客户最喜欢问到的几个问题:你公司的无纸记录仪能连接电脑吗?无纸记录仪怎么和电脑连接呢?等等许多关于无纸记录仪连接电脑的问题,这里根据这些问题小编进行简单介绍。
以前大部份的无纸记录仪还都是用串口与电脑通讯,但是现在普遍的电脑都没有串口了,所以现在的无纸记录仪多采用以太网接口与电脑通讯。简单来说就是通过RS232或者RS485通讯与电脑进行连接,因为电脑只有RS232接口或者USB接口,所以如果仪表上带的是RS232接口那就可以直接跟台式电脑相连,或者买一个RS232转USB的接口,和笔记本进行连接,都是很方便的。重要的是,RS485通讯就是因为传输距离远,在各种工业生活中应用已经非常广泛了。
一.RS-232通讯无纸记录仪连接电脑
RS232通讯方便,这种接口可以实现点对点的通信方式,采用9针COM连接线直接连接,但这种方式不能实现联网功能,通俗说法就是:一台PC机只能连接一台带RS232通讯接口的无纸记录仪通讯,但通讯距离短,实际应用中一般不超过5米,过长则容易信号断续或丢包严重,不建议使用。
二.RS-485通讯无纸记录仪连接电脑
RS485通讯距离远,普遍采用,连接时可用RS485转USB接口的通讯转换器。它最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。
所以知道这些基本原理后,对于选用哪一种接入通讯方式,是由你自身需要和具体情况来选择了。
多通道
126浏览量
28726 -
记录仪
1文章
641浏览量
23243 -
温湿度传感器
6文章
664浏览量
37835 -
无纸记录仪
1文章
24浏览量
8600
WiFi模块在行车记录仪上的应用与无线连接方案
宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
横河记录仪数据跳不停?1分钟开启抗干扰模式,精准度拉满!
行车记录仪UKCA认证申请
替代传统电池:超级电容器为行车记录仪(前装)提供安全后备电源方案
合科泰MOS管HKTG150N03在行车记录仪的应用
医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接测联无纸记录仪配置案例
CCLink IE转ModbusTCP网关配置无纸记录器(上篇)
车载 CAN-Bus 数据记录仪
无纸记录仪怎么和电脑连接?
