安科瑞 须静燕
安科瑞ACY100型饮食业油烟浓度在线监控仪(以下简称监控仪)是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪可支持两路油烟排放烟道的污染物测量。
监控仪适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂等场合,如有油烟排放的饭店、餐馆等。
安科瑞泵吸式餐饮油烟在线监测仪安装说明:
安装示意图
探头安装位置应**选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化部位。探头安装位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径,和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处,对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。探头安装于动压中位值处。
探头可以安装在烟道侧面。
安装一体式类型的监控仪的探头:安装前检查探头应完好无损,探头上的组成部件之间应紧密连接无松动。安装时先在选取的安装点位开一个直径33mm的孔,将探头伸入孔内;然后使用3个M4自攻螺钉打入探头法兰上的3个孔中,将探头固定。探头与监控仪主机连接的采样管默认2米,若自行对采样管加长则总长度不宜*过5米,采样管为pu管,规格6×4mm。
泵吸式餐饮油烟在线监测仪遇到的问题:
1) 平台显示监控仪离线
检查监控仪上的服务器无线参数是否为ON,地址、端口号、等参数是否正确;
检查监控仪上的MN等参数设置是否正确;
检查监控仪的SIM卡是否松动、是否为开户状态、是否欠费、是否具有流量;
检查监控仪的显示的信号强度是否较弱;
2) 烟道中有油烟的情况下油烟浓度为0
对于一体式类型的监控仪,检查监控仪内断路器右侧黑色抽气泵是否运转;
对于一体式类型的监控仪,检查监控仪内部管路是否有脱落、探头是否有脱落、探头管路是否脱落;
检查探头或管路是否被油污堵塞;
3) 风机或油烟净化器电流为0
检查电流互感器是否接在主板上交流互感器接线端子的位置上、线头与端子接线是否良好;
检查电流互感器安装位置是否正确、是否卡在正确的电缆上。
订货范例:
一体式类型的监控仪
型号:ACY100-Z4H1-4G
触摸屏:4.3寸
探头:单探头
选配功能:4G
安装探头
对于单探头配置的监控仪,需要将探头安装在油烟净化器后端(烟气排出侧),以监控净化之后的油烟浓度是否达标。对于双探头配置的监控仪,可以将探头分别安装在油烟净化器的前端(烟气进入侧)和后端(烟气排出侧),可以对油烟净化器前后的油烟浓度进行监控,可以计算油烟净化器的净化效率。
环保
1文章
97浏览量
20305 -
油烟
17浏览量
6132
