A4931兼容替代型号MS4931
MS4931为一款三相无刷电机驱动芯片,完全兼容替代A4931,高工作
电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。
内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的
功率管从而降低功耗。
MS4931提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻
辑输入脚 FG1和 FG2可用于测量电机转动情况.
芯片工作温度范围-40℃~105℃,采用 28 脚 QFN封装。
我司为瑞盟的代理,总部在深圳,在杭州,青岛都设有分部。
主要特点
驱动 3组共 6 个 N 型功率管
同步整流,停机模式,低功耗
低压保护和过温保护
HALL原件输入
PWM控制电流,正、反转工作模式,可切换
死区时间保护
FG输出
5V稳压输出
锁机检测保护模式,可切换 死区时间保护 FG输出 5V稳压输出 锁机检测保护
![pYYBAGJqCbCAWtt9AAXS0hjZ6-U498.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCbCAWtt9AAXS0hjZ6-U498.png)
举报投诉
PCB设计
394文章
4702浏览量
86555 -
硬件设计
18文章
401浏览量
44718
浅谈瑞盟科技·MS8816/MS8816P
MS8816/MS8816P 采用先进的制造工艺,功耗低,可靠性高,隔离度好。该电路包含 8×16 个模拟开关阵列,7 到 128 个地址译码和锁存电路。欢迎咨询了解
![浅谈<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>8816/<b class='flag-5'>MS</b>8816P](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/1B/wKgZO2eHVFuAWXzWAACO1_qiOW4034.png)
MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5223/MS5243/MS5263 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
![<b class='flag-5'>MS</b>5263数模转换器可<b class='flag-5'>兼容</b>AD5663/DAC8552](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/5B/wKgZPGeJ-LWAeCKdAAM_0sMTwNc548.png)
浅谈瑞盟科技·MS2583/MS2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路
MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的RS422 通讯接口电路。在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右。
![浅谈<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>2583/<b class='flag-5'>MS</b>2583M——低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/8C/wKgZO2d1942AVultAABYhjU7Xqs849.png)
浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
![浅谈<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b>科技·<b class='flag-5'>MS</b>2581/<b class='flag-5'>MS</b>2581M——低功耗 RS-422 接口电路](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/30/wKgZO2dk2quAYQcgAABZaV07pI8993.png)
杭州瑞盟MS39747 三相无感电机驱动 IC 替代A5947
一、产品简述 MS39747TEA 是一款三相电机驱动 IC,它集 成了无传感器正弦驱动,当应用于多数风扇驱动时,能够最大限度降低风扇振动。无传感 器控制消除了风扇应用对霍尔传感器的需求
![杭州<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b><b class='flag-5'>MS</b>39747 三相无感电机驱动 IC <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>A</b>5947](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/3B/wKgaomdEIpKASOeuAADjRO8ubBM045.png)
直流马达驱动、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
产品简述
MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS31211 可以提供最高 3.2A
发表于 10-19 15:30
MS4931三相无刷电机驱动系统:全自动电刨设备的应用
在当今科技飞速发展的时代,各种先进的技术不断涌现,为制造业带来了前所未有的变革。其中,MS4931 三相无刷电机驱动系统在全自动电刨设备中的应用,成为了提高生产效率和产品质量的关键因素。 一
艾毕胜MS4931三相无刷电机驱动技术特点
在科技飞速发展的今天,电机驱动技术不断推陈出新,其中艾毕胜 MS4931 三相无刷电机驱动 以其卓越的性能和创新的设计,在众多领域崭露头角。接下来,让我们一同深入了解这款令人瞩目的技术。 一、艾毕胜
DS90CR216A、SN65LVDS84A、DS90CR286A、SN75LVDS83x
型号及MS90C386B、MS90C385B替代表2、MS90C385B技术性替代SN65LVDS84A
发表于 08-27 10:13
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
今天为大家展示一下初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块,
米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块介绍如下:
瑞米派(Remi Pi)基于RZ/
发表于 04-29 11:51
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
收到米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块几天了,今天抽时间给大家介绍一下这块生态板,让大家有对这块米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块有一些初步的认识,先来简单介绍这块生态板。
发表于 04-29 11:42
TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
以及PowerBUS总线控制,都是基于M-BUS技术作双线传输总线电压提升而来,与M-BUS一样具备无极性供电及通讯功能。今天隆重介绍M-Bus最小封装ESOP8的瑞盟MS726, MA726向外提供
发表于 03-08 17:59
国产瑞盟MS2400隔离Σ-Δ调制器,可替代某7400
产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换后
![国产<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b><b class='flag-5'>MS</b>2400隔离Σ-Δ调制器,可<b class='flag-5'>替代</b>某7400](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgZomXdPQyABLZbAADSxstn6-A474.png)
