随着经济的发展、社会的不断进步, LED屏在日常运用中十分广泛。一年之中夏天对户外LED屏挑战最大,潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时在高温的环境中保持散热良好,成为了户外LED显示屏面临的棘手问题。那我们该怎样做好LED显示屏的散热呢?
一、 LED显示屏也要吹风扇和空调
夏季来临,对于LED显示屏来说,除了要防雷击外,还要注意夏季的高温天气,特别是户外LED显示屏。某些省市夏季室外气温有时高达38°,35°,LED显示屏依然不停地工作,过高的温度会造成它的运作不良,在这个炎热的夏季我们该如何为其选择散热的设备呢?
众所周知,LED显示屏内有数万支灯管,内部温度较高,屏又装在室外,遇到夏天温度更高,需要降温。为保证户外LED显示屏长期稳定工作,散热设计可谓是重中之生。散热即是把LED显示屏内因工作产生的热量、热气及时排出,以保持LED显示屏内空气温度与器件工作温度处于正常的要求范围。
二、 20平方以内的LED显示屏
1、针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
2、南方的一些城市:广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
三、面积超过20平方的显示屏
1、如果你的LED显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外LED全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
LED显示屏
36文章
1833浏览量
99570 -
散热方案
2浏览量
7398
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
