随着人们生活水平的不断提高,人们更加的追求生活的质量,比如说对于美食的追求。因此,现在有很多的餐饮店纷纷出现,大大的满足了人们的饮食追求,但是随之而来的就是油烟问题对环境的影响。餐饮店不注意油烟的排放,导致产生的油烟大大的影响了我们的生活和我们的环境。但是这样的问题又因为受制于检测手段,迟迟得不到解决。下面油烟在线监测仪就分享一下现有的检测手段有哪些局限性。
实际上,许多第三方测试公司倾向于将样品带回实验室,并使用标准的油烟测量方法,而不是使用油烟在线监测系统。 那么这些标准测量方法是什么? 下面就给您介绍三种确定油烟净化率的方法。
一是重量法。 顾名思义,这是一种通过测量颗粒重量来确定净化率的方法。 将一定量的油烟以恒定的速度发送到油烟净化器,并定期记录油烟净化器中残留的油烟的重量和已通过油烟净器的油烟的总量。 重复实验后,平均值为最终油烟净化率。
二是计数。 该方法需要非常精确的扫描仪,因为它主要是通过扫描进入和离开油烟提纯器的油烟颗粒的数量来完成的。与重量法一样,计数法需要在重复实验后计算平均值。
三是二辛酯浓度法。 二辛酯是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的缩写,DOP是一种有机酯化合物。 该方法诞生于美国,必须在符合相应测试标准的实验室中进行。 要使用此检测方法,必须先将DOP加热到蒸汽状态,然后冷凝成小滴。 过滤与油烟颗粒不匹配的液滴尺寸(烟尘颗粒的大小约为0.3微米),将剩余的DOP吹入油烟净化器,然后检测从油烟净化器排放的气体的DOP浓度,更改计算结果。 重复该方法并取平均值以确定油烟净化率。
在实验室中,以上三种方法更常用于测量油烟的净化率,但是由于传统上从采样和提取到分析和分析再到结果反馈的检测时间很长,它落后于油烟在线检测的需求。餐饮公司的油烟排放不是很方便。
相比之下,油烟在线监测仪可以实时监控油烟净化设备运行状态并同时完成数据收集,分析,显示,存储和传输可以更好地满足油烟监测工作的要求。油烟在线监测系统被认为可以提供完整的油烟监测解决方案,并且经过各个地方的积极推广,最终将进一步加强城市餐饮油烟的治理。
现在有了油烟在线监测仪的使用,很多的时候都能够及时准确的监测餐饮店油烟的情况,这样实时准确的数据,对于检测部门来说,是强有力的凭证,能够对油烟超标的餐饮店进行处理,而有了数据的证明,餐饮店的老板也没有借口可以抵赖,大大的减轻了油烟问题治理的难度。所以说,油烟在线监测仪的使用,受到了广大地区的推崇。
检测仪
5文章
4093浏览量
42247
