编码器与正交译码器
虹科Pico汽车示波器 2022-02-25 09:45 次阅读
我想提出一个关于PicoScope7新的译码器功能讨论。它已经推出一段时间,但你可能不知道这在汽车领域是扮演相当重要的角色。
正交译码器被用在转子位置传感器来转换关于旋转轴角度及方向的信息
举例来说,它在电机上采用一对二进制的信号型式。
这种传感器已经在电机使用一段时间了且我们可以译码这些信号来判断当电机转动时,ECU正在读取什么数据。以下图片是一台奔驰B-Class装载特斯拉电机之数据。这个传感器有两个方波输出。我也将电池的电流信息加进来让我更清楚电机转动的时间。
编码器会基于这两个信号的交替相应来判断轴的速度与旋转方向。我们在设定这个正交译码器时,有些规则需要先了解:哪个信号是领先信号?转子旋转一圈的脉冲数是多少?
然而我很快发现这个信息并不容易取得。但这不应该阻止我们用此译码器。
将译码器加入你的捕获信息,点击 更多>串型译码并选择正交(Quadrature)
在配置设定里,你需要设定译码器要在哪些通道找到这些适用数据。
  1. 在举例中,相关信息位于通道B与C。
  2. 这个信号的幅值约于0-5V。选择3V的阀值让我们较靠近信号的中间值,让正交点更清晰。因为正交点清晰所以滞后量在此并不是很重要,所以采用软件自动设定的数值即可。第二个信号也需要添加进去并采用类似的设定!
  3. 显示设置(Display settings)有几个选项:速度、位移量及时脉转换。对于此情况应用,我们通常采用速度。
  4. 旋转每圈的脉冲数(Pulses per revolution)默认值为24。如果你可以找到这个信息则可以修改并采用,否则就保持预设值。这也表示你从译码器捕获到的速度值并不一定代表编码器监控轴的速度值。
  5. A领先B(A leads B is):此为设定你的两个信号哪一个为领先信号。你会有关于顺时钟与逆时钟的选项。这部分可能也不容易知道,但是只要添加译码器到图中后,你将会在表格中看到方向箭头。它会由你定义,但它取决于你如何正转或反转电机,哪一边是正转可以明显地观察出来。
  6. 速度单位:此部分也有一些选项,我们最常使用的是RPM。
译码器数据将出现在屏幕下方,与所有PicoScope的译码器皆相同,但我已经将它移到一旁来使它更容易观看。
如同你所看到的,我们在表格上得到了速度与旋转方向数据。如果你双击表格上的条列数据,它将带你到图中的相关波型区域。
从这个表格,你可以看出前两个数据包有不同的旋转方向。当我们捕获此信号时,我们在驱动车辆向前行驶前先轻微倒退了一下。你可以藉由改变A领先B的转动方向定义来修改译码器的旋转方向数据。
最后,因为信号中的频率改变会影响速度之数据,我们可以添加一个频率的数学通道给其中一个或两个信号来显示轴的速度变化量。
我希望这在某种程度上有帮助,如果你有任何关于正交译码器的反馈,请让我知道。
By PicoAuto – Ben Martins
  • 编码器
    编码器工作原理解析 磁编码器与光编码器的比较
    编码器工作原理解析 磁编码器是一种利用磁场变化来测量角度和位置的传感。它的工作原理基于霍尔效应或磁阻效应。以下是磁编码器的基本工作原理: 磁场产生 :磁
    的头像 发表于 11-23 09:06 832次阅读
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度
    的头像 发表于 11-18 16:38 694次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    二进制编码器与绝对编码器的区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器和绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有着独特的特点和应用场景。 二进制
    的头像 发表于 11-06 09:54 514次阅读
    增量编码器和绝对值编码器是什么
    工业编码器是一类传感,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感。关于传感的宣传已很多,但是对于编码器这么重要的传感
    的头像 发表于 10-22 14:23 343次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>和绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>是什么
    38译码器原理图怎么连线
    38译码器(3-to-8解码)是一种数字逻辑电路,它将3位二进制输入信号转换成8种可能的输出信号。这种译码器广泛应用于数字系统中,用于控制多个设备的开关状态,如LED显示、多路选择
    的头像 发表于 10-18 14:58 1994次阅读
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1219次阅读
    伺服电机编码器种类有哪些?
    伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度位移测量等类型。下面我们来了解一下伺服电机编码器
    的头像 发表于 07-21 17:01 1249次阅读
    译码器、寄存及‘&amp;’取地址符的物理层知识
    一、3位二进制数,可表达2^3=8种状态,这是38译码器。本质上它用较少的数据位(3bit)组合出(有叫指定)较多的数据(8种组合),我们把较少数据位的这种‘码’换个名称“地址”。 1、 38
    发表于 07-05 10:22
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量编码器和绝对值
    的头像 发表于 06-03 15:40 2889次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.
    的头像 发表于 02-21 18:07 4281次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    编码器原点设定方法 | 编码器原点丢失怎样找回
      编码器原点有什么功能 编码器的原点功能主要用于确定位置参考、启动和停止控制、运动方向判断以及定位回归操作。这些功能对于许多应用中的位置测量、运动控制和定位操作至关重要。 编码器的原点具有以下功能
    的头像 发表于 02-21 15:02 1911次阅读
    脉冲编码器输入信号有哪几种 | 编码器输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲编码器输入信号怎么调
    脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交
    的头像 发表于 02-18 18:25 2831次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>编码器</b>输入信号有哪几种 | <b class='flag-5'>编码器</b>输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲<b class='flag-5'>编码器</b>输入信号怎么调
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。
    的头像 发表于 01-23 10:58 1910次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3256次阅读
    求助,请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
    发表于 01-16 06:49
