锡膏的价格是多少钱?都有哪些作用?这个还是得看客户的选择,一般价格也不是统一的,如:锡膏也分为高温锡膏和低温锡膏,还是针对你使用的产品的相当应,还有看你选择什么牌子的,但是相对来说大品牌的不仅质量有保障,性价比也会更高,那价格越高是不是说明这个产品就是很好的呢,这个不是一定的,对应自身的选择去思考和产品去选购一家锡膏厂家,下面小编说一下,锡膏都有哪些作用?
锡膏是一种用作相连零件电极与线路板焊盘的物料,主要成分为锡合金,烧结后可以起着导通零件电极与PCB的起到。锡膏必须通过冷却才能烧结,也就是要经过回流焊;回流焊是一个加热炉,该炉子可以获取锡膏所必须的热量协助锡膏烧结;锡膏主要用作贴片加工行业;可节省大量的人工成本,提升生产效率。
【锡膏主要应用】主要用于SMT行业(表面组装技术 Surface Mount Technology的缩写,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺), PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。
锡膏的作用:
1、触变剂(Thixotropic):该成分主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用;
2、活化剂(Activation):该成分主要起到去除PCB铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物质的作用,同时具有降低锡,铅表面张力的功效;
3、溶剂(Solvent):该成分是焊剂成分的溶剂,在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用,对焊锡膏的寿命有一定的影响;
4、树脂(Resins):该成分主要起到加大锡膏粘附性,而且有保护和防止焊后PCB再度氧化的作用;该项成分对零件固定起到很重要的作用;
个人感觉价格只是购买产品或服务过程中的一项指标,如果单纯只比较价格,其实考虑并不是那么周到。价格、质量、服务、口碑、是否合适自己的情况等都需要一起考虑,这个大家都需要去了解一下,才能给你估价,个人建议可以咨询一下深圳佳金源科技有限公司有限公司,这是一家13年专注研发生产锡材,采用高纯原生锡材料,产渣率低于同行平均水平。产品匹配度高,精准性强,上锡快、焊点牢固、光亮饱满,无虚焊假焊、拉尖、坍塌等现象。源头厂家无中间差价,合理控制成本及方案预算给您更高的性价比。
锡膏
1文章
837浏览量
16792
