智能模组的前世今生
美格智能 2021-08-30 18:49 次阅读
在数字经济时代,5G通信AIoT等技术在发展的同时也正在加速融合。随着5G+AIoT技术的兴起,市场对5G智能产品的需求不断变大。与此同时,通信模组的5G智能化也成为了一种趋势,向各类应用领域深入和拓展。
IoT蜂窝模组1.0~3.0
蜂窝模组1.0:
传统的IoT蜂窝模组,模组厂商只是提供了一个可以用作语音或者数据传输的Modem载体,在终端客户的设计中是以一个选配件的方式存在,我们把它称作蜂窝模组1.0时代;
蜂窝模组2.0:
在不断的技术演进和客户需求变化中,很多客户提出要将原来的纯数传模组进行深入开发,将模组从一个封闭式的系统逐步变成Open的方案,也就是大家俗称的Open CPU。将模组自身的Arm架构能力做进一步释放,同时支持标准的API接口,使终端客户可以对模组进行一定的适配,以便于支持简单的外设,我们称之为蜂窝模组2.0时代;
蜂窝模组3.0:
曾经,Symbian、Windows在智能手机中占据主导地位,而随后的Android系统以其革命性的创新,将一些老牌的操作系统逐步淘汰,目前形成了三足鼎立的状态:Android、Apple iOSHarmonyOS。由于Android的开源特性,智能化IoT的需求也随之而来,用户希望可以定制客户界面、植入定制的APP、接入不同的显示设备、进行人脸识别/人脸支付、进行多媒体视频交互.……我们将这个技术的演进称为蜂窝模组3.0时代。
▲美格智能5G/4G智能模组全家福
智能模组是什么?
智能模组,具备通信模组特性,支持5G/4G/3G/2G的广域网接入。同时,智能模组自带Android、HarmonyOS等复杂的操作系统,具备开放安全的软件环境;自带CPU、GPU算力,高度集成化,支持GNSS、Wi-Fi 4/5/6、BT/BLE。智能模组拥有丰富接口,可扩展复杂外设,例如:LCM/TP/Camera等外设需求,以及多路的UART/IIC/SPI,方便用户串接各种SensorNFC、扫码头、指纹识别等外扩设备。相较于传统的AP+Modem搭配方式,智能模组的尺寸更小,价格更有优势。
美格智能模组的前世今生
▲美格智能5G/4G智能模组全家福
2014年,美格智能团队设计出了第一款4G智能模组——SLM753,该模组采用高通MSM8916平台,这款SOC芯片也是高通史上最成功的4G芯片之一。尺寸为38*43mm,该模组被广泛应用于VoIP对讲机、智能物流终端、智能POS设备以及车载娱乐等领域。SLM753的生命周期长达六年,累计销售300多万片,截止今日,仍在为一些终端客户做维护工作。
▲美格智能第一代智能算力模组:SLM758
2017年,美格智能推出了第一代智能算力模组——SLM758,该模组采用高通MSM8953(SD625/626)的平台,支持高通SNPE神经元算法,支持0.2-0.5T智能算力,模组搭载了第三方的ADAS/DMS算法,围绕人脸识别、人脸支付、疲劳监测、危险行为预判等领域,布局多款终端产品。在国家针对“两客一危”特殊车辆安装4G动态视频监控系统中,美格智能的这款智能算力模组也为国家做到了添砖加瓦的作用。截止今日,该模组累计出货300多万片。
▲美格智能新一代5G高算力智能模组家族:SRM900、SRM900L、SRM910和SRM930
2020-2021年,美格智能推出了第一代5G高算力智能模组SRM900L、SRM900、SRM910与SRM930,形成“低、中、高”三档5G高算力智能模组全覆盖,算力从2T-14T,四款模组做到了模组外围硬件的设计兼容,大大提升了客户选型的灵活性。
值得一提的是,具有代表性的SRM900,选用的是高通SM6350平台,支持X51的Modem。该CPU采用8nm FinFET制程,内置64bit ARM V8内核,采用Kyro 560(2* A77 2.0GHz & 6* A55 1.7GHz),内置Adreno GPU 619和V66A 1.2GHz+Dual HVX,可以搭载更高AI算力的算法,支持Decode/encode 最高4K 30fps、H.265,搭载了Android 11操作系统,模组内置板卡内存为64GB+4GB(或128GB+6GB),支持5G NR sub-6Ghz,支持DL 4x4 MIMO, UL 1x1 MIMO,支持NSA和SA,集成了L1+L5 GPS 和 2x2 MIMO 以及 ax ready Wi-Fi的宽带智能无线通信模组。
今年最新推出的SRM930,是基于高通5G SoC QCM6490平台开发,采用高通 Kryo™ 6xx CPU(1* A78 2.7GHz +3*A78 2.4GHz + 6* A55 1.9GHz),6nm FinFET制程,64bit ARM V8 内核。内置Adreno™ GPU 642L,支持OpenGL ES 3.2,Vulkan1.x,支持OpenCL 2.0。模组内置AI处理器 Dual HVX 和 4K HMX,AI算力超过14 Tops。内置Adreno™ VPU 633,最高支持4K 30视频编码或4K 60视频解码,支持 H.264/H.265。模组搭载Android 11操作系统,内置存储为64GB+4GB(或 128GB+6GB),支持5G NR sub-6Ghz,支持DL 4x4 MIMO, UL 1x1 MIMO,支持 NSA和SA,集成L1+L5 GPS,集成2x2 MIMO Wi-Fi 6E及BT 5.2 功能。
