高精度模数转换ADS1100兼容替代型号MS1100
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,
兼容替代ADS1100高达 16 位的转换精度。内部集成的2.048V 基准源使差分输入范围
达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了I2C 串行通信接口。
电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60
或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益高可到 8 倍,在
精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,
MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。
MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的
我司为瑞盟的代理,总部在深圳,在杭州,青岛都有分部。
主要特点
I2C 接口
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
adc
99文章
6565浏览量
546624 -
硬件设计
18文章
400浏览量
44782
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
用ADS1100A0芯片进行AD转换,ADS1100为何只能半幅采集?
调试中发现ADS1100线性不好,问题出在哪里?
ADS1625和ADS1626高速、高精度、模数转换器(ADC)数据表
ADS1605和ADS1606高精度、模数转换器(ADC)数据表
