OCA光学透明胶应用及模切加工的介绍
向欣电子 2022-02-25 09:45 次阅读
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA
全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基材高透双面贴合胶带,内聚力一般,流动性非常大,挤压后非常容易变形。目前它是触控屏最佳胶粘剂,主要用于触摸屏上的材料粘合,起到电容触碰感应效果,要求洁净度非常高。简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶带。
双面胶带
定义
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
OCA光学透明胶
定义
OCA(Optically Clear Adhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。要求具有无色透明、光透过率在95%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。它是触控屏之最佳胶粘剂。
其优点是清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
OCA光学胶分为两大类,一类是电阻式的,一类是电容式的,电阻式的光学胶按厚度不同又可分为50um和25um的,电容式的光学胶分为100um,175um,200um,250um的。
OCA光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。适合于固定移动机器的显示周边的各种薄膜,屏幕(丙烯酸,玻璃屏幕,触摸屏幕等)。
OCA优点
1、减少眩光,减少LCD发出光的损失,增加LCD的亮度和提供高的透射率,减少能耗;
2、增加对比度,尤其是强光照射下的对比度;
3、面连接有更高的强度;
4、避免牛顿环;
5、产品表面更平整;
6、无边界,扩大可视区域;
如何选择OCA
1、粘接材料的厚度,硬度;
2、是否粘接ITO层;
3、是否粘接PC,PMMA;
4、是否需要填充油墨层;
5、耐老化性要求。
OCA的应用
1、 软基材对软基材贴合
卷对卷/卷对片 贴合设备较成熟
2、软基材对硬基材贴合
单片贴合 一般有定位精度要求 根据精度要求可能使用手工贴合
3、硬基材对硬基材贴合
一般使用CEF 贴合难度最大,不能手工贴合 设备种类:真空贴合机,滚轮式贴合机
OCA光学胶在部分光电显示组件中的应用图示如下:
OCA的模切加工
全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基材高透双面贴合胶带,内聚力一般,流动性非常大,挤压后非常容易变形。目前它是触控屏最佳胶粘剂,主要用于触摸屏上的材料粘合,起到电容触碰感应效果,要求洁净度非常高。简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶!
上离型膜和下离型膜(一般也称为轻离型膜和重离型膜):据了解,由于光学胶的用途,上下两层离型膜采用的都是光学级离型膜与其匹配,具有比一般离型膜高很多的透光率。在上下两层光学级离型膜的厚度方面,上离型膜(轻离型膜)一般的厚度为50um、75um,下离型膜(重离型膜)则有75um、100um等几种不同厚度。
光学胶体:其主要材质是光学亚克力胶(或丙烯酸光学胶),由于其不同的应用有不同的厚度,如75um、100um、125um、150um、175um、200um、250um等。
OCA光学胶常见问题总结:漏光、折痕、压痕、溢胶、白点、异物、针孔、凹陷、气泡、胶皱、划伤。16694c78-9592-11ec-9d5f-dac502259ad0.png
  • 应用
  • 材料
    Die-cutting converting 精密加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    应用什么是?传统说的是印刷品后期加工的一种裁切工艺,
    的头像 发表于 10-31 08:04 318次阅读
    Die-cutting converting 精密<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>切</b><b class='flag-5'>加工</b>|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的关键作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI光学检测在PCB制造中有什么作用?自动光学检测(AOI)在PCBA加工中的作用。随着电子制造行业的不断发展和智能化生产的迅速推进,自动光学检测
    的头像 发表于 10-09 09:13 421次阅读
    自动<b class='flag-5'>光学</b>检测(AOI)技术在PCBA<b class='flag-5'>加工</b>中的关键作用
    亿光小间距发射接收对管产品简介
    器件说明:亿光 LKIR30102C-A01(DY) 与 LKPT30102B-A01(DY) 是一款侧贴型的、带有球弧透镜的小间距发射接收对管,其中透明胶体的是发射端,黑色胶体的是接收端。
    的头像 发表于 09-05 14:56 379次阅读
    亿光小间距发射接收对管产品简介