未来,以5G+AIoT为核心的智能化产业链智慧升级越发加速,蜂窝模组4.0/5.0也会在未来都逐步实现。作为智能模组及解决方案的创领者、全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,美格智能将继续保持智能模组行业的领先优势,加大新产品的研发投入与推广,以智能模组+物联网定制化解决方案,助力5G网络下的视频记录仪、智慧驾舱、智能POS收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等千行百业的智能化升级。
  • Android系统
  • 智能模组
    蓝牙音频模组智能闹钟中的创新应用
    随着智能家居产业的快速发展,智能闹钟作为其中一个重要的品类,逐渐从单一的时间提醒功能演变为集音频播放、语音交互、智能控制等多种功能于一体的智能设备。而在这些功能的实现中,蓝牙音频
    的头像 发表于 11-29 16:55 161次阅读
    蓝牙音频<b class='flag-5'>模组</b>在<b class='flag-5'>智能</b>闹钟中的创新应用
    深入了解Java泛型——从前世今生到PECS原则
    本文主要介绍泛型诞生的前世今生,特性,以及著名PECS原则的由来。 在日常开发中,必不可少的会使用到泛型,这个过程中经常会出现类似“为什么这样会编译报错?”,“为什么这个列表无法添加
    的头像 发表于 11-21 11:45 145次阅读
    深入了解Java泛型——从<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>到PECS原则
    高通智能模组:引领科技潮流的创新力量
    一、高通智能模组的崛起与发展 智能网联模组 在通信技术发展中,高通智能模组出现。5G 兴起,对
    的头像 发表于 09-03 16:10 340次阅读
    智能模组:引领电子领域的创新力量
    一、智能模组的定义与关键特性  云尚通信技术(深圳)有限公司智能模组       智能模组是一种
    的头像 发表于 08-08 15:06 550次阅读
    ZR模组:实现智能化生产的关键要素
    ZR模组:实现智能化生产的关键要素 在智能化生产的大背景下,ZR模组以其独特的优势,成为了实现智能化生产的关键要素。它以其高度集成化、
    的头像 发表于 06-12 17:52 773次阅读
    红外热成像模组智能家居领域的应用
    红外热成像模组是一种能够实时获取物体表面的红外辐射,并将其转换成可视图像的智能感知模组。它具有快速响应、高灵敏度、无需光源、易于集成等优点。这些特性使得红外热成像模组能够在多个领域发挥
    的头像 发表于 05-31 11:55 434次阅读
    红外热成像<b class='flag-5'>模组</b>在<b class='flag-5'>智能</b>家居领域的应用
    硬解扫描模组 影像式条码识读模组
    模块模组
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年04月26日 13:35:13
    嵌入式系统的前世今生
    一、初始阶段(1960-1970)1960年代末:嵌入式系统的概念开始形成,最初用于专业的军事和航天应用,例如用于导弹控制的计算机系统。微处理器的诞生:1971年,英特尔推出了4004芯片,这是世界上第一个商用微处理器。它的出现标志着嵌入式系统发展的一个里程碑,使得更小型、成本更低的电子设备设计成为可能。二、发展阶段(1980年代)个人计算机(PC)的普及:
    的头像 发表于 04-12 08:11 1616次阅读
    嵌入式系统的<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>
    ZR模组智能制造背后的无声英雄
    ZR模组智能制造背后的无声英雄 在智能制造的浪潮中,无数创新技术和产品竞相涌现。其中,ZR模组以其卓越的性能和独特的设计,成为了驱动智能
    的头像 发表于 04-11 14:22 702次阅读
    九联科技推出“金牛座”智能穿戴鸿蒙模组UMA503-A5
    随着智能穿戴市场的蓬勃发展,对于无线通信模组的要求也日益严苛。为了迎合这一市场趋势,九联科技紧跟步伐,推出了一款象征着坚定、耐力和强大力量的“金牛座”智能穿戴鸿蒙模组——UMA503-
    的头像 发表于 03-18 09:33 1829次阅读
    度目多模态AI模组LUCA系列#人工智能
    AI人工智能模组
    jf_98614062
    发布于 :2024年02月26日 11:17:53
    FPGA中竞争与冒险的前世今生
