CR5534内置700V高压启动兼容ob5224
深圳市骊微电子科技 2021-11-16 14:57 次阅读
CR5534是一款高性能的电流模式 PWM 电源开关,用于超低待机功耗和低成本的离线式反激转换器应用中。轻载和无负载情况下自动进入绿色模式和 Burst 模式,可以有效减小电源模块的待机功耗,满足能效六级标准要求,可兼容代换ob5224芯片
CR5534 芯片特性
■ CR5534 是采用 700V 高压启动,无需启动电阻,内置 600V 高压功率 MOSFET, 反激式 PWM 功率开关;
■ 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
■ 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
■ 全电压输入范围,待机功耗:< 25mW;
■ 输出带 18#线,平均效率:>79.94%,满足“能源之星 V2.0- VI 级能效”
■ 具有“软启动、OCP、OLP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等多种保护功能;
■ 具有输入欠压保护功能,可通过 BO 端外部电阻设置保护电压;
■ <200mS 快速启动、电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR5534 5V2.4A充电器方案输入90~264V AC Input,输出规格5V 2.4A Output,待机功耗<25mW,平均效率>80%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、OLP、OTP自动恢复,OVP锁存”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
CR5534 12W充电器方案适用于小功率充电器、适配器等超低待机功耗和低成本的离线式反激转换器,更多CR5534 5V2.4A充电器方案手册、BOM表、测试数据等应用资料请向骊微电子申请。>>
    65W电源方案CR5842-原理图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率65W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了CR5842。CR5842芯片特性CR5842采用内置
    发表于 08-06 11:56 1次下载
    65W电源方案CR5842-实物样机图
    65W电源方案CR5842-PCB图
    发表于 08-06 11:56 4次下载
    24W电源方案CR5169SK+CR85V25RS-PCB图
    了本公司的CR6900SL,同步整流芯片为本公司的CR85V15RSA。CR6900SL芯片特性:CR6900SL是采用内置650
    发表于 08-06 10:11 1次下载
    24W电源方案CR5169SK+CR85V25RS-原理图
    发表于 08-06 10:11 0次下载
    22.5W电源方案CR5169SK+CR85V25RSA-原理图
    了本公司的CR5169SK,同步整流芯片为本公司的CR85V25RSA。CR5169SK芯片特性:CR5169SK是采用内置650
    发表于 08-06 10:05 0次下载
    12W电源方案CR5215SG+CR40V20RSA-实物样机图
    700V功率三极管,反激式QR原边控制PWM功率开关;●内置启动内置斜坡补偿电路,内置过功率补偿;●较低的IC功耗;●具有频率抖动功能,
    发表于 08-05 17:18 0次下载
    12W电源方案CR5215SG+CR40V20RSA-PCB图
    10W电源方案CR5215SF+CR3006L-PCB图
    该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出5V2A,恒压恒流输出的充电器样机,控制IC采用了本公司的CR5215SF和CR3006L。CR5215SF芯片特性:●
    发表于 08-05 16:52 0次下载
    10W电源方案CR5215SF+CR3006L-实物样机图
    10W电源方案CR5215SF+CR3006L-原理图
    10W电源方案CR5215SF+CR40V25RSA-实物样机图
    700V功率三极管,反激式QR原边控制PWM功率开关;●内置启动内置斜坡补偿电路,内置过功率补偿;●多模式控制的能效均衡技术,低待机高效
    发表于 08-05 16:44 0次下载
    10W电源方案CR5215SF+CR40V25RSA-原理图
    发表于 08-05 16:43 1次下载
    10W电源方案CR5215SF+CR40V25RSA-PCB图
    发表于 08-05 16:43 0次下载
    CSC7222晶源微12V1A内置700V功率三极管 电源芯片
    封装。 CSC7222 主要特点: 内置700V高压功率开关管,外围器件极少 输入电压(85V~265V)全电压范围 内建防过载、防饱和、
    发表于 04-26 14:29
