测试分析-参数设置界面
图八、参数设置
参数设置界面如图八所示,此屏用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、额定电压、接线方式、电压档位、电流输入选择、存储速率、开始存储选择、变电站名、线路名称、存储文件名称。
PT变比:指被测装置所用的电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,
此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。
CT变比:指被测装置所用的电流互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。
额定电压:指被测装置的额定电压值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。
接线方式:指被测装置的接线联接方式,包括:二元件三角形接法、三元件三角形接法、三元件星形接法几种情况。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。
电压档位:指电压测量回路的量限,包括:800V和200V两档,通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。
电流输入:指用哪种方式进行电流的测量,包括:5A钳表测量方式、25A钳表测量方式、100A钳表测量方式、500A钳表测量方式、300A柔性钳表测量方式(非标配)、3000A柔性钳表测量方式(非标配),共6种选项。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。
存储速率:指对测试数据保存的时间间隔,最小间隔为1分钟、最大间隔为5分钟。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需间隔时间。
开始存储:指存储功能设置开关。当选择 “是”时存储功能打开,自动开始存储数据;当选择“否”时存储功能关闭,停止存储数据。
变电站名:指试验现场所处的变电站名称,用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。输入方法为:按确认键使内容变成红色,再按相应的键输入内容,完成后再按确认键结束。
线路名称:指被测线路的编号。与“变电站名”一起用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。输入方法为:按确认键使数字变成红色,再按相应的键输入内容,完成后再按确认键结束。
文件名称:指记录存储的文件名称。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入,文件的扩展名不用输入,程序将自动加上。
7.测试分析-二次参数界面
用来显示从互感器二次侧测量被测点的数据。此屏显示出当前测量的三相电压幅值Ua、Ub、Uc、三相电流幅值Ia、Ib、Ic、三相有功功率数值Pa、Pb、Pc,各相功率因数PFa、PFb、PFc,各相无功功率数值Qa、Qb、Qc,各相视在功率数值Sa、Sb、Sc,各相电压和电流之间的相角的数值,以及总有功功率、总无功功率、实测频率、总功率因数。按F1键能将当前屏幕锁定,便于读数,按F2继续刷新。按F4键可打印数据。
8.测试分析-一次参数界面
图十、测试参数
用来显示从一次侧直接测量被测点的数据。此屏显示出当前测量的三相电压幅值Ua、Ub、Uc、三相电流幅值Ia、Ib、Ic、三相有功功率数值Pa、Pb、Pc,各相功率因数PFa、PFb、PFc,各相无功功率数值Qa、Qb、Qc,各相视在功率数值Sa、Sb、Sc,各相电压和电流之间的相角的数值,以及总有功功率、总无功功率、实测频率、总功率因数。在此屏按F1键能将当前屏幕锁定,便于读数,按F2继续刷新。按F4键可打印数据。
9.测试分析-矢量分析界面
图十一、矢量分析
矢量分析屏如图十二所示,在此屏显示被测装置的实测矢量六角图,同时显示出三相电压(二元件时为两相)、三相电流(二元件时为两相)的矢量关系以及以Ua(二元件时为Uab)为参照的各个量之间的相位角。通过此屏可以直观的判断三相计量装置的接线是否正确,各相负荷的容、感性关系,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的三相四线向量图。按F1键能将屏幕锁定,便于读数,按F2继续刷新。按F4键可打印数据。1、仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。
2、可精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量。
3、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。
4、电流测量可采用钳形互感器和直接接入两种方式进行。当采用钳形电流互感器测量时操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量;当需要对数值进行更高精度的测量时,可采取直接接线的方式,能最大程度的保证测试数据的准确度。
5、可测量、分析公用电网供到用户端的交流电能质量,可测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
6、液晶屏幕可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
7、所有测试界面具备屏幕锁定功能,以方便用户读数和分析数据。
8、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
9、 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
10、 能够测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价
11、可设置不同的存储间隔时间,按设置的时间间隔连续存储数据;
12、内置大容量数据存储器,按1分钟的时间间隔可连续存储18个月以上,能满足长期监测试验点的需要。
13、仪器具备USB接口,可方便的将数据直接拷贝到后台管理计算机。
14、仪器可配备微型打印机,随时将现场测试数据打印出来。
15、与功能强大的数据管理软件配合,可将实时采样数据直接上传到后台管理计算机,在后台进行更全面、更迅速的处理。
16、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场检测的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理,具备强大的报表功能。
