测量连接
使用本仪表进行测量,需首先把将电压测试线与主机连接。然后根据测试需要选择合适的电压测试探头,连接电流传感器,让电流传感器把需测量电流的导线夹住。尽量使导线垂直穿过电流传感器的夹合孔。如图3.1所示。
图3.1 仪表测量连线示意图
连接测试探头与测试源时,注意安全,防止触电和短路的发生!
在进行连接时需特别注意电压测试线的颜色与主机插座的颜色必须一致。同样,电压测试探头的颜色也应相互配合。
黑色测试线连接主机黑色插座和黑色电压测试探头,接测试源的N线!
四、功能操作
仪表开机/关机
仪表左侧面有一个电源开关,可对仪表进行开机/关机(ON/OFF)。
主菜单
仪表主菜单
仪表主菜单如上图,屏幕上方红色显示的为仪表当前日期和时间,右上角蓝色显示的为仪表电池电量,字母”U”表示仪表当前有正确插接U盘。
使用键盘上的方向键可对蓝色图标进行移动,按下Enter键则可执行图标所在的菜单功能。各检测功能分别说明如下。开始检测前,先检查仪表参数设置是否正确(见 系统管理 下的 仪表参数设置)。
4.1电压/电流/频率(基本测量)
电压/电流/频率可测量三相电压、A相电压频率、三相电流以及零线电压和零线电流。使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
列表:以列表方式显示基本测量结果。图 1-1。
详细:显示三相电压/三相电流最大、最小、平均值。图 1-2。
趋势:显示当前测量时间段内的三相电压有效值、A相电压频率、三相电流有效值的变化趋势。图 1-3。
瞬态:显示三相电压、三相电流以及零线电流的瞬态波形。图 1-4。
暂停:暂停测量结果显示。
保存:保存当前测量结果。
图1-2中 2011-08-02 19:46:16 为此次测量的起始日期和时间,00:00:15 为此次测量持续的时间,下同。
图 1-1 基本测量结果列表 图 1-2 基本测量详细列表
1)、列表显示。
使用方向键将红色方框图标移至列表上,按下Enter键则进入该功能项,以列表方式显示结果,如图 1-1。第一列数值为三相电压有效值,从上到下依次为A相电压、B相电压、C相电压和零线电压。第二列为A相电压频率,显示的是A相电压频率。第三列为三相电流有效值,从上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流。
2)、详细列表显示。
按上述方法选择进入详细菜单,显示在测量过程的电压、电流、频率的最大、平均、最小值结果,如图 1-2。
3)、趋势显示。
按上述方法选择进入趋势菜单,以趋势图方式显示结果,如图 1-3。用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键则可切换显示电压趋势图、电流趋势图或频率趋势图。在电压趋势图中,由上到下依次为A相电压、B相电压和C相电压。在电流趋势图中,由上到下依次为A相电流、B相电流、C相电流和零线电流,在频率趋势图,显示的是A相频率。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
4)、暂态波形。
按上述方法选择进入瞬态菜单,查看基本测量瞬态波形,如图1-4。用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键则可切换显示三相电压、三相电流及A相、B相、C相、零线电压电流波形。示波器上方的数值为选定波形的幅值比例,选择三相电压或三相电流时从左到右依次为A、B、C相。选择单相电压或电流时,左边为电压,右边为电流。
图 1-3基本测量趋势图 图 1-4基本测量瞬态波形图
5)、暂停。
选择进入暂停键功能菜单,停止当前测量结果显示。
- 、保存数据。
1-5 基本测量数据保存
选择进入保存功能菜单,弹出下图中的界面,可选择保存数据或保存仪表屏幕。基本测量数据都保存在MMddhhmm.PQD中。MM为当前月份(几月),dd为当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟。下同。
