大米重金属检测仪【三体仪器】大米重金属有镉,镉(Cd)是一种对人体有害的元素,在自然界中以化合态存在,其含量非常低,大气中的镉含量一般不超过0.003μg/m3,水中不超过10μg/L,每公斤土壤中不超过0.5mg。如此低浓度,不会影响人体健康。镉常与锌,铅等共生。当环境被镉污染时,镉会在有机体中富集并通过食物链进入人体,导致慢性中毒。
详细参数介绍:
1.仪器能同时检测大米、粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。
2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。
3.内置操作系统,一体式电脑控制,无需外接电脑,能耗≦15W,检测数据和位置信息可发送至网络或数据平台,能够与各类监测信息系统实现无缝对接。配合信息管理平台进行区域安全监管及大数据分析处理,方便食品安全问题预估、预警。
4.内置无线传输模块,USB接口,RS232接口,以太网口,数据既可通过无线和有线连接传输,可添加内置GPS定位模块,可实时定位。
5.检测仪尺寸:仪器重量3.0kg,7寸彩色电阻触摸显示屏,内存:≥2.05GB,内置微型打印机,无需外接打印设备即可现场打印数据。
6.220V电源,车载电源,适合野外现场操作。
7.完备的数据库功能(实时显示,存储/20000个以上测试结果、分析、导出、打印、处理检测数据),胶体金检测卡模块储存记录有检测时间、检测单位、检测人员、检测项目、样品编号、检测结果、参考值等。
8.免疫层析胶体金检测模块
(1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析;
(2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。
(3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单;
(4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效;
(5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率;
(6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家级检测机构产品评价报告。
LED显示屏气密性检测仪的使用小技巧
![LED显示屏气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的使用小技巧](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/44/wKgZO2d-DryAEZtvAAD0Zki1ByE142.png)
解密铝铸件气密性检测仪:工作原理与操作流程
![解密铝铸件气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>:工作原理与操作流程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/06/wKgZPGdjs4yAbMQ-AABrFDq5Tqw105.png)
采用微流控技术实现重金属分析,助力环境监测与污染控制
电机机壳气密性检测仪使用演示
![电机机壳气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>使用演示](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/13/wKgZomanDOSATTdXAABoggsQtnU574.png)
地物光谱仪:矿山环境土壤重金属污染状况监测方法研究
![地物光谱<b class='flag-5'>仪</b>:矿山环境土壤<b class='flag-5'>重金属</b>污染状况监测方法研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F9/B8/wKgZomaLj9SAUCh5AACGouLA28M69.webp)
怎样选择合适的气密性检测仪模具
![怎样选择合适的气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>模具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/38/wKgZomZOsM-ARLhcAAA6heaNN8Y808.png)
阀门管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
![阀门管件气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的使用步骤-岳信仪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/16/wKgZomY3AliASAK1AAC48uv46gY924.png)