17、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好。
18、5分钟无操作液晶显示自动关闭,以便最大程度的延长电池工作时间。
19、导电硅胶按键,手感好、寿命长、设计合理、操作方便。
20、内置大容量、高性能锂离子充电电池,充满电连续工作10小时以上。
10.电能质量-波形显示界面
图十二、波形显示
在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新,能直观的显示出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),当前显示为Ua、Ia的波形 , 用↑↓键来切换不同的相别;可切换为B相电压、电流的波形,C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形。可以做为简单的示波器使用。
屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。
11.电能质量-频谱分析界面
图十三、频谱分析
频谱分析界面如图十三所示。此屏以柱状图的形式显示出A 相电压、B 相电压、C 相电压、A 相电流、B 相电流和C 相电流的谐波含量分布柱状图,相邻次数的谐波含量柱用不同的颜色区分开,每10种颜色为一组,循环显示;因50次以上的谐波一般情况下用不
到,我们在柱状图里只显示到50次。UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前测量通道(可通过←、→键来改变所选通道),纵坐标刻度0%-10%表示各次谐波分量的百分比含量,基波含量始终对应到100%刻度(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,以正常刻度显示,即以100%做为满刻度),横坐标的指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和2-64次各次谐波的数值(用上下键来翻页)。无失真的信号应显示第一次谐波(基波)。测试时用Ua、Ub、Uc三个电压通道和Ia、Ib、Ic三个电流通道进行测量。
屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。在此屏状态时按F1键能将当前显示屏幕锁定,便于读数,按F2继续刷新。
12.电能质量-电压谐波界面
图十四、电压谐波
电压谐波显示屏如图十四所示:
此屏显示各相电压信号中各次谐波含量(从左到右依次表示A、B、C各相电压),其中THD为各相的电压波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电压有效值,01次为基波电压(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-64次电压谐波。可通过↑↓键来切换(01-16)次、(17-32)次(33-48)次、(49-64)次谐波含量的表格。按F4键打印(当数据超差时,打印数据反黑显示)。输入特性
电压测量范围:0~200V~800V两档。
电流测量范围:
钳形互感器;0.05~5A~25A(标配)
10A~100A~500A(选配)
相角测量范围:0~359.99°。
频率测量范围:45~55Hz。
电压通道数:三通道(UA、UB、UC)。
电流通道书:三通道(IA、IB、IC)。
最大谐波分析次数:64次。
1分钟间隔最大连续存储周期:18个月。
准确度
电参量测量部分:
电压:±0.2%
频率:±0.001Hz
电流、功率:±0.5%(钳形互感器±1.0%)
相位:±0.1°(钳形互感器±0.2°)
电能质量部分:
基波电压允许误差≤0.5%F.S.
基波电流允许误差: ≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.2°
谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
三相电压不平衡度误差:≤0.2%
电压偏差误差:≤0.2%
电压变动误差:≤0.2%
工作温度:-10℃~ +40℃
主机功耗:≤3VA
电池最大工作时间:≥10小时
绝缘:
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
13.电能质量-电流谐波界面
图十五、电流谐波
电流谐波显示屏如图十五所示:
此屏显示各相电流信号中各次谐波的含量(从左到右依次表示A、B、C各相电流),其中THD为各相的电流波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电流有效值,01次为基波电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-64次电压谐波。可通过↑↓键来切换(01-16)次、(17-32)次(33-48)次、(49-64)次谐波含量的表格。按F4键打印(当数据超差时,打印数据反黑显示)。
14.电能质量-不平衡度界面
图十六、不平衡度
此屏显示三相电压幅值UA、UB、UC和3倍零序电压3U0、零序电压U0、正序电压U1、负序电压U2、电压不平衡度#u;三相电流幅值IA、IB、IC和3倍零序电流3I0、零序电流I0、正序电流I1、负序电流I2、电流不平衡度#i。顶端显示计数次数,每三个计数周期刷新一次数据。按F4键打印。
15.数据管理-联机通讯界面
图十七、联机通讯
联接通讯界面如图十七所示。此功能屏可以将仪器内存中保存的测试数据上传到后台管理计算机。
16.数据管理-帮助文件界面
图十八、帮助文件
帮助文件界面如图十八所示。此功能屏用来仪器的帮助信息,该信息可随时升级。
17.数据管理-移动存储界面
图十九、移动存储
本界面用作将内置大容量数据存储卡与计算机相连的功能,仪器可直接做为USB存储设备使用。注意:一定要将USB接口通过专用连接线(不是普通的USB数据线)与电脑相连接后,才可按F5键进行联机操作,否则可能会造成长期等待的死机现象,那样必须关机才能结束死机。
18.数据管理-磁盘查阅界面
图二十、磁盘查阅
磁盘查阅界面如图二十所示。此功能屏用来查看仪器内部存储器的内容,包括存储文件的名称、大小,总的磁盘容量和剩余的可用存储空间。
19.系统校准-时间校准界面
图二十一、时间校准
时间校准界面如图二十一所示。此功能屏用来调整当前仪器内部时钟的日期和时间。
20.系统校准-增益校准界面
此界面用来在出厂之前调节仪器精度,在此不提供说明。
21.系统校准-编号查询界面
图二十二、编号查询
编号查询界面如图二十二所示。此界面用来查询仪器的编号,在升级程序时必须要知道仪器的密码,否则无法进行升级操作。
电能质量
495浏览量
20841 -
电能质量监测
1文章
85浏览量
10535 -
电能质量分析仪
1文章
94浏览量
5774
