器作为继电器的两种常见类型,各自具
继电器故障诊断与智能维护技术
随着电力电子技术的迅猛发展,继电器作为电力系统中的关键元件,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效率。因此,对继电器进行故障诊断和智能维护
安科瑞智能剩余电流继电器ASJ20-LD1A-多功能电力仪表
安科瑞 程瑜 一、产品简介 概述 ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器应用介绍
进行接地故障保护,防止 接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。 ASJ系列剩余电流继电器特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、重点消防单位、
功率继电器的原理 功率继电器的作用
功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器
发表于 01-11 16:33