    立仪光谱共焦传感器行业应用 透明胶水高度测量
    01|检测需求:透明胶水高度测量 光谱共焦传感器行业应用|透明胶水高度测量 02|检测方式 根据客户要求及观察我们使用立仪科技D40A26XL镜头搭配E系列控制器进行测量 03|光谱共焦测量结果
    的头像 发表于 08-15 17:06 290次阅读
    立仪光谱共焦传感器行业应用 <b class='flag-5'>透明胶</b>水高度测量
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    和精度至关重要。 VirtualLab Fusion独特的模拟技术使用户能够对滤波进行详细建模,从而评估对光学系统性能和特性的影响。 用于光束趾的圆形锯齿光阑 光束趾在高能激光器和光束传输系统
    发表于 08-14 11:54
    深视智能3D视觉检测设备在透明胶水点胶质量检测上的应用
    视觉检测
    深视智能科技
    发布于 :2024年07月22日 15:44:59
    钢结构加工新选择:激光管机引领高精度切割潮流
    随着科技的不断进步,钢结构加工行业正迎来一场技术革新。在这场变革中,镭拓激光管机以其高精度、高效率的切割能力,正逐渐成为行业内的新宠,引领着高精度切割的潮流。镭拓激光管机的出现,为钢结构
    的头像 发表于 06-24 14:57 304次阅读
    钢结构<b class='flag-5'>加工</b>新选择:激光<b class='flag-5'>切</b>管机引领高精度切割潮流
    镭拓大管材激光管机:科技革新引领管材加工新篇章
    在金属加工行业中,管材的精确切割一直是一个技术难题。传统的机械切割方式不仅效率低下,而且精度难以保证。然而,随着科技的飞速发展,镭拓大管材激光管机的出现,为管材加工带来了革命性的变革。大管材激光
    的头像 发表于 06-17 15:26 289次阅读
    镭拓大管材激光<b class='flag-5'>切</b>管机:科技革新引领管材<b class='flag-5'>加工</b>新篇章
    镭拓后推式激光管机:现代管材加工的必备神器
    在管材加工领域,技术的不断进步为行业带来了巨大的变革。而今,一颗璀璨的新星正在升起——后推式激光管机,它不仅引领着管材加工的技术革新,更预示着行业未来的发展方向。想象一下,一根根钢管在激光的精准
    的头像 发表于 06-12 16:42 432次阅读
    镭拓后推式激光<b class='flag-5'>切</b>管机:现代管材<b class='flag-5'>加工</b>的必备神器
    全新上市:H25T中型三卡激光管机--金属加工的理想选择
    目前工业技术的不断进步,金属加工行业对于高效、精准的加工设备需求更加多。全新上市的H25T中型三卡激光管机,以其优越性能和灵活的等特点,成了金属加工领域的理想选择。一、高效精准,提升
    的头像 发表于 05-16 15:04 350次阅读
    全新上市:H25T中型三卡激光<b class='flag-5'>切</b>管机--金属<b class='flag-5'>加工</b>的理想选择
    坡口激光管机,助力企业高效生产
    编辑:镭拓激光在现代工业生产中,管材加工一直是一个重要的环节。随着科技的不断进步,坡口激光管机作为一种高效、精确的加工设备,正逐渐成为管材加工行业的新宠。它以其独特的优势,引领着管材
    的头像 发表于 05-06 15:30 588次阅读
    坡口激光<b class='flag-5'>切</b>管机,助力企业高效生产
    2024新款管材加工神器--LT-HP90三维激光管机
    新一代管材加工神器LT-HP90三维激光管机是一种高效的金属切割设备,具有精准切割、多种切割形式、高效能加工等优点,是现代工业生产中不可或缺的工具。三维激光管机被誉为管材行业的
    的头像 发表于 04-25 10:39 323次阅读
    2024新款管材<b class='flag-5'>加工</b>神器--LT-HP90三维激光<b class='flag-5'>切</b>管机
    光刻掩膜设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?
    光刻掩膜设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?相位型光栅那种.
    发表于 04-22 06:24
    揭秘半封闭半自动激光管机主要应用于金属加工行业
    编辑:镭拓激光目前半封闭半自动激光管机在金属加工行业中的应用较多,因高效、精确的切割特性在许多领域中都发挥着重要作用。以下是具体应用在哪些金属行业介绍:金属加工行业:这是激光
    的头像 发表于 03-21 11:16 449次阅读
    揭秘半封闭半自动激光<b class='flag-5'>切</b>管机主要应用于金属<b class='flag-5'>加工</b>行业
    如何降低全贴合光学胶的收缩率
    光学亚克力胶涂布于离型膜上固化成型后,在其胶层表面再复合一层离型膜,做成无基体材料的双面贴合胶带,在贴合的过程中,需要根据贴合产品的尺寸进行,再经过两次的离型膜剥离及贴合操作实现贴合,主要适用于小尺寸产品的贴合。而液体OCR
    的头像 发表于 01-26 14:54 544次阅读
