一、氨化釜
氨化釜是一个搪玻璃设备,与玻璃、陶瓷设备相比,是一种集玻璃化学稳定性和金属强度于一身的材料,广泛应用于很多领域。搪玻璃设备与玻璃、陶瓷玻璃设备之间的主要区别在于,搪玻璃设备有金属外壳,当瓷釉层损伤时并不像玻璃、陶瓷设备那样马上失去使用价值,而是需要有一段显露被破坏的时间(损坏时间长短随所处环境条件而定)才会失去使用价值。这种特性,从有利的方面看,由于存在安全感而容易给许多不经心的用户产生错觉,以致忽视安全使用条件,因此必须引起重视。
在使用中机械碰撞、温度急变等因素经常引起脱瓷、裂纹、气泡、气孔和面釉的其他损伤,这些缺陷在搪瓷设备中是决不允许的,一旦发生这种现象,必须进行修补。
二、企业存在的设备问题
问题设备参数(氨化釜)
现场损坏情况:两个40m3的氨化釜,共计有16处脱瓷,其中有一处大小为100cm*70cm左右,其他几处直径在2---6cm左右。
损坏原因分析:两个釜从现场观察损坏大都在同一位置,该位置正好是冷却盐水管道的进水口处,此位置与其他位置相比较温度变化速率较大,从而与周围形成较大的温差变化,导致此位置应力比较大,长期的运行会导致脱瓷、爆瓷现象。
常规修复方法:
目前我国搪瓷反应釜脱瓷的修复方法较多,但修补寿命普遍不长。到目前为止,还未找到一种成熟的经验,使金属或非金属修补达到原搪瓷性能,只能靠提高搪瓷修补质量以延长设备使用寿命。最常用的几种方法如下:
(1) 重新搪烧:需拆卸设备,周期长、费用高,企业浪费严重
(2) 耐蚀金属涂料混合修补:易从修复金属与涂料的粘合处腐蚀,导致失败
(3) 非金属修补:需解决两个问题:①提高自身粘结强度 ②减少温差应力
三、福世蓝材料修复方案
在发现搪瓷反应釜脱瓷现象的时候大家要及时地进行修复工作,这不仅是为了防止设备进一步被损坏,而且还可以大大延长反应釜的使用寿命。高分子复合材料具有较强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能甚至能够渗透到金属里面,形成更为紧密的保护层。该材料具有较高的化学稳定性和良好的物理机械性能,能够经受住强酸、强碱、强有机溶剂的化学腐蚀,第一时间保证修复效率和修复效果。
修复如下:
1、做好施工前的准备(通风置换、物料管道加盲板,断电等),下釜前检测各项数值正常后才可进入施工;
2、表面打磨处理,使表面干净、干燥、结实;
3、涂抹第一遍福世蓝EE--101高分子复合材料,薄薄一层,确保压实到每一个微孔中;
4、EE--101材料固化后表面打磨去除釉层后再涂刷福世蓝418高分子材料两遍,时间间隔最少24小时;
5、材料后固化,110摄氏度固化2小时,60摄氏度6小时可以达到材料化学性能的95%以上。
四、修复照片
制造业
9文章
2229浏览量
53570
