SMT镀金硅胶弹片(可定制超小毫米尺寸)
向欣电子 2022-06-06 11:34 次阅读
导语:SMTGasket 利用 SMT 方式 将 Gasket 固定 于 线路 及 接 地端。其 产品 具 有高 度弹性 及 电 路 接触面积 可 用 于 EMI 对策如 电路 接 地 、 电 路 接触 、 及缓冲 效果 。
SMTGasket 有良好的彈 性 及 导电 效 果,不像 金 属弹片 容易 折断 及 变性 适 用于 PCB 任 何 位 置上 。SMT Gasket 的材 料 及 结构具有 专 利 性, SMT Gasket 可取 代 粘 胶 式 导电 泡 棉 及 金 属弹片。
产品特征与适用:
接地物间颇佳的接地性特性;超强的电气导电性;表面组装时配件的稳定化;以精密的卷筒包装,可做精确的 SMT 作 业。
SMT 组装时超优的胶粘强度;PCB 或 FPCB 的阻抗匹配功能;优秀的热转导性能;
EMI 遮蔽;卓越的 ESD 效果;SMT 作业后拥有回复率及吸收冲击特性;以电力损耗特性而消减电磁干扰噪音。
一、什么是SMT
SMT的全称是Surface mounttechnology,中文意思为表面贴装技术,SMT设备是指用于SMT加工过程需使用的机器或设备,不同厂家根据自身实力规模以及客户要求,配置不同的SMT生产线,可分为半自动SMT生产线和全自动SMT生产线,每条SMT生产线的机器设备不尽相同,但以下这些SMT设备是一条比较完整丰富的配置线。
二、SMT的特点
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
三、为什么要使用SMT技术?
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力。
电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用电子科技革命势在必行,追逐国际潮流。
四、SMT设备
上板机:PCB板子放在架子内自动送板到吸板机;
吸板机:吸取PCB放置于轨道上,传送到锡膏印刷机;
锡膏印刷机:将锡膏或贴片胶准确地漏印到PCB的焊盘上,为元器件贴装做好准备。用于SMT的印刷机大致分为三种:手动印刷机、半自动印刷机和全自动印刷机;
SPI:SPI是Solder Paste InspecTIon的简称,中文叫锡膏检查机,主要用于检测锡膏印刷机印刷PCB板的品质,检测锡膏印刷的厚度、平整度、印刷面积等;
贴片机:利用设备编辑好的程序将元件准确安装到印刷线路板的固定位置上,贴片机可分高速贴片机和多功能贴片机,高速贴片机一般用于贴装小的chip元件,多功能乏用贴片机主要贴装卷状、盘状或管状的大元件或异性元件,特点是贴装精确度高、但贴装速度不如高速机;
接驳台:传送PCB板的装置;
回流焊:位于SMT生产线中贴片机的后面,提供一种加热环境,将焊盘上的焊锡膏熔化,使表面贴装元器件与PCB焊盘通过焊膏合金牢固地结合在一起;
下板机:通过传输轨道,自动收PCBA;
AOI:自动光学辨识系统,是英文(Auto OpTIcal InspecTIon)的缩写,国内叫做自动光学检测仪,现在已经普遍应用在电子行业的电路板组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整;
X-RAY:主要用于检测各类工业元器件、电子元件、电路内部的贴装品质。
五、SMT贴片检验标准
SMT贴片检验这一步骤,可以规范SMT加工的工艺质量要求,以确保产品品质符合要求。下面一起来看看SMT贴片检验有哪些标准?
一、SMT贴片锡膏工艺
1、PCB板上印刷的喷锡的位置与焊盘居中,无明显的偏移,不可影响SMT元器件的粘贴与上锡效果。
2、PCB板上印刷喷锡量适中,不能完整的覆盖焊盘,少锡、漏刷。
3、PCB板上印刷喷锡点成形不良,印刷喷锡连锡、喷锡成凹凸不平状,喷锡移位超焊盘三分之一。
二、SMT贴片红胶工艺
1、印刷红胶的位置居中,无明显的偏移,不可以影响粘贴与焊锡。
2、印刷红胶胶量适中,能良好的粘贴,无欠胶。
3、印刷红胶胶点偏移两焊盘中间,可能造成元件与焊盘不易上锡。
4、印刷红胶量过多,从元件体侧下面渗出的胶的宽度大于元件体宽的二分之一。
三、SMT贴片工艺
1、SMT元器件贴装需整齐、正中,无偏移、歪斜。
2、SMT元器件贴装位置的元器件型号规格应正确,元器件应反面。元器件贴反(不允许元件有区别的相对称的两个面互换位置,如:有丝印标识的面与无丝印标识的面上下颠倒面),功能无法实现。
3、有极性要求的贴片元器件贴装需按正确的极性标示加工。器件极性贴反、错误(二极管三极管、钽质电容)。
4、多引脚器件或相邻元件焊盘应无连锡、桥接短路。
5、多引脚器件或相邻元件焊盘上应无残留的锡珠、锡渣。
六、什么是SMTGASKET?
