扬尘在线监测仪是环保工作实现统一管理的重要设备,环保部门通过安装在施工现场的扬尘检测仪,把采集到的扬尘颗粒物浓度数据以及噪声数据传输到环保平台,就可以清楚的知道施工现场的具体环境状况是怎么样的,可以及时的调用降尘减噪的设备进行环境和空气净化。
在施工现场,扬尘颗粒物的浓度并不一定是平均分布的,在作业量比较多的地方,可能产生的扬尘颗粒物也比较多,但是这些颗粒物却不会因为产生于某一个点就积聚在某一个点,而且悬浮在空气中,随着风力的影响随处飘散,进而影响整片环境的状况。因此施工现场里,扬尘检测仪的安装位置,应当是选择产生颗粒物浓度较高的地方,因为只有最高的数值才具有典型的代表性,而且如果最高点得到控制了,那么其他点的空气质量和环境状况也会逐步得到改善和调整。
施工现场一般是露天的,因为其中会配有大量的重型机械设备来协助完成工作,沉重的建筑材料,人工难以完成搬运和建设,但是重型机械设备的运作,即产生粉尘颗粒物,把地面上的尘土和对地面破环之后内部的尘土,都随着搬运材料的过程中带到空气中,再加上自然气象要素风力的影响,漫天粉尘会加剧pm2.5以及pm10的数据急速飙升,随之而来的噪声问题也不绝于耳,严重影响到空气环境质量和人们的正常生活。但是施工的目的是为了更好的建设,并无法彻底停止施工的开展,所以我们可以利用扬尘检测仪对施工现场进行粉尘颗粒物的浓度监测以及噪声监测,这样就把工地施工造成的环境问题放置在可观测,可控制的范围内,一旦超出环境指标的上限,应当及时进行降尘降噪的处理工作。
扬尘在线监测仪在施工现场的使用,能很大程度上对现场的环境状况进行全面的监测和监控,可以对施工工地的管理者进行统一的监督和管理,提高环保部门的工作效率,也提供有力的数据支持。
监测仪
3文章
559浏览量
22495
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/2A/wKgaomZqbKqAGfWTAAyCr4iausw117.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/6D/wKgaomZT-9OAbQYqAAPJGBq8xzc541.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C3/wKgaomZNUKKAYIMYAAsNzXYXIqI523.png)
运维合一模式下变电所集中检修施工现场的安全管理
![运维合一模式下变电所集中检修<b class='flag-5'>施工现场</b>的安全管理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/14/wKgZomXxCNuAUwLKAASiXDICyME614.png)
中电信息董事长郭昭平调研马来西亚项目施工现场
![中电信息董事长郭昭平调研马来西亚项目<b class='flag-5'>施工现场</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A0/wKgZomYLYZeAKGeVAAAmjZlQczk971.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D1/wKgaomUOfh2AbJfYAAknoCjs2_4854.png)
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
一文了解非甲烷在线监测仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CC/wKgaomSx-82AG8DKAASmiPKBNTI200.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgaomSvU9SAGVB0AATYP4-HZ6U018.png)
