示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率等不同的情况,便于电子工程师根据数据,研究各种电的现象。那么,示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形呢?今天,博宇讯铭带您了解一下。
其实想要捕捉瞬间信号波形,有两种方法可以实现,一种是断电捕捉的方法,另一种就是调试测试捕捉方法。
断电捕捉瞬间信号
断电捕捉方法整个过程中有两个部分,一是捕捉到断电时间的波形;二是计算捕捉到的波形的断电时间。
而这两个部分的断电方式,一个是主动断电,一个是被动断电;而信号又分为交流电和直流电。那么就要根据不用的因素选择捕捉方式。
如:直流电被动断电(设备处于运行中,无法知道何时会断电),示波器就可以采用单次触发的方式来捕捉到波形。我们将示波器的触发模式设置为自动,触发方式设置为边沿下降触发,将触发电平移动至直流电压之下,零电平之上。然后按一下单次触发。当断电现象发生时,示波器就会捕捉到电压下降的这一过程,然后我们停止波形,将波形展开到合适位置,打开光标测量波形下降的时间,这样我们就能够捕捉到瞬间信号波形。
如:直流电主动断电(设备处于运行中,手动主动断闸),由于断电时间可控,示波器除了可以采用单次触发的方式来捕捉信号外,还可以采用长时基的方式记录断闸信号。假设预估我整个断电操作时间需要10秒,我们可以将时基打到1S,然后进行断电操作,这样一屏幕就是14秒,操作结束后示波器按停止键,这段时间就刚好合适我们记录断电信号了。在将波形展开到合适位置,打开光标测量波形下降的时间即可。
当测试交流电主动断电时,也可以用同样的长时基的方法,不过额外需要把存储深度调到最大,以此保证波形不失真;但如果是交流电被动断电,这时候由于不知道何时会发生,那么,用长时基就不是很合适了,因此必须用单次触发,找到合适的触发方式才可以捕捉到信号。
调试捕捉瞬间信号
将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),注意示波器的存储深度将决定您能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率。
当然,这也要看你采用的示波器是哪种形式,如果是数字示波器相对比较简单,如果是模拟示波器相对繁琐一些。
目前市面上大部分的示波器,都可以用按钮进行调试解决捉瞬间波形这个问题。
在示波器上查找Setup按键,在屏幕区域会显示触发条件设置。根据屏幕显示可更改触发的条件。
以上升沿触发为例:手动按一下“触发类型选择键”(不同示波器有所区别,根据实际情况按键),直到显示“Edge”边沿触发。示波器显示选项会根据不同的触发类型有不同的后续选项,例如当选择边沿触发的时候,这里选择通道1的信号为信号源,上升沿触发,自动模式及噪声过滤方式。
旋转触发电平旋钮,选择触发电平。示波器显示屏右侧有一小箭头会根电平旋钮的转动而变化。例如:当将触发电平调至3V,按前述设置示波器,则只有当信号产生大于3V的上升沿时才能触发。
所有设置完成后,找到“单次按键Single”,按一下后示波器进入捕获模式。当有达到触发条件的信号产生后,示波器显示屏上显示出该信号。
博宇讯铭提醒您需要注意:在选择示波器捕获类型时多考虑实际信号的特性,综合考虑是边沿捕获合适或者脉冲捕获合适,又或者其他模式,才能更好的捕捉到你需要的测试数据。
示波器
113文章
6240浏览量
184819
