MAX3814替代-瑞盟MS3814
MS3814 是一款 TMDS均衡/驱动器芯片,完全替代MAX3814,用于补偿 FR-4 和电缆到 DVI/HDMI 连接器的损耗。提供完全满足 DVI/HDMI TMDS要求的输出。芯片还可用于 DVI/HDMI 电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上 TMDS 驱动器既可工作在典型的 DVI/HDMI 电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高 50%的模式,此时差分输出端跨接 200Ω电阻,以获得 10dB 的回波损耗。典型 DVI/HDMI 输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI 输出间的反射问题。可选择的输出电流(LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到小。MS3814 采用单电源、4 个相同的通道设计。为了 DVI/HDMI连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率250Mbps~1650Mbps。
主要特点
■ 均衡 FR-4 电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿 825MHz 频率 处15dB 的电缆损耗。
■ 在 1650Mbps 速率时,对于 0~15dB@825MHz 的信道损耗,抖动余量小于 0.25UIPP
■ 输入端 50Ω(每端至 VCC)±10%
■ 输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3
■ 输出幅度:差分 1050mVPP
■ ENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式
■ LEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻
PCB设计
394文章
4718浏览量
87346 -
硬件设计
18文章
402浏览量
44833
瑞盟超声波TOF测量技术解决方案
浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
MS52531数模转换器可兼容AD5541/DAC8831
MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
浅谈瑞盟科技·MS1030——超声波流量高精度测量电路
浅谈瑞盟科技·MS2583/MS2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
浅谈瑞盟科技·MS5612M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、两通道数模转换器
MS8188运算放大器可兼容ADA4522/MAX44244/TPA1831
浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
杭州瑞盟MS39747 三相无感电机驱动 IC 替代A5947