    竞争冒险:在组合电路中,当逻辑门有两个互补输入信号同时向相反状态变化时,输出端可能产生过渡干扰脉冲的现象,称为竞争冒险。那么 FPGA 产生竞争冒险的原因是什么呢? 信号在 FPGA 器件内部通过连线和逻辑单元时,都有一定的延时。 延时的大小与连线的长短和逻辑单元的数目有关 同时还受器件的制造工艺、工作电压、温度等条件的影响 信号的高低电平转换也需要一定的过渡时间 。由于以上存在的因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为毛刺 。如果一个组合逻辑电路中有毛刺出现,就说明该电路存在冒险 。与分立元件不同,由于 PLD 内部不存在寄生电容电感,这些毛刺将被完整的保留并向下一级传递,因此毛刺现象在 PLD 、 FPGA 设计中尤为突出 。 毛刺的累加 将会影响整个设计的可靠性和精确性 。因此判断逻辑电路中是否存在冒险以及如何避免冒险是 FPGA 设计人员必须要考虑的问题。 接下来我们就要考虑如何消除冒险 ,消除冒险的方式有一下几种: 1、利用冗余项消除毛刺 函数式和真值表所描述的是静态逻辑,而竞争则是从一种 稳态到另一种稳态的过程。因此竞争是动态过程,它发生在输入变量变化时。此时,修改卡诺图,增加多余项,在卡诺图的两圆相切处增加一个圆,可以消除逻辑冒险。但该法对于计数器型产生的毛刺是无法消除的。 2、采用格雷码 我们可以通过改变设计,破坏毛刺产生的条件,来减少毛刺的发生。例如,在数字电路设计中,常常采用格雷码计数器取代普通的二进制计数器,这是因为格雷码计数器的输出每次只有一位跳变 消除了竞争冒险的发生条件,避免了毛刺的产生。 3、采样法 由于冒险出现在变量发生变化的时刻,如果待信号稳定之后加入取样脉冲,那么就只有在取样脉冲作用期间输出的信号才能有效。这样可以避免产生的毛刺影响输出波形。 一般说来,冒险出现在信号发生电平转换的时刻,也就是说在输出信号的建立时间内会发生冒险,而在输出信号 的保持时间内是不会有毛刺信号出现的。如果在输出信号的保持时间内对其进行采样,就可以消除毛刺信号的影响。 4、吸收法 增加输出滤波,在输出端接上小电容C可以滤除毛刺 。但输出波形的前后沿将变坏,在对波形要求较严格时,应再加整形电路,该方法不宜在中间级使用。 5、延迟办法 因为毛刺最终是由于延迟造成的,所以可以找出产生延迟的支路。对于相对延迟小的支路,加上毛刺宽度 的延迟可以消除毛刺。 还可以用高频时钟来驱动一移位寄存器,待延时信号作数据输入,按所需延时正确设置移位寄存器的级数 ,移位寄存器的输出即为延时后的信号。 当然最好的就是,在设计之初,就对竞争冒险进行规避,具体规避方法有: 1、在设计中每一个模块中只用一个时钟,避免使用多时钟设计,同时避免使用主时钟分频后的二次时钟作为时序器件的时钟输入, 因为时钟偏斜会比较大 。 2、设计译码逻辑电路时必须十分小心,因为译码器和比较器本身会产生尖峰,容易产生毛刺,把译码器或比较器的输出直接连到时钟输入端或异步清除端,会造成严重的后果。 3、在设计中 应该尽量避免隐含 RS 触发器的出现。一般要控制输出被直接反馈到输入端,采用反馈环路会出现隐含 RS 触发器,其对输入尖峰和假信号很敏感,输入端有任何变化都有可能使输出值立刻改变,此时易造成毛刺的产生,导致时序的严重混乱。 4、在设计电路时 要用寄存器和触发器设计电路,尽量不要用锁存器,因它对输入信号的毛刺太敏感。如果坚持用锁存器设计必须保证输入信号绝对没有毛刺,且满足保持时间。 5、在设计中充分利用资源 ,因为 大部分 FPGA 器件都为时钟、复位、预置等信号提供特殊的全局布线资源,要充分利用这些资源。 6、在设计中 不论是控制信号还是地址总线信号、数据总线信号,都要采用另外的寄存器,以使内部歪斜的数据变成同步数据。 7、在设计中 应该尽 量避免使用延迟线,因它对工艺过程的变化极为敏感,会大大降低电路的稳定性和可靠性,并将为测试带来麻烦。 8、在设计中 对所有模块的输入时钟、输入信号、输出信号都用D触发器或寄存器进行同步处理,即输出信号直接来自触发器或寄存器的输出端。这样可以消除尖峰和毛刺信号。
    发表于 02-21 16:26
    机器人的前世今生
    机器人主要是用于代替人工作的,首先它是一个机器。对于传统的机器,被使用者设计制造出来后,它的工作步骤、路径都是确定的。机器的设计也是根据它所应用的工作而进行的。
    发表于 12-29 14:54 557次阅读
    机器人的<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>
    加速布局!美格智能获国内某自主大厂智能座舱项目模组定点
    近日,销售前线又传来重大好消息,美格智能座舱模组正式获得国内某自主大厂前装智能座舱项目定点。此次项目由主机厂直接定点模组,基于美格智能座舱
    的头像 发表于 12-28 09:14 504次阅读
    加速布局!美格<b class='flag-5'>智能</b>获国内某自主大厂<b class='flag-5'>智能</b>座舱项目<b class='flag-5'>模组</b>定点
    的头像 发表于 12-28 09:11 377次阅读
