【产品中心】AIM-M系列医疗IT绝缘监测故障定位装置及系统介绍
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-05-13 14:24 次阅读
医疗电气安全概述
现在西医的诊断和治疗,几乎离不开各种医疗设备。与此同时,越是好的诊疗手段,越需要安全的供电保障。
因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范要求,采用IT系统供电。
安科瑞医用IT系统绝缘监测故障定位装置及系统适用于医院的手术室、ICU(CCU)监护病房等重要场所,能为这类场所提供安全、连续、可靠的供电解决方案。
国家标准和规范
●对医疗2类场所供电的强制要求视频
为提高医疗供电的安全性和可靠性,国家相关标准和规范都有明确的条文要求:医疗2类场所重要设备要用IT系统供电,IT系统配置绝缘监测装置。
医疗场所的划分
(GB16895.24-2005附录)
●IEC 60364-7-710标准对医疗场所的修正
产房、血透、抢救室归2类
TN系统与IT系统对比
●TN系统缺点:
(1)TN系统中,当发生火线接地故障时,零火线对地短路,断路器跳闸,影响供电的连续性。
(2)任何用电设备由TN系统供电,都会产生一定的漏电,这对工作人员和操作人员构成威胁。
(3)如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。
●IT系统优点:
(1)IT系统中,当发生任意一根火线接地故障时,绝缘监测仪报接地故障,但断路器不会跳闸,系统可以带故障继续运行。
(2)由于系统不接地,人站在大地上,不小心碰触到任何一根火线,都不会触电。
(3)国家标准要求,医疗场所的IT系统的输入输出端断路器,不允许带过载保护功能,过载不断电。
医用隔离电源系统组成
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(IT系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。
医用隔离电源的主要部件
AITR医用隔离变压器
关键性能
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试;
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
泄露电流: <0.2mA; 短路电压:<3%; 效率:>96%; 噪声:<40db。
标准规定
GB 16895.24-2005《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》第710.512.1.6条:
……用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,如果也需要通过IT系统供给三相负荷,则应采用单独的三相变压器供电,其输出电压不应超过250V。
说明:1)不允许直接用三相变压器给所有单相和三相医疗设备一起供电,如果给单相设备供电,势必要引出中性线,这在医疗IT中是不允许的;2)三相变压器线电压不能超过250V;3)医疗场所三相负荷基本是不重要负荷。
●医疗IT智能绝缘监测仪
医疗IT测试信号发生器和绝缘故障定位仪
●医疗IT智能报警与显示仪
●医用剩余电流监测仪
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中。
可监测12路干线或 各末端支路的漏电流,并具有超过值报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
●智能插座箱
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中;
漏电监测范围为1mA~1200A;报警值范围:6mA~1A;
漏单、断电报警。
医疗隔离电源配套选型
●医疗隔离电源四件套
●医疗隔离电源五件套
●医疗隔离电源七件套
c5617da6-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.pngc57f4a7a-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.pngc396f762-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.gif
医疗隔离电源柜成套整柜
标准柜尺寸(mm):
落地式单套柜:600x400x180(HxWxH)
落地式多套柜:800x800x2000(HxWxH)
嵌入式单套柜:600x350x1500(HxWxH)
特点:
2mm厚镀锌钢板;
内部模块化设计;
钢边箱包装。
医疗隔离电源柜安装实例
c5f0167e-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.pngc6140124-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.pngc396f762-ceed-11ec-8521-dac502259ad0.gif
产品证书报告
●绝缘监测仪
●隔离变压器
●GGF系列隔离电源柜
  • 监测系统
    安科瑞AIM-D100系列 光伏直流系统直流绝缘监测
    0211 2087 1、产品概述   随着工业的发展,很多用电设备和工厂设备采用直流系统供电,直流系统的正极和负极不接地。对于不接地(IT)配电系统,应该进行
    的头像 发表于 11-15 16:03 285次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AIM</b>-D100<b class='flag-5'>系列</b> 光伏直流<b class='flag-5'>系统</b>直流<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪
    直流系统绝缘监测仪-AIM-D100
    安科瑞直流绝缘监测AIM-D100系列应用场景:发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电
    的头像 发表于 11-15 15:18 434次阅读
    直流<b class='flag-5'>系统</b>用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪-<b class='flag-5'>AIM</b>-D100
    绝缘监测装置故障定位产品在IT系统中的应用
    变压器负荷及其温度状态,并在故障时发出声光报警信号; 3.当IT系统发生绝缘故障时,能定位故障所在回路; 4.具有RS485通讯,可通过报警