7)、保存屏幕。
在插入U盘,并且当前无对U盘的操作时,可连续按9键三下可将当前屏幕保存到U盘。屏幕文件名称为ddhhmmss.PSC。dd为当前日期(几日),hh为当前小时,mm为当前分钟,ss为当前秒。下同。
4.2 谐波测量
谐波测量功能可测量三相四线电系统的各相电压、电流的1~50次谐波失真百分比。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
电压:当前显示的为电压信号的谐波失真值。
电流:当前显示的为电流信号的谐波失真值。
列表:以数字列表方式显示各相电压、电流的谐波失真测量结果。如图2-1。
柱型图:以谐波频谱方式显示当前测量结果。如图2-2。
趋势图:显示选择记录的的谐波失真值在当前测量时间段内的趋势图。如图2-4。
暂停:暂停测量结果显示。
设置:选择谐波测量结果表现形式和选择要记录趋势的任意两次谐波(包括总谐波失真)。如图2-3。
保存:记录存储。
图 2-1 谐波列表 图 2-2 谐波柱型图
1)、列表显示。
使用方向键将红色方框图标移至列表上,按下Enter键则进入该功能菜单,以列表方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-1。选择进入左上角的电流或电压菜单可切换显示电压谐波列表或电流谐波列表。第一列从上到下依次为,A相电压/电流总谐波值、A相电压/电流基波值、A相电压/电流2次谐波值至A相电压/电流50次谐波值。第二列从上到下依次为,B相电压/电流总谐波值、B相电压/电流基波值、B相电压/电流2次谐波值至B相电压/电流50次谐波值。第三列从上到下依次为,C相电压/电流总谐波值、C相电压/电流基波值、C相电压/电流2次谐波值至C相电压/电流50次谐波值。谐波列表显示在同一时间只可显示6列,可通过键盘上的方向键来移动蓝色方框图标,滚动显示各次谐波测量结果。
2)、谐波频谱显示。
选择进入柱型图键功能菜单,以柱型图方式显示电压或电流谐波测量结果,如图 2-2。选择进入电压或电流菜单可切换显示电压谐波柱型图或电流谐波柱型图。屏幕中只可同时显示10个谐波的柱型图,可通过方向键来移动蓝色方框图标,滚动显示各次谐波频谱。色块中显示的数值为当前选定谐波值。
3)、谐波测量设置。
选择进入设置功能菜单,可选择谐波测量结果表现形式:%r(以各次谐波有效值与总有效值的比值作为谐波失真百分比)、%f(以各次谐波有效值与基波有效值的比值作为谐波失真百分比)或显示谐波电压/谐波电流的有效值;以上功能可用方向键将图标移至列表框上,按Enter切换。选择要记录趋势的任意两次谐波(可包括总谐波失真)。如图2-3。用方向键选中确定项,按下Enter键使用设定设置,各设定值由相应的列表框取值决定。选择进入取消功能则放弃本次操作。
4)、趋势显示。
选择进入趋势图功能菜单,以趋势图方式显示当前测量时间段内的电压/电流谐波变化趋势图,如图 2-4。在左上角的列表框中,用方向键移动图标至左上角的列表框上,按下Enter键,可切换显示选定记录趋势趋势图。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图上方读数与相同颜色曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图低部为时间轴。
图 2-3 谐波测量设置 图 2-4 谐波趋势图图
5)、显示暂停
选择进入暂停功能,停止当前测量结果显示。
- 、保存数据
选择进入保存功能菜单则弹出保存选择界面,选择“保存数据”可保存当前测量数据,选择“保存屏幕”可以图片方式保存当前显示界面。
2-5 谐波数据保存
7)提示
谐波次数表示谐波频率,与基波频率成整数倍。基波频率是工频(50Hz),二次谐波为两倍基波频率(100Hz),三次谐波为三倍基波频率(150Hz),以次类推。
电能质量
495浏览量
20841 -
电能质量监测
1文章
85浏览量
10535 -
电能质量分析仪
1文章
94浏览量
5774