产品特征与适用
接地物间颇佳的接地性特性
超强的电气导电性
表面组装时配件的稳定化
SMT 组装时超优的胶粘强度
PCB 或 FPCB 的阻抗匹配功能
优秀的热转导性能
EMI 遮蔽
卓越的 ESD 效果
SMT 作业后拥有回复率及吸收冲击特性
以电力损耗特性而消减电磁干扰噪音
七、SMT硅胶弹片GASKET
八、SMT镀金硅胶弹片 1*2*1(LWT)
  • smt
    smt
    PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,
    的头像 发表于 02-07 09:26 133次阅读
    探秘锂电池固定盒定制加工厂,解锁专属定制新体验
    如果你正在寻找一家可靠的锂电池固定盒定制加工厂,不妨考虑这家。相信它的专业和用心,一定能为你提供满意的产品和服务。快来开启专属定制之旅吧!
    的头像 发表于 01-24 17:20 171次阅读
    探秘锂电池固定盒<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>定制</b>加工厂,解锁专属<b class='flag-5'>定制</b>新体验
    SMT元器件选择与应用
    SMT元器件的选择 尺寸与封装 确保所选元件的尺寸SMT设备的贴装能力相匹配。 考虑元件的封装形式,如SOP、QFP、BGA等,以确保贴装精度与焊接质量。 对于可穿戴设备等空间有限
    的头像 发表于 01-10 17:08 288次阅读
    SMT贴片空焊异常
    SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空焊现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、焊盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空焊呢?
    发表于 01-08 11:50
    导热硅胶片在无线充电器中的应用
    导热硅胶片在无线充电器中的应用广泛,主要用于优化散热结构,提高充电效率,并确保设备的稳定运行。以下是对无线充电器构造的简要介绍,并附带导热硅胶片在其中的应用说明。 无线充电器构造无线充电器通常由
    发表于 12-26 10:31
    尺寸N沟道FemtoFETT MOSFET测试EVM
    电子发烧友网站提供《尺寸N沟道FemtoFETT MOSFET测试EVM.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>超</b>小<b class='flag-5'>尺寸</b>N沟道FemtoFETT MOSFET测试EVM
    尺寸P沟道FemtoFET MOSFET测试EVM
    电子发烧友网站提供《尺寸P沟道FemtoFET MOSFET测试EVM.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>超</b>小<b class='flag-5'>尺寸</b>P沟道FemtoFET MOSFET测试EVM
    国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面
    的头像 发表于 12-14 06:34 489次阅读
    国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b>泡棉<b class='flag-5'>SMT</b> GASKET
    EMC高端国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    的头像 发表于 11-30 01:02 586次阅读
    EMC高端国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b>泡棉<b class='flag-5'>SMT</b> GASKET
    精密连接器件电镀金异常的原因分析参考
    精密连接器电镀金中异常的原因主要有:外观颜色,镀金层颜色不正常;镀金原材料受到杂质影响;镀槽零件的总面积计算错误其数值大于实际表面积,使镀金电流量过大等
    的头像 发表于 11-22 14:37 677次阅读
    精密连接器件电<b class='flag-5'>镀金</b>异常的原因分析参考
    基于ROM BSL的MSP430™FRAM MCU小尺寸定制BSL
    电子发烧友网站提供《基于ROM BSL的MSP430™FRAM MCU小尺寸定制BSL.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:59 0次下载
    基于ROM BSL的MSP430™FRAM MCU小<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>定制</b>BSL
    激光锡焊工艺在PCB板镀金中的应用
    为什么PCB板需要镀金?随着集成电路的集成度越来越高,IC脚越来越密集。然而,垂直喷锡技术很难将细焊盘吹平,这使得SMT贴装变得困难。此外,喷锡板的使用寿命很短。而镀金板正好解决了这些问题:
    的头像 发表于 08-23 11:22 583次阅读
    激光锡焊工艺在PCB板<b class='flag-5'>镀金</b>中的应用
    尺寸法拉电容
    尺寸6.8mm*1.4mm的法拉电容,打破日韩公司的长期小尺寸后备电池,在此市场领域的垄断,替代日本,sii型号,MS614SE-FL28E,MS621FE-FL11E,FDK
    的头像 发表于 08-12 11:30 433次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>小<b class='flag-5'>尺寸</b>法拉电容
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
    问题。 对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。 二、PCB尺寸形状要求 不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在PCB设计时,需要考虑
    发表于 03-19 17:43
    PCB板镀金件的焊接性在激光焊锡机的应用
    PCB板要镀金,这是为何?随着IC的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正
    的头像 发表于 03-12 10:42 574次阅读
    PCB板<b class='flag-5'>镀金</b>件的焊接性在激光焊锡机的应用