    的头像 发表于 11-11 13:21 336次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>产品</b>在IT<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    安科瑞码头船舶岸电设施绝缘监测装置AIM-T300 断线监测、自检功能
    AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电
    的头像 发表于 09-11 10:03 536次阅读
    安科瑞码头船舶岸电设施<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>AIM</b>-T300 断线<b class='flag-5'>监测</b>、自检功能
    工业IT系统绝缘故障定位的方法
    及等效电容值 ,并在绝缘故障时发出报警信号; 3.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态, 当接线断线时发故障断线报警信号。 4.绝缘故障时,
    的头像 发表于 09-09 15:44 305次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的方法
    AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪安装使用说明书
    监测仪可以应用在 10~1000V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘
    发表于 06-26 09:13 0次下载
    AIM-T300绝缘监测装置安装使用说明书V1.5
    AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统
    发表于 06-20 09:11 0次下载
    安科瑞AIM-M系列医用绝缘监测仪-IT系统绝缘状态监测
    1.概述 医用绝缘监测仪是根据医疗 2 类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求,而开发的监测仪表。可
    的头像 发表于 05-24 14:57 491次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AIM-M</b><b class='flag-5'>系列</b>医用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪-IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘</b>状态<b class='flag-5'>监测</b>
    工业用绝缘监测装置AIM-T
    随着工业科技的发展,漏电流对部分工业生产安全构成非常大的威胁。安科瑞AIM-T系列工业用绝缘监测仪主要应用于工业领域如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机
    的头像 发表于 05-23 15:04 509次阅读
    工业用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>AIM</b>-T
    AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    产品背景 安科瑞薛瑶瑶18701709087 为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。 工业绝缘
    的头像 发表于 04-02 10:22 639次阅读
    <b class='flag-5'>AIM</b>-T<b class='flag-5'>系列</b>工业IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>解决方案
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用
    具有故障定位功能的绝缘监测系统在海上平台配电系统中的应用 张颖姣 【摘要】海上平台低压
    的头像 发表于 03-14 10:42 489次阅读
    具有<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>功能的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>在海上平台配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    医用剩余电流监测报警 安科瑞AID120 超温设备故障报警 远程设置报警值
    安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能
    的头像 发表于 02-25 14:49 445次阅读
    医用剩余电流<b class='flag-5'>监测</b>报警 安科瑞AID120 超温设备<b class='flag-5'>故障</b>报警 远程设置报警值
    安科瑞AIM-M10绝缘监测仪 IT系统对地绝缘电阻监测、继电器输出
    排查故障,消除隐患,保障系统安全可靠的运行。产品主要包括医用隔离电源系统产品AIM-T
    的头像 发表于 02-25 10:51 471次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AIM-M</b>10<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪 IT<b class='flag-5'>系统</b>对地<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻<b class='flag-5'>监测</b>、继电器输出
    安科瑞AIM-M100绝缘监测
    安科瑞AIM-M100绝缘监测仪程瑜 AIM-M100绝缘监测
    的头像 发表于 02-25 10:50 454次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AIM-M</b>100<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>仪
    医用IT系统绝缘监测故障定位
    故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘
    的头像 发表于 02-21 14:35 1073次阅读
    医用IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
